[Problem] Cisco spa112 / spa212
Reiner030
11 Jan 2005
wir nutzen für Faxgeräte statt dem älteren PAP2T in der alten Firma jetzt die neuen SPA112, da diese auch VLAN fähig sind.
http://www.cisco.com/en/US/prod/col...ont/ps10024/ps10029/datasheet_C78-691106.html
Da es kein eigenen Bereich für diese Adapter gibt, stelle ich die Frage in diesem Forum, dass am passensten für dieses Gerät sein dürfte ;).
Der Adapter scheint noch relativ neu zu sein - allgemein finden sich kauf Probleme/Antworten dazu ...
Leider ergeben sich einige Probleme, das Faxe nicht sauber durchgehen und die Adapter anscheinend auch ab und zu crashen.
Konfiguriert habe ich die Adapter zuerst nach einem ergoogleten Tipp (mit Link auf die Doku):
http://www.onlinekosten.de/forum/showthread.php?p=2139173#post2139173
und es schien auch schon recht gut zu laufen, jedoch hatte der 2. Adapter / und ein Bekannter in einer anderen Firma weiterhin Probleme mit diesem Adapter.
Bei der weiteren Suche habe ich http://spakonfig.de gefunden und die dortigen Konfigurationseinstellungen übernommen, soweit es übereinstimmend war.
Das scheint aber leider keine Besserung gebracht zu haben, bzw. jetzt crashen unsere Adapter regelmässig alle paar Tage?
In der Bedienungsanleitung konnte ich eine Möglichkeit finden, die Config als XML Struktur auszulesen:
https://192.168.11.11/admin/config.xml&xuser=admin&xpassword=admin
Hat Hier jemand ggf. einen passenden Tipp zum Einrichten? Danke.
Reiner
PS: warum schreibt mir das Board die Groß/Kleinschreibung vor ? ... "CISCO SPA112/SPA212" ist das und nicht "Cisco spa112 / spa212" :(
  • SPA112-1.xml.txt
Hallo reiner,
auch wenn der Thread schon 1/2 Jahr alt ist...Ich habe seit kurzem eine SPA112 und nutze ihn als Faxadapter hinter einer Fritzbox. Mein Provider ist dus.net, ich nutze T.38. Um Deine Frage zu beantworten, wäre es hilfreich, welchen Provider Du verwendest.
Gruss vöxchen
Habe auch den Adapter hinter einer Fritzbox und möche damit Faxen. Welche besonderen Einstellungen sind notwendig?
Habe auch den Adapter an einem Faxgerät.
Anbieter SIPGATE TRUNKING.
Einstellungen wie im Handbuch.
Manchmal geht es, manchmal nicht.
Die Kommuikation zwischen den beiden Faxgeräten findet statt. Bricht aber manchmal mit einem Kommunikationsfehler ab.
Da der Kontakt zwischen den zwei Geräten stattfindet und es manchmal klappt, kann es doch kein Problem mehr vom Asterisk Server an sich sein oder liege ich da falsch.
LG
michaelwarwel
IPPF im Überblick
