Seit einigen Stunden bereitet mein HT 486 Rev2.0 Probleme.
Im Grunde blinkt er nur noch rot und kann sich nicht mehr registrieren.
Ich habs mit GMX, DUS.NET und Sipgate probiert, überall das gleiche Problem.
Merkwürdiger Weise sagt das Syslog auch nicht viel dazu:
Ist das Gerät defekt? Mit den Codes kann ma leider nicht viel anfangen
So, spät in der Nacht mal noch die neueren Erkenntnisse.
Also mit aktiviertem Stun geht auf einmal gar nichts mehr (obwohl es bis heute nachmittag noch ging). Das Log sieht dann so aus (im Debug?-Level)
Wie man sieht, scheint nach dem Update-Check gar nichts zu passieren.
Mit deaktiviertem Stun, versucht sich das Gerät nach 30 Sekunden zu registrieren. Geht aber nur, wenn ich die aktuelle öffentliche Ip mit eintrage. Dann kann er sich registrieren, ich kann auch telefonieren. Allerdings kann ich dann keine Anrufe empfangen (man hört sich gegenseitig nicht, wenn ich auflege, wird beim anderen Teilnehmer die Verbindung nicht getrennt).
Das Log dazu ist etwas strange, demnach wird der Anruf sofort abgebrochen. Er taucht im Menü dann auch bei "Verpasste Anrufe" auf und nicht bei Angenommene.
Edit2:
Ich hab nun rausgefunden, dass es wohl ein DNS-Problem war und er den Host des STUN-Servers nicht auflösen konnte. Mit direkter IP-Angabe ging es dann auch weiter. Mittlerweile gehts auch wieder via DNS-Auflösung. Allerdings gibts nun ein anderes Problem, aber nicht hier im Thread
Dec 25 00:06:34 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][000][FFCF][01000821] Grandstream HT487 1.0.8.33 1.0.8.11 1.0.8.33 1.0.0.12
Dec 25 00:06:35 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][000][FFCF][01000821] Provision attempt 1
Dec 25 00:06:36 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][706][FFCF][01000821] 3
Dec 25 00:07:35 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][000][FFCF][01000821] Provision attempt 2
Dec 25 00:07:36 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][706][FFCF][01000821] 3
Dec 25 00:08:35 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][000][FFCF][01000821] Provision attempt 3
Dec 25 00:08:36 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][706][FFCF][01000821] 3
Dec 25 00:09:35 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][000][FFCF][01000821] Provision attempt 4
Dec 25 00:09:36 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][706][FFCF][01000821] 3
Dec 25 00:10:46 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][000][FFCF][01000821] Grandstream HT487 1.0.8.33 1.0.8.11 1.0.8.33 1.0.0.12
Dec 25 00:10:46 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][000][FFCF][01000821] Provision attempt 1
Dec 25 00:11:01 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][706][FFCF][01000821] 441
Dec 25 00:11:46 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][000][FFCF][01000821] Provision attempt 2
Dec 25 00:12:01 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][706][FFCF][01000821] 441
Dec 25 00:12:46 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][000][FFCF][01000821] Provision attempt 3
Dec 25 00:13:01 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][706][FFCF][01000821] 441
Dec 25 00:13:46 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][000][FFCF][01000821] Provision attempt 4
Dec 25 00:14:01 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][706][FFCF][01000821] 441
Dec 25 00:15:02 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][706][FFCF][01000821] 441
Dec 25 00:15:19 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][000][FFCF][01000821] Grandstream HT487 1.0.8.33 1.0.8.11 1.0.8.33 1.0.0.12
Dec 25 00:15:34 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][706][FFCF][01000821] 441
Dec 25 02:02:05 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][000][FFCF][01000821] Grandstream HT487 1.0.8.33 1.0.8.11 1.0.8.33 1.0.0.12
Dec 25 02:02:06 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][000][FFCF][01000821] Provision attempt 1
Dec 25 02:02:06 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][000][FFCF][01000821] Abort: Same as stored GET boot.bin
Dec 25 02:02:06 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][000][FFCF][01000821] Abort: Same as stored GET ht_487.bin
Dec 25 02:02:07 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][000][FFCF][01000821] Abort: Same as stored GET vocht.bin
Dec 25 02:02:07 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][000][FFCF][01000821] Abort: Same as stored GET htm_487.bin
Dec 25 02:02:07 192.168.0.5 GS_LOG: [00:0B:82:03:36:25][000][FFCF][01000821] Abort: Same as stored GET vp.bin
Edit2:
