Cisco 891F Router Reset und Konfig
phillip13
4 Nov 2013
was passiert genau wenn der Taster im Kreis gedrückt wird?
Das sollte eigentlich alles im Handbuch zu deinem Router stehen. :cool:
...weltweiter thermonuklearer Krieg! "Wargames" lässt grüßen.
Sorry, ich konnte nicht widerstehen.;)
Handbuch leider nicht vorhanden Englisch auch nicht so toll
Die Reset Taste sollte die Default Konfig (also Werkseinstellung) durchführen.
welsche IP adresse, Benutzer und Passwort hat er in der standard konfig?
Sorry, siehe Handbuch. Soviel wirst Du doch sicherlich auch verstehen,. trotz nicht so tollem Englisch
Google nach der Bedienungsanleitung und schaue dann selbst nach ;)
Also wenn du dich mit Cisco rumärgern willst, besorge dir zuerst mal ein Console-Kabel. Hiermit kommst du auf das Gerät und kannst alles ändern. Die Kiste hat ohne Konfig keine IP-Adressen oder Netze. Muss alles eingerichtet werden. Außerdem sind die Cisco 800 schon länger End of Life!
Du barucht ein Console-Kabel, die sind fast immer blau. Nach dem Reset ist das Ding einfach nur doof.
Ob das Ding jetzt End of Life ist hier erstmal egal.
Router war nach Reset total Clean.
hab den soweit Konfiguriert per cli hänge jetz am Nat damit er internet kann
Jetz Hakt es mit der Namensauflösung DNS im Lan, via Console Funktioniert die namensauflösung DNS
Frohe Weihnachten
Hast du für das LAN einen "dhcp pool" definiert? Dort gewünschten DNS-Server eintragen.
Router als DHCPv4-Server
Router(config)# ip dhcp pool POOLNAME
Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.254
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8, 192.168.1.254
Router(dhcp-config)# domain-name kohnlehome.de
exit
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.254
Die LAN-Adresse excluden.
Falls du mit statischen IP-Adressen auf deinen Clients arbeitest, müssen die DNS-Server natürlich dort eingetragen werden. Da der Cisco bereits DNS kann, kannst du natürlich auch die LAN-IP eintragen.
Frohe Weihnachten
Gerhard
PS: aktuell empfohlenes ios c890-universalk9-mz.158-3.M9.bin - weiß leider nicht, wie hier die Lizenzbedingungen sind, die versteht wohl nur noch die Lizenzabteilung von Cisco selbst
läuft! Hatte eine kleine Stolperfalle in der Config
Auf keinen Fall weitersagen. Soll doch jeder selber stolpern.
#    P.Kohr IT-Service.sb                                              #
#   "FINGER WEG VON MEINEM ROUTER"                                    #
C891F>en
Password:
C891F#sh statup-config
% Invalid input detected at '^' marker.
C891F#sh
C891F#show startup-config
Using 3235 out of 262136 bytes
! Last configuration change at 14:07:31 CET Sun Dec 25 2022
version 15.3
service timestamps debug datetime localtime
service timestamps log datetime localtime
no service password-encryption
hostname C891F
boot-start-marker
boot-end-marker
aqm-register-fnf
enable secret 5 $1$qEv0$iPYkwR8/YlGfmjkx9Bnfa1
enable password xxxx
no aaa new-model
no process cpu extended history
no process cpu autoprofile hog
clock timezone CET 1 0
clock summer-time CEST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
ip dhcp binding cleanup interval 600
ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.100
ip dhcp excluded-address 192.168.0.150 192.168.0.254
ip dhcp pool Home
 network 192.168.0.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.0.1
 dns-server 192.168.1.1
 domain-name it-service.intern
ip name-server 192.168.1.1
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
license udi pid C891F-K9 sn FCZ195095ZD
interface BRI0
 no ip address
 encapsulation hdlc
 shutdown
 isdn termination multidrop
 no cdp enable
interface FastEthernet0
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
 no cdp enable
interface GigabitEthernet0
 description LAN
 no ip address
 no cdp enable
interface GigabitEthernet1
 no ip address
 no cdp enable
interface GigabitEthernet2
 no ip address
 no cdp enable
interface GigabitEthernet3
 no ip address
 no cdp enable
interface GigabitEthernet4
 no ip address
 no cdp enable
interface GigabitEthernet5
 no ip address
 no cdp enable
interface GigabitEthernet6
 no ip address
 no cdp enable
interface GigabitEthernet7
 no ip address
 no cdp enable
interface GigabitEthernet8
 ip address 192.168.1.76 255.255.255.0
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly in
 duplex auto
 speed auto
 no cdp enable
interface Vlan1
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 ip nat inside
interface Async3
 no ip address
 encapsulation slip
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http secure-server
ip dns server
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet8 overload
ip nat inside source list 102 interface GigabitEthernet8 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
no service-routing capabilities-manager
no cdp run
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 102 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any
control-plane
mgcp behavior rsip-range tgcp-only
mgcp behavior comedia-role none
mgcp behavior comedia-check-media-src disable
mgcp behavior comedia-sdp-force disable
mgcp profile default
banner motd ^C
^C
line con 0
 exec-timeout 0 0
 no modem enable
line aux 0
line 3
 modem InOut
 speed 115200
 flowcontrol hardware
line vty 0 4
 password xxxxx
 login
 transport input all
scheduler allocate 20000 1000
end
C891F#
das ganze mit dhcp wäre mir lieber sollte auch das Ziel sein.
CODE-Tag gesetzt by stoney
ist zu lange her, aber
alle LAN-Ports als "no switchport", "switchport mode access" und "switchport access vlan 1",
die default-route auf die 192.168.0.1
Auf dem Router, der das Internet zur Verfügung stellt, muss die Rückroute eingetragen werden: ip route 192.168.0.0 0.0.0.255 192.168.0.76
Was mir so im Moment auffällt.
Und irgendwie gab es ein Kommando mit ip nat overload, das auf die ACL mit dem internen Netz verwies.
Bin gerade im Urlaub und komme nicht an meine alten Unterlagen dran
broekar
