Eingehender Anruf hört man die Gegenstelle nicht
tiptel170
12 Aug 2005
Hallo Gemeinde,
Gegenstelle: Ein normales Telefon (ISDN)!
ich habe hier ein kleines Problem: Wenn ein Anruf reinkommt, dann höhrt man die Gegenstelle nicht. Aber wenn ich von kPhone raustelefoniere, dann hört man die Gegenstelle.
kPhone Version 4.2, SuSe 9.0 (Workstation), SuSe9.0 Server mit Firewall.
Unter kPhone:
Verwenden STUN-Server: nein
Socket Proto: UTP
Symmetrische Signal: ja
Symmetrische Medien: ja
Min Medienport: 5000
Max Medienport: 6000
Auf der Firewall sind die Ports 5000-6000 freigegeben, ebson der Port 10000.
Was eigenartig ist: Wenn ich auf ein Mobil-Funk-Anbieter telefonieren möchte mit dem kPhone, und Wähle meine Handy-Nr., dann höhre ich kein Rufsignal im PC aber das Handy klingelt.
Auf dem anderem Computer habe ich auch den selben Effekt.
Die Lautstärkeeinstellungen sind immer geleich eingestellt. Das Mikro ist aktiv, genauso wie die PC-Lautsprecher.
Vielleicht hat jeamand eine Idee?
Mfg Markus :( :(
Klingt nach nem Router-Konfigurations-Problem. Mal die Portfreigaben machen, die Firewall ausschalten und so...
Wie bist du mit dem Internet verbunden ???
Hatte das selbe Problem, mit meinem Router Netgear TA612.
Bei mir lags nicht an meiner Konfiguration, sondern das ich von meinem provider eine Private IP hatte. Als ich sie in eine Öffentliche IP umwandelte war alles sofort OK.
Vielleicht ist es bei dir ja genau das selbe, ich hörte damals keine gegenstelle und meistens auch kein tutzeichen beim Klingeln.
Hoffe konnte Helfen :wink:
danke für die Infos. Aber ich habe einen Provider T-Online (Öffentliche-IP),
wenn jemand bei mir auf kphone anruft, höhre ich es auch klingel. Wenn ich das Gespräch annehme, höhre ich den anderen Teilnehmer nicht, aber er kann mich höhren.
In der Firewall wird auch nichts aufgezeichtet, dass da ein Protokoll verworfen wird. Denn die Firewall ist für diesen Bereich freigeschaltet.
Zum Tema Netgear: TA612V, dieser verbindet sich überhaupt nicht mit "sipgate".
Der Router bei mir ist ein Server mit zwei Netzwerkkarten, einer ISDN-Karte und einer DSL-Karte ausgestattet. Der Netgear hat auch Verbindung zum Internet über den Server mit der zweiten Netzwerkkarte. Die erste Netzwerkkarte versorgt das interne Netzwerk.
Ich kenn mich zwar mit kPhone und Linux nicht aus, aber vielleicht hilft die Aktivierung vom STUN-Server.
Oder schau mal im
KPhone - Bereich des Forums
Außerdem habe ich den Thread mal in den SW-Bereich des Forums verschoben.
Die aktivierung des Stun-Servers bringt nichts, dann höhrt man kein Tuten beim Anrufen und man hört die Gegenstelle nicht.
Was mir Auffällt beim Anrufen kPhone => Telefon (Festnetz) sehe ich meine Lokale IP-Adresse meines Computers.
Beim Anruf vom Telefon => kPhone sehe ich eine öffentliche IP-Adresse.
Hier meine Ausgabe via shell von kPhone beim Eingegangen Anruf:
KCallWidget: Switching calls...
Ringing tone
SipClient: Receiving message...
SipClient: Received: 00:16:41.188
Ringing tone
CallAudio: Using G711a for output
CallAudio: listening for incomming RTP
UDPMessageSocket: Listening on 5000
CallAudio: Öffne OSS-Gerät /dev/dsp0 zum Schreiben
CallAudio: Creating RTP->OSS Diverter
SipClient: Sending UDP Response
SipClient: Sending to '217.10.79.9' port 5060
SipClient: Sending: 00:16:45.129
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9;branch=z9hG4bKece2.030e4ab4.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.8;branch=z9hG4bKece2.c47aa364.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.67.5:5060;branch=z9hG4bK26758f84
From: "07943428" <sip:[email protected]>;tag=as4e63bf3b
CSeq: 102 INVITE
Content-Type: application/sdp
Call-ID: [email protected]
To: <sip:[email protected]>;tag=6xxxxxxx
Content-Length: 254
User-Agent: kphone/4.2
Contact: "Mein Name" <sip:[email protected];transport=udp>
Record-Route: <sip:[email protected];ftag=as4e63bf3b;lr=on>, <sip:[email protected];ftag=as4e63bf3b;lr=on>
v=0
o=username 0 0 IN IP4 192.168.0.3
s=The Funky Flow
c=IN IP4 192.168.0.3
t=0 0
m=audio 5000 RTP/AVP 8 97 3 0
m=audio 5000 RTP/AVP 97 3 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:97 iLBC/8000
a=fmtp:97 mode=30
CallAudio: Sende an die Gegenstelle 217.10.79.55:63670
CallAudio: Öffne OSS-Gerät /dev/dsp0 zum Lesen
CallAudio: Creating OSS->RTP Diverter
dtmfsenderTimeout
SipClient: Received: 00:16:45.258
ACK sip:[email protected]:5060;transport=udp SIP/2.0
Max-Forwards:  9
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9;branch=0
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.8;branch=0
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.67.5:5060;branch=z9hG4bK08199470
From: "079434xxx" <sip:[email protected]>;tag=as4e63bf3b
To: <sip:[email protected]>;tag=6xxxxxB
Contact: <sip:[email protected]>
CSeq: 102 ACK
User-Agent: sipgate asterisk
Content-Length: 0
SipCall: Incoming request
SipTransaction: Incoming Request
SipTransaction: Received an ACK...
vielleicht hilft dass... ? ;)
Ich habe jetzt auf meinem linux-Rechner "X-Lite" installiert, es läuft alles wunderbar! Frage mich warum es bei kPhone schwierigkeiten gibt? Naja, werd ich al testen ob es stabiel läuft.
eastman
IPPF im Überblick
