Einstellmöglichkeiten für dropbear im ds-mod-Konfigurationsmenü verloren
woweil
28 Jan 2005
seit einiger Zeit fehlen im Konfigurationsmenü folgende Einträge:
Unter Pakete fehlt dropbear.
Das Menü für das Einfügen der authorized_keys und die Einstellung des Ports, an dem dropbear lauschen soll, fehlt ebenso.
Eine Ursache ist für mich nicht erkennbar.
Was ist da möglicherweise falsch gelaufen?
MfG
Wolfram
Hi.
Du redest vom Webinterface? Screenshot?
Der dropbear ist im Image? Sicher? ;-)
Um welche Version des dsmod geht es denn?
MfG Oliver
olistudent schrieb:
Hi.
Geht ,soviel ich weiß, unter IceWM nicht.
Sicher!! Ich kann mich schließlich mit ssh nach Herzenlust einloggen.:D
0.2.6
Im Moment habe ich mich mit den Config-Dateien unter /mod/etc/conf beholfen. Trotzdem finde ich das merkwürdig.
MfG
Wolfram
Was steht in der /var/log/mod.log?
rc.mod version ds-0.2.6
crond is disabled
telnetd is disabled
Starting webinterface...done.
Starting dnsmasq...dnsmasq: failed to bind listening socket for 192.168.179.1: A
failed.
Starting ssh server...done.
2002-09-08 14:01:06 mailer: csock: using poll^M
Couldn't load shared library libavmssl.so
File not found
Schaut das bei dir auch so aus?
/ # cat /usr/lib/cgi-bin/dropbear.cgi
#!/bin/sh
PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
. /usr/lib/libmodcgi.sh
auto_chk=''; man_chk=''
pwdauth_yes_chk=''; pwdauth_no_chk=''
if [ "$DROPBEAR_ENABLED" = "yes" ]; then auto_chk=' checked'; else man_chk=' checked'; fi
if [ "$DROPBEAR_PWDAUTH" = "yes" ]; then pwdauth_yes_chk=' checked'; else pwdauth_no_chk=' checked'; fi
sec_begin 'Starttyp'
cat << EOF
<p>
<input id="e1" type="radio" name="enabled" value="yes"$auto_chk><label for="e1" Automatisch</label>
<input id="e2" type="radio" name="enabled" value="no"$man_chk><label for="e2">
manuell</label>
</p>
EOF
sec_end
sec_begin 'Host-based Authentication'
cat << EOF
<ul>
<li><a href="/cgi-bin/file.cgi?id=authorized_keys">Authorized keys bearbeiten</a></li>
</ul>
EOF
sec_end
sec_begin 'SSH Server'
cat << EOF
<h2>Der SSH Server ist gebunden an:</h2>
<p>Port: <input type="text" name="port" size="5" maxlength="5" value="$(httpd - "$DROPBEAR_PORT")"></p>
<h2>Passwort Login:</h2>
<p>
<input id="p1" type="radio" name="pwdauth" value="yes"$pwdauth_yes_chk><label for="p1"> Aktiviert</label>
<input id="p2" type="radio" name="pwdauth" value="no"$pwdauth_no_chk><label for "p2"> Deaktiviert</label>
</p>
<h2>Zus&auml;tzliche Kommandozeilen-Optionen (f&uuml;r Experten):</h2>
<p>Optionen: <input type="text" name="options" size="20" maxlength="255" value=$(httpd -e "$DROPBEAR_OPTIONS")"></p>
EOF
sec_end
Und was macht dein Browser da draus?
MfG Oliver
Hier sind schon einige Unterschiede vorhanden. Ich habe mal ein
diff dropbear.cgi.box dropbear.cgi.forum ausgeführt. Hier ist das Ergebnis:
2d1
5d3
8d5
11d7
13d8
16,17c11,13
< <input id="e1" type="radio" name="enabled" value="yes"$auto_chk><label for="e1"> Automatisch</label>
< <input id="e2" type="radio" name="enabled" value="no"$man_chk><label for="e2"> Manuell</label>
> manuell</label>
20d15
23d17
29d22
32d24
35c27
< <p>Port: <input type="text" name="port" size="5" maxlength="5" value="$(httpd -e "$DROPBEAR_PORT")"></p>
39c31
< <input id="p2" type="radio" name="pwdauth" value="no"$pwdauth_no_chk><label for="p2"> Deaktiviert</label>
42c34
< <p>Optionen: <input type="text" name="options" size="20" maxlength="255" value="$(httpd -e "$DROPBEAR_OPTIONS")"></p>
44d35
Als Bowser benutze ich den firefox.
Hm, ich hab da wild drin rumgelöscht, das kann schon sein.
Ich lese in deinem diff aber nix von authorized_keys, daher nehme ich an, dass das bei dir vorhanden ist?
Ist das auch im Quelltext der Seite im Browser da?
Schnipp
</div>
<div class="body">
<fieldset>
<legend>Host-based Authentication</legend>
<ul>
</ul>
</fieldset>
</div>
<div class="body">
<fieldset>
<legend>SSH Server</legend>
Schnapp
MfG Oliver
Die authorized_keys habe ich, nachdem ich eben keine Konfigurationsmöglichkeit über das Frontend mehr gesehen habe, manuell aufgefüllt. Dasselbe gilt für die Konfiguration (keine Password Authentifizierung und Porteinstellungen.)
