Der gewünschte Gesprächsteilnehmer ist vorübergehend nicht..
Kudde
Aktives Mitglied
30 Mrz 2004
hi, wenn ich von einen anderen festnetzanschluss meine normale pstn-festnetznummer anrufe, kommt oft das besetzzeichen, vom handy aus kommt sehr oft folgende meldung:
Der gewünschte Gesprächsteilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar. wem ist das noch aufgefallen?
Edit: vom Festnetz kommt besetzzeichen
kudde
eventuell ist dein Splitter def.
Die Ansage kommt eigentlich nur wenn die UK0 (DIVO <-> NTBA) nicht richtig funktioniert. Surfen kannst du da einwandfrei. Nur telefonieren halt ab und zu net.
hi morgi, raustelefonieren geht ja tadellos über festnetz.
kudde
ich weis net was für ein Amt ihr in Memmingen habt.
zumindest kommt die Ansage in Siemens Ämtern so.
Alcatel Ämter haben andere Ansagen , die kann da auch mal kommen wenn sich deine FritzBox oder das Endgerät nicht schnell genug meldet mit "setup ack" bei ankommenden rufen.
PS : mal die SW der Fritz Box gewechselt ?
es ist die gleiche ansage, wie beim handy, wenn der partner nicht erreichbar ist. ich habe es vom o2 festnetz-handy probiert.
kudde
habs grad noch mal probiert :
Ludwigsburg = Siemens Amt
NTBA weg -> Dieser Anschluss ist vorrübergehend nicht erreichbar
Anlage ausgesteckt -> Der gewünschte Gesprächsteilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar.
Übrigens, diese Fehlermeldung kommt auch, wenn sich keine MSN in der Anlage angesprochen fühlt. Kann also auch ein Schluckauf in der Fritzbox sein.
Viele Grüße,
Jens
stimmt ich hätte auch schreiben können : "wenn sich das Endgerät nicht meldet". deshalb mein Hinweis auf die FW der Fritzbox.
hatte mich falsch ausgedrückt, habe es oben korrigiert.
kudde
das hört sich allerdings dann nach O2 Fehlinterpretation an.
Kannst du mal testen und mir sagen ob sofort nach Wahl der letzten Ziffer besetzt kommt oder ob das so 2-3 sek dauert bis mandann den Belegtton hört ?
hi morgi, es ist dann auch vom festnetz her besetzt. und vom handy.
edit: es ist aber nur die hauptnummer besetzt, die anderen sind frei. ich habe isdn.
kudde
also , WENN sich das Endgerät nicht meldet
kommt vom Festnetz nach wahl der letzten Ziffer + 2-3sek Pause Belegtton
kommt vom Händy eigentlich immer ne Ansage (z.zt. nicht erreichbar oder ähnlich)
du kannst das eigentlich NUR vom Festnetz aus sicher testen.
habe mal an der freenetbox die telefone umgetauscht, und in der konfig auch. mal sehen ob der fehler mitwandert. zur zeit geht es wieder.
kudde
die analogen ? an den analogen ausgängen ?
das hat damit aber nix zu tun .
Die Fritzbox muss ja am ISDN Anschluss richtig das Protokoll bedienen.
und wenn die Box "einschläft" kann Sie sich nicht mehr melden.
lies mal das was "wodzicka" geschrieben hat
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=2804
sehr verdächtig !
bin mal kurz für 2 Stunden im Biergarten.....
zur zeit geht es ohne störungen.
prost weizen
kudde
Hatte mal ein ähnlches Problem nit einem Vigor ISDN, der parallel zu einer Hicom betreiben wurde. Da kamm statt eines Besetzzeichens wenn beide Kanäle belegt waren obige Meldung. Wenn nur die Hicom dran war kam bei zwei belegten Kanälen ein Besetzt. Entweder die Hicom duldet nichts neben sich oder der Vigor bedient das Protokoll nicht richtig. Dann müsste der Effekt aber auch bei anderen Vigor ISDN Usern auftreten.
Achja, die Telekom hat damals keine Störung festgestellt und den Einsatz berechnet :)
jo
Info :
Anlagenanschluss NUR 1 Gerät Punkt -> Punkt
Mehrgeräteanschluss spricht für sich selbst Punkt -> Mehrpunkt
ein ganz normaler isdn-anschluss (mehrgeräte)
das problem besteht immer noch, auf allen rufnummern. habe heute schon 6 telefonate mit avm geführt, aber sie wissen auch nicht woran das liegen kann.
kudde
LukasB
