DS mag nicht mit fw 7050.14.04.12 sich kompilieren lassen
glonn
8 Feb 2006
Also ich habe eine konfiguration mit den zusätzlichen modulen nfs.o und loop erstellt, die busybox um 2 tools erweitert und wollte dann kompilieren. Und zwar bleibt er bei STEP 2 beim Punkt applying patches hängen und bricht den build vorgang ab. Ich vermute nicht das dies an meiner konfiguration liegt sondern eher an der neuen Firmware version. Könnte mal ein DS-Mod Kundiger den mod kompatibel auf die aktuellste fw patchen bzw. das Problem versuchen zu reproduzieren?
AVM hat in der neuen Firmware (04.12) die rc.S sehr stark verändert. Deshalb geht der Patch nicht mehr. Du musst in patches/fon_wlan_7050 die Datei mit der aus dem Anhang ersetzen.
Wahrscheinlich musst du in kernel/ dann auch noch den Kernel und das Modules-Verzeichnis umbennen. ( + .version-4mb-04.12)
MfG Oliver
edit: Im Kernel-Verzeichnis muss man doch nichts ändern. Ich hatte zuviel in der Config.in rumgespielt.
  • 110-rc.S-mknod.zip
Bei mir kommt zwar der fehler mit der Verknüpfung auch, aber ansonsten scheit DS mit der 12 zu gehen bei mir.
MFg Matthias
heini66 schrieb:
knopf im webinterface ds-mod ist da, funzt aber nicht. fritzbox:81 geht.
heini66 schrieb:
„build/modified/filesystem/usr/www/avm/cgi-bin/dsmod_status“ zu „/usr/bin/dsmod_status“: No such file or directory
Ist logisch, dass er dann nicht geht. Anscheinend hat AVM die Verzeichnis-Struktur vom cgi-bin Ordner geändert (oder ihn verschoben). Das erklärt auch, warum der LCR nicht mehr übers Webinterface erreichbar ist.
Mfg,
danisahne
Es gibt keine Ordner mehr, für die OEMs.
/usr/www # ls -l
lrwxrwxrwx    1 root     root           12 Jul 19 00:12 1und1 -> /usr/www/all
drwxr-xr-x    1 root     root           38 Jul 19 00:11 all
lrwxrwxrwx    1 root     root           12 Jul 19 00:12 aol -> /usr/www/all
lrwxrwxrwx    1 root     root           12 Jul 19 00:12 avm -> /usr/www/all
drwxr-xr-x    1 root     root           77 Jun 14 22:48 cgi-bin
lrwxrwxrwx    1 root     root            9 Jul 19 00:12 html -> /var/html
/usr/www #
MfG Oliver
heini66 schrieb:
:) thxs!
löpt.
aber kommt noch en fehler:
removing oem:ln: Erzeugen der symbolischen Verknüpfung „build/modified/filesystem/usr/www/avm/cgi-bin/dsmod_status“ zu „/usr/bin/dsmod_status“: No such file or directory
ist bei mir auch so :)
Hallo !
Habe die Untenstehende Konfig, und gsehen das es neue Firware gibt.
Frage, kann ich die einfach updaten, oder gibt es Probleme ???
UNd kann ich den Inhalt der FritzBox irgendwie sichern ?
Hi.
Was meinst du was hier im Thread diskutiert wird? :noidea:
Einfach ist es nicht, aber es geht. Wenn du den Thread gelesen hast, dann solltest du das hinbekommen.
Wobei wir hier nicht die Probleme diskutieren, die angeblich bei DSL 16000 auftreten...
Was willst du sichern?
Die Konfig kannst du übers Webinterface oder den FBEditor sichern.
Sonst wüsste ich nichts was sich zu sichern lohnt.
MfG Oliver
KeinAuskenner