Bzgl. des Browser Quelltextes ist zu sagen, nirgends kommt irgendetwas mit ssh vor, geschweige denn so ein ähnlicher Quelltext, wie Du ihn angegeben hast. Insoweit vermute ich, wird die Konfigurationsseite wohl nicht mit den erforderlichen Konfigurationspunkten erstellt. Ich gehe mal davon aus, daß diese Seiten dynamisch erstellt werden.
MfG
Wolfram
Was steht denn in den /mod/etc/reg/* Dateien?
@danisahne:
cgi.reg:
dnsmasq|Dnsmasq
file.reg:
crontab|Crontab|0|/etc/default.mod/crontab.def
exhosts|Hosts|1|/etc/default.mod/exhosts.def
Kann es sein, daß hier die Erwähnungen für den dropbear fehlen, insbes. in der cgi.reg?
Bevor ich hier etwas "eigenmächtig" ändere, frage ich lieber vor.
MfG
Wolfram
Ja, die Einträge fehlen, sollten aber eigentlich automatisch von rc.dropbear erzeugt werden. Mach doch mal folgendes und schau, ob es dann im Webinterface auftaucht:
/etc/init.d/rc.dropbear
@danisahne
Der Eintrag in die cgi.reg hat geholfen. Nur wie kriege ich diesen dauerhaft abgespeichert.
In /etc/init.d/rc.dropbear finde ich nichts, das auf einen Eintrag in die cgi.reg hinweisen würde. Da ich vermute, daß dieses im "start"-Bereich des Skripts ausgeführt würde, habe ich mal diesen Teil hier hinkopiert.
MfG
Wolfram
start() {
        if [ ! -e "/tmp/flash/rsa_host_key" -o ! -e "/tmp/flash/dss_host_key" ]; then
                echo "Creating RSA and DSS host keys"
                rm -f /tmp/flash/rsa_host_key
                rm -f /tmp/flash/dss_host_key
                dropbearkey -t rsa -f /tmp/flash/rsa_host_key
                dropbearkey -t dss -f /tmp/flash/dss_host_key
                /usr/bin/modsave flash
        fi
        if [ ! -d "/mod/etc/ssh" ]; then
                mkdir -p /mod/etc/ssh
                ln -s /tmp/flash/rsa_host_key /mod/etc/ssh/rsa_host_key
                ln -s /tmp/flash/dss_host_key /mod/etc/ssh/dss_host_key
        fi
        [ -e "/mod/root/.ssh" ] || ln -s /tmp/flash/.ssh /mod/root/.ssh
                if cat /var/tmp/shadow | grep '^root:\*:' > /dev/null; then
                        echo "Error[$DAEMON]: no root password set - run 'modpasswd root'" 1>&2
                        exit 1
                fi
        else
                DROPBEAR_OPTIONS="-s $DROPBEAR_OPTIONS"
        fi
        echo -n 'Starting ssh server...'
        set -o noglob
        $DAEMON -p "$DROPBEAR_PORT" $DROPBEAR_OPTIONS
        exitval=$?
        if [ "$exitval" -eq 0 ]; then
                echo 'done.'
        else
                echo 'failed.'
                exit $exitval
        fi
EDIT von danisahne: Bitte Code Tags verwenden.
Nein, in dem von dir kopierten Codestück ist es nicht. Es ist der modreg aufruf, der aber eben automatisch geschehen sollte, da mußt du nichts "dauerhaft" speichern; lass uns lieber den Fehler suchen. Hast du nun
versucht? Hilft es etwas?
Mfg,
danisahne
/etc/init.d/rc.dropbear habe ich aufgerufen ohne Parameter. Vorher habe ich den zu Testzwecken in cgi.reg eingetragenen dropbear herausgenommen. Der Aufruf von rc.dropbear bewirkte einen Eintrag in cgi.reg.
Mittlerweile wg. des Aufrufs ohne Parameter habe ich einen anderen Verdacht. Ich hatte ein eigenes Startskript zu einem eigenen Paket hinzugefügt. Dieses wurde trotz Anmeldung nicht ausgeführt. Das Gerüst des Skripts sah so aus:
#! /bin/sh
# See how we were called.
case "$1" in
start)
stop)
restart)
$0 stop
$0 start
echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
exit 1
esac
exit 0
Und hier wurde das Skroüt selbstverständlich ohne Parameter nicht ordentlich ausgeführt. Aus diesem Grunde habe ich in rc.mod in der Zeile des Aufrufs der einzelnen rc.scripts zu den Paketen ein start angefügt.
Ich habe das mal rückgängig gemacht. Die Box wird rebooted. Anschließend werde ich über das Ergebnis berichten.
Zwischenzeitlich wurde die Box rebootet: Und siehe da, die Konfigurationsmöglichkeiten bestehen wieder. Da werde ich mein Starskript doch überdenken müssen, damit es den Parameter start nicht unbedingt benötigt.
MfG
Wolfram
Es wäre vielleicht hilfreich gewesen, wenn du von Anfang an gesagt hättest, dass du etwas am Mod verändert hast...
ich habe ebenfalls einen menueintrag "verloren" und würde gerne mehr über die /mod/reg/* dateien lesen ;)
Mandylion73
