Ein kabel altbau System
soni-c
21 Jul 2006
Moin ich habe eine frage zur einkabel lösung von kabel tv auf sat...
Unzwar im altbau ist im keller ein kabel was ins Erdgeschoss geht wo ein verteiler ist der dann die leitung in 3 verteilt.
2 zimmer EG + 1leitung OG flur
Im OG ist dann noch ein Verteiler der die leitung 2fach verteilt in 2 zimmer
Meine frage kann ich die verteiler austauschen
Habe an ein 3fach und ein 2fach verteiler gedacht die unicabel fähig sind plus das lnb
IDLU-QUDL42-UNI2L-1PP​
Was sagen die experten?
Prinzipiell kann man immer Unicable*-Verteiler und Unicable*-LNB kombinieren.
Trotz (oder wegen) der Anthrazit-Seuche würde ich aber einen hellen LNB bevorzugen. Einige Geräte bekommen im prallen Sonnenlicht Überhitzungs-Probleme, wie ... #4
*Unicable ist ein geschützter Markenname der FTA Communications SARL und entspricht dem europäischen Einkabelstandard SCR.
Das ist zwar auf der einen Seite richtig, andererseits sind es die schwarzen Gehäuse, Kabel... die UV-beständiger sind. Das einfach, weil die UV-Strahlung bei lichtdichter (schwarzer) Ausführung nicht so weit ins Material eindringen kann und daher ab (geschätzt) 0.1mm Materialtiefe keinen Unheil mehr anrichtet.
Daher bevorzuge ich entweder metallische oder schwarze Gehäuse...
Btw: "Einige Geräte bekommen im prallen Sonnenlicht Überhitzungs-Probleme, wie"
Wie was?
... ach, da habe ich in meine Liste der akzeptablen SCR-LNBs (mit all ihren Fehlern) geschaut und musste feststellen, dass ich diese schon rausgeworfen hatte.
Und dann kam wie immer was dazwischen. Da habe ich schnell gespeichert, damit nicht die ganzen guten Antworten wieder weg sind. :)
Mit dem UV hast du absolut recht und ich habe das besonders bei Gartenstühlen feststellen müssen, die weißen sind immer schon schön "knusprig", wenn die dunklen und ganz dunklen immer noch wie neu aussehen.
Bei mir kommt aber Funktion über Haltbarkeit, besonders wenn ich nicht drauf sitzen muss.
In wie fern?
Das Kabel für Kabel-TV kommt unterirdisch vom Kabel-TV-Provider,
Das TV-Signal für SAT-TV kommt von der SAT-Schüssel auf dem Dach und braucht keinen Provider.
Für den Empfang sind jeweils unterschiedliche Receiver (meist im TV-Gerät eingebaut) notwendig.
