Enum klappt nicht
Mit dem "enable ENUM" Eintrag in der debug.cfg sorgst du dafür, dass du unter genanntem Pfad im Menü der Fritzbox eine Option für "ENUM Abfrage durchführen" mit einer Checkbox hast. Checkbox aktiv setzt dabei den "enum_support_enabled = yes" Eintrag in der voip.cfg, deaktiviert man die Box wird beim Speichern der Einstellungen "enum_support_enabled = NO" gesetzt in der voip.cfg
Von daher reicht es halt auch ohne das genannte ENUM-Menü im Fritzbox-Webinterface, einfach den ENUM-Support in der voip.cfg zu aktivieren mit dem FB-Editor. Ich weiss jetzt garnicht ob das mit dem FB-Editor automatisch geschieht, aber nach dem Ändern der voip.cfg muss die Box neu gestartet werden. Da du zumindest jetzt die Meldung mit der modifizierten Firmware bekommst ist das nun wohl offensichtlich geschehen:)
Der 2te genannte Code für die debug.cfg sorgt halt dafür, dass diese Meldung mit der modifizierten Firmware nicht mehr auf der Übersichtsseite steht. Ansonsten wird es nötig sein ein Recovery-Image auf die Box zu spielen, wenn man die Meldung los sein möchte. Ein Werksreset, oder ein normales Update, auch später mal auf eine irgendwann kommende neue Firmware-Version wird da nicht helfen.
ENUM-Abfrage funktioniert nur, wenn als abgehender Account ein VoIP-Konto verwendet wird. Falls du Festnetz als ersten Anbieter/Standardanbieter eingetragen hast in der Nebenstellenkonfiguration und die Box standardmässig über Festnetz rauswählt, wird ENUM nicht berücksichtigt. Würde ja auch kaum Sinn machen: wenn du konfigurierst es soll per se Festnetz genommen werden, dann wäre eine ENUM Abfrage ja unnötig, weil über "Festnetz" ein ENUM-Eintrag eh nicht zu erreichen ist.
Hast du Wahlregeln konfiguriert für 0043, bzw vielleicht auch nur für "00" (= Auslandsgespräche) ?
Sollte das alles soweit stimmen, würde ich mal zu einem Werksreset raten und manuellem neukonfigurieren der Box. Dann natürlich auch wieder ENUM-Support mit dem Fritzbox-Editor enablen.
Duki
