- Mitglied seit
- 18 Jan 2007
- Beiträge
- 318
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
ab und zu bekomme ich beim Versuch, eine VoIP-Verbindung aufzubauen die Fehlermeldung:
Ich habe mich mit dus.net über das Problem unterhalten, und die schieben es darauf, dass sich meine Box erst direkt vor dem Anruf beim Registrar anmeldet (wegen meines Volumentarifes unterbreche ich die Internetverbindung bei Nichtbenutzung):
Woran kann es liegen? Ab und zu meldet dus.net ja auch schon mal Störungen...
Danke & Grüße,
-- mvordeme
Erledigt: SIP-Registrierung nicht erst bei Bedarf vornehmen. DSL-Verbindung nicht unterbrechen.
Im Januar ging lange alles gut, aber im Februar war nur etwa jeder zweite Versuch erfolgreich.FRITZ!Box schrieb:Internettelefonie mit *********** über voip.dus.net war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
Es soll sogar das Modem der Box daran schuld sein:dus.net schrieb:Sie haben ja nach 900 sek. eine Trennung der Internetverbindung konfiguriert, das geht natürlich nicht bei VOIP, hier muß eine dauerhafte Internetverbindung her.
Das kommt mir so vor, als würden die es sich etwas zu einfach machen. So weit ich weiß, kommt die Fehlermeldung 503 vom Server. Das müsste also heißen, dass die Kommunikation zwischen FRITZ!Box und Registrar einwandfrei funktioniert. Auch habe ich dieses Problem nie gehabt, als ich noch mit freePhone (Web.de) telefoniert habe.dus.net schrieb:Dann müssen Sie aber auch mit diesen Fehlermeldungen leben, da die andauernde Synchronisation des DSL von der Box nicht verkraftet wird, da ja allgemein bekannt ist, daß das interne Modem der Fritz Box eh buggy ist. Dann sollten Sie mal über ein anderes Gerät nachdenken, weil die FBF für den Dauerbetrieb konzipiert wurde.
Danke & Grüße,
-- mvordeme
