Eine MSN, mehrere Sprachkanäle hinter CGN
bishop2k
22 Feb 2005
Hi alle zusammen :)
hat evtl. wer nen Tip für einen zuverlässigen Anbieter mit guter Qualität
der 2 oder mehr Sprachkanäle für eine einzelne MSN unterstützt?
Telekom bietet das z.B. allerdings kosten je 2 Kanäle bis zu 45 EUR/Monat
Anschluss ist deutsche Glasfaser.
Hat wer Erfahrung mit nomadisch nutzbaren Anbietern auf Glasfaser?
Easybell läuft schonmal, bietet meiner Kenntnis nach 2 Kanäle je MSN.
Placetel? Evtl. was aus dem Business bereich? Gibts was von QSC?
LG,
Bish
Edit: Sipgate bietet 2 Kanäle "je Endpunkt" im Basic Tarif. Scheinbar nicht "erweiterbar".
Das schon (FTTH @Telekom). Aber eigentlich ist es doch sekundär mit welcher Technik der Internetzugang realisiert wird, also ob xDSL, FTTH, DOCSIS usw. ist unwichtig (solange der Anschluss prinzipiell für VoIP performant genug ist, dazu zählt nicht nur die Bandbreite sondern u.a. auch die Latenzen, weniger optimal wäre dbzgl. z.B. ein Internetanschluss per Satellit-Technik).
Wichtiger wäre evtl. zu wissen ob IPv4, CGN ja/nein, DS oder DS-Lite. Kurzum, besser du lässt das Thema/den Begriff Glasfaser bzgl. deiner Frage einfach mal weg, ist nebensächlich.
Hi qwertz,
danke für den Input!
Die Frage kam daher:
"Antwort von der Deutschen Telefon: "Carrier Grade Nat (CGN) ist immer eine unsicher Angelegenheit, Mal kann es gehen, meist nicht.""
Den Titel des Posts kann man glaube nicht editieren.
Soll ich besser nochmal neu nach "CGN" in die Runde fragen?
FTTH@ Telekom klingt interessant, hast Du da nen Link?!
LG,
Bish
Doch das lässt er sich. :p
qwertz.asdfgh meint, dass er Glasfaser von der Telekom hat und dort vers. Anbieter ausprobiert hat.
Hast du nun CGN bei DG oder nicht?
Meiner Erfahrung nach, kommt man durch durch viele NATs durch, wenn man das Intervall auf eine Minute oder so setzt.
Hi zusammen und Danke für die Tips!
Produkt ist das:
https://www.deutsche-glasfaser.de/f...att/DG0_1_1488_07_17_PIB_DG_basic_100_EW1.pdf
Da es ein kleiner Tarif ist nehme ich CGN an.
Intervall meinst Du Qualify beim Provider?
Bisher hatte ich noch keine Probleme via DSL+kabel ausser 1x bei Netcologne.
daher frage ich für die Glasfaser lieber nochmal.
Evtl. hat ja hier auch wer das Glasfaserprodukt mit VoIP Anbieter XY?!
LG an alle :)
Ja, CGN bei IPv4 ist ein ein relevanter Punkt der erwähnt werden muss. Deshalb sollte man dann auch VoIP-Anbieter bevorzugen die IPv6 unterstützen (das gilt dann auch für die eigene VoIP-Technik und der Internetanbieter sollte natürlich auch IPv6 unterstützen).
Alternativ bieten einige Anbieter (z.B. MNet) optional IPv4-Tarifoptionen an um das (oder auch andere) potentielle Problem(e) i.V.m. CGN zu umgehen.
Wie schon in #4 beschrieben lässt sich der Titel auch noch nachträglich editieren (Bearbeiten > Erweitert).
Ändern reicht. (Imho gibt es zum Thema VoIP-Anbieter i.V.m. CGN und/oder IPV6 auch schon Themen.)
http://www.telekom.de/glasfaser
http://www.telekom.de/zuhause/tarife-und-optionen/fernsehen/speed-xl-fiber-200-tv
Ansonsten aber s.h. Antwort von thtomate12.
Die Konstellation trifft man ja jenachdem unterschiedlich an. Manches kann man einfach anpassen, anderes wiederum nicht so direkt
Hier ist es so das die DG mit dem "Modem/CPE" reinkommt, dahinter Fritzbox als Client/ISDN Gateway.
