[erledigt] Externe Nebenstelle CPBX Accessvoip Snom 370
dudeldoedel
3 Aug 2005
hat jemand ne Anleitung wie es funktioniert ein Snom 370 als externe Nebenstelle zu betreiben?
Welche Ports müssen Freigeschaltet sein?
Welche Einstellungen am Snom?
Welche an der Anlage?
Ich weiss nicht wirklich, wo ich anfangen soll.
Gruss:confused:
Wo steht die anlage lokal bei dir oder im RZ?
wenn sie bei dir an einen normalen dsl anschluß steht mit wechselnder ip.
musst du dir ersteinmal dyndns in deinem router zum laufen bringen.
dyndns uebermittelt immer deine aktuelle ip dem dyndns server.
dann hast du eine "qusi feste IP"
2 . punkt portforwarding
sprich ob iax oder sip
bei sip solltest du den port 5060(oder welchen dunutzen willst) auf deine anlage forewarden
der port wird in der regel vom tel an die anlage angefragt
3.
punkt 3
konfiguriere dein tel
sollte jetzt eigentlich gehen
Danke eql,
also Dyndns ist klar, habe ich bereits im Router eingerichtet. Wollte per SIP anbinden, habe allerdings das Problem, dass ich nicht weiss, was ich am Tel. einstellen soll.
Registrar ....dyndns.org und dann die IP Adresse gefolgt vom Port?
Das klappt nämlich nicht.
Da die Anleitung von Snom recht schmal ist, bin ich überfragt ob es so geht.
Gruss und schönen Sonntag
dudeldoedel
nein nur deine dyndns adresse
der port wird beim snom irgendwo anders eingestellt ist im prinzip aber egal nur schauen welchen prt du genommen hast
den dann beim router eintragen
sprich port forwarding ist das stichwort
sprich wenn jemand auf z.b port 80 anfragt kanst du es auf deine cpbx leiten und dann hast du dein web gui
und genauso musst du z.b. den port 5060 falls das snom den verwendet das genauso machen
viel erfolg.
gruß
Danke epl, werde das mal ausprobieren.
Gruss
Ich denke, das Problem liegt an unserer Fritzbox. Sie lässt den Port 5060 nicht durch, und wenn ich die Anlage auf einen anderen schalte, dann funktionieren die BLF nicht richtig. Also werde ich mal einen anderen Router versuchen.
Melde mich
So, jetzt klappt es endlich. Habe die CPBX auf UDP 5061 gestellt und Weiterleitung in FritzBox gemacht. Dann dyndns und es geht.... Nur leider die BLF klappen noch nicht !!!!
Mandylion73