Rufnummer liegt bei der DG, allerdings ist für jede MSN nur ein Sprachkanal möglich.
Rufnummer muss also von der DG wegportiert werden (oder 300EUR Business Tarif).
Evtl. hat schon wer das gleiche Szenario gehabt und wohin portiert?
Da der Easybell auf anhieb läuft wäre es eine Option. Vielleicht gibt es da aber noch Alternativen?
Wie viele Kanäle werden gleichzeitig je Richtung gebraucht?
Hi Felko,
4 eingehend, 3 abgehend wäre optimal. Es sind aber kompromisse möglich.
Was schlägst Du denn vor?
LG,
Bish
Manche Provider lassen Weiterleitung bei besetzt zu. Damit kann, wenn 2 Kanäle belegt sind, auf eine andere Leitung (z.B. seaparter Provider) ausgewichen werden. Muss im Einzelfall geprüft werden ob das geht und geeignet ist.
Hast Du denn einen Vorschlag oder Erfahrung mit entspr. Provider?
Telekom geht, ist aber sehr teuer.
Placetel ginge evtl.
QSC?
Was anderes hinter CGN?
Hi Felko,
der Tip hat gezündet!
Fetten Dank!!
LG, Bish
Als Partner der PlaceTel kann ich Dir sagen, das PlaceTel keine Limitierung bei den Sprachkanälen im Profi-Paket hat. Dieses funktioniert bei unseren Kunden gut. Getestet über S(H)DSL (zum Teil über Glas realisiert), VDSL, ADSL, LTE und Kabel.
Bei Fragen kann man sich gerne bei mir melden.
Wie sieht es denn im Free Paket aus?
Realisiert hingter CGN?
LTE wäre auch noch interessant welches LTE Produkt.
Im Free gibt es gewisse Dinge nicht wie:
- flats
- erhöhte Telefongebühren
- Support nur via eMail
- Zeitrouting und eFax gehen nicht.
- max. 3 Rufnummern
Wenn man das ganze im Businessbereich nutzen will, wie weiter oben beschrieben, sollte einem 2,90€ je Rufnummer nicht zu teuer sein.
Habe keinen Kunden bei DG, aber wie gesagt andere Glasfaserkunden von DTAG und Versatel, dort geht es. Ich kann Dir ein Test-Account zur Verfügung stellen.
LTE ist bei einem Kunden ein Übergang gewesen weil die Glasfaser und der DSLer (2. Leitungsweg) beide verspätete geschaltet wurden. LTE war hier von der Telekom Business mit allen Ports offen.
- flats
- max. 3 Rufnummern
Das ist natürlich korrekt.
Sprachqualität ist in allen Tarifen gleich?
Bei Buchung einer Flat, wieviele Gespräche gehen parallel je Rufnummer.
Eingehend "unendlich".
Abgehend 1 ?
Das ist bei PlaceTel etwas anders im Profi-Bereich als bei einer QSC etc. Es können je Rufnummer mehrere Nebenstellen angelegt werden und alle können gleichzeitig rein/austelefonieren.
Bei der Buchung der Flats gibt es zwei "Einschränkungen"
a) es müssen mind. 3 Nummern gebucht werden
b) Rufweiterleitungen sind nicht in der Flat inkl.
Im Klartext ist es also so, dass Du 3 Rufnummern haben kannst und 10 Geräte mit Accounts, alle diese 10 Geräte könnten gleichzeitig raustelefonieren.
Entspricht dann mindestens ~ 36 EUR /Monat bei Allnet Flat.
+ Kosten für Weiterleitung.
Soweit korrekt?
Wie sieht es mit Clip no Screening aus?
Für ein Büro wo extrem viel parallel abgehend telefoniert wird möglicherweise eine interessante Alternative!
Es sind rund 39€ , 3x 9,90€ Allnet-Flat + 3x 2,90€ Rufnummern/Nebenstelle
Soweit korrekt?
Weiterleitung sofern diese direkt erfolgen und nicht z.B. auf im Rahmenvertrag befindliche VF-Handys sind, diese wären kostenfrei drin.
Nunja Mitbewerber wollen wie selbst gesagt bei der Telekom alleine für 2 weitere Sprachkanäle 45€. Clip no Screening, kann man einrichten lassen, das habe ich als Businesspartner schon für Kunden von uns erledigt.
Das Testangebot steht noch.
Cheffo
