[Gelöst] Failover via Hunt Groups?
wuesten.fuchs
4 Sep 2008
ist es möglich, ein Failover via Hunt Groups mit Registrierung zu ermöglichen?
So weit ich sehen kann, scheitert das daran, dass sich nur ein SIP-Gateway an das IP-Interface binden kann. Zur Registrierung müsste ich jedoch zwei SIP-Gateways angeben, jeweils mit ihren eigenen Location Services (für den jeweiligen SIP-Server).
Oder denke ich zu kompliziert?
Grüße,
Robert
Hallo Robert,
nun - es ist ein smartnode.
So könnte man das machen und die GWs über die Ports trennen:
context sip-gateway GWUSER
  interface IFGWUSER
    bind interface eth0 context router port 5060
  bind location-service USER
  no shutdown
context sip-gateway GWFreePBX
  interface IFFreePBX
    bind interface eth0 context router port 5064
  no shutdown
Gruß, Sebastian
Hallo Sebastian,
Klasse, du hast mich auf die richtige Spur gebracht! Der Schlüssel ist also, verschiedene Ports zu verwenden - und es klappt!
Wichtig ist zu wissen, dass der SmartNode zwar DNS SRV-Einträge unterstützt, aber keine Prioritäten unterstützt, also kein Umschalten vom Server sip1.example.com mit der Priorität=10 auf sip2.example.com mit der Priorität=20, wenn der erste Server ausfällt.
Stattdessen kann man das über Hunt Groups lösen, was gar nicht so schlecht ist, denn damit hat man eine genauere Kontrolle über das Failover.
Ich werde weiter unten zwei vollständige Beispiele für ein Failover mit Hunt Groups posten (der Übersicht halber getrennt). Als PBX fungiert in diesen Beispielen Asterisk.
Das erste Posting bildet ein Failover ohne Registrierung ab, das zweite Posting ein Failover mit Registrierung.
Grüße,
Robert
Failover ohne Registrierung: Hier das Beispiel eines Failovers von sip1.example.com auf sip2.example.com, wenn sip1 ausfällt. In diesem Beispiel findet keine Registrierung statt; das Failover erfolgt über Hunt Groups:
Asterisk sip.conf:
[pstn_isdn]
type = peer
host = 192.168.23.10
port = 5060
acl = host_pstn_isdn
context = trunk_pstn_isdn
Und die dazu passende SmartNode-Konfiguration:
# SN4552/2BIS/EUI                                                #
# R5.3 2009-11-17 SIP                                            #
# 2015-06-22T20:31:46                                            #
# SN/00A0BA0340C0                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
gui type basic
administrator administrator password XXX
clock local offset +01:00
dns-client server 192.168.23.1
dns-client server 192.168.23.2
dns-relay
webserver port 80 language en
snmp community public ro
sntp-client
sntp-client server primary ntp1.example.com port 123 version 4
sntp-client server secondary ntp2.example.com port 123 version 4
system hostname isdn
system location "XXX"
system contact "XXX"
system
  ic voice 0
profile acl ACL_WAN_PERMIT_ALL_MGMT
  permit 1 ip any any ""
profile acl ACL_WAN_PERMIT_SEL_MGMT
  deny 1 tcp any any eq 23 ""
  deny 2 tcp any any eq 80 ""
  deny 3 udp any any eq 161 ""
  permit 4 ip any any ""
profile acl ACL_WAN_BLOCK_ALL_MGMT
profile service-policy SP_WAN_OUT
  rate-limit 100000 header-length 18 voice-margin 0
  source traffic-class local-voice
    priority
  source traffic-class default
    priority
profile service-policy SP_WAN_IN
  rate-limit 100000 header-length 18 voice-margin 200
    priority
    queue-limit 4
profile napt NAPT_WAN
profile ppp default
profile call-progress-tone US_DIAL_TONE
  play 1 10 350 -13 440 -13
profile call-progress-tone US_RB_TONE
  play 1 2000 440 -19 480 -19
  pause 2 4000
profile call-progress-tone US_BUSY_TONE
  play 1 500 480 -24 620 -24
  pause 2 500
profile call-progress-tone US_CONGESTION_TONE
  play 1 250 480 -24 620 -24
  pause 2 250
profile tone-set default
profile tone-set Europe
profile tone-set UnitedStates
  map call-progress-tone dial-tone US_DIAL_TONE
  map call-progress-tone ringback-tone US_RB_TONE
  map call-progress-tone busy-tone US_BUSY_TONE
  map call-progress-tone release-tone US_BUSY_TONE
  map call-progress-tone congestion-tone US_CONGESTION_TONE
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
profile voip VOIP
  codec 1 g729 rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 3 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  dejitter-mode static
  dejitter-max-delay 120
profile pstn default
profile sip default
profile dhcp-server DHCPS_LAN
  network 192.168.23.10 255.255.255.0
  lease 2 hours
  default-router 1 192.168.23.10
  domain-name patton.com
  domain-name-server 1 192.168.23.10
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface IF_IP_WAN
    ipaddress dhcp
    use profile acl ACL_WAN_PERMIT_ALL_MGMT in
    use profile service-policy SP_WAN_IN in
    use profile service-policy SP_WAN_OUT out
    use profile napt NAPT_WAN
    tcp adjust-mss rx 582
    tcp adjust-mss tx 1440
  interface IF_IP_LAN
    ipaddress 192.168.23.10 255.255.255.0
    icmp router-discovery
  dyndns
    service custom
context ip router
  route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.23.100 0
subscriber ppp SUB_PPPOE
  dial out
  no multilink
  authentication chap
  authentication pap
  bind interface IF_IP_WAN router
context cs switch
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  routing-table called-e164 RT_SPEED_DIAL
    route T dest-table RT_NR_BLOCKING MT_SPEED_DIAL
  routing-table called-e164 RT_NR_BLOCKING
    route default dest-table RT_CALL_ROUTING MT_SET_CNPN
  routing-table called-e164 RT_CALL_ROUTING
    route default dest-service SER_HG_PSTN_FALLBACK
  routing-table called-e164 RT_INCOMING
    route default dest-interface IF_S0_01 MT_NR_TRANSLATION
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_SPEED_DIAL
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MT_SET_CNPN
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_NR_TRANSLATION
  interface isdn IF_S0_00
    route call dest-table RT_INCOMING
  interface isdn IF_S0_01
    route call dest-table RT_SPEED_DIAL
    use profile tone-set Europe
    isdn-date-time
  interface isdn IF_TE_00
    route call dest-service SER_HG_ASTERISK
  interface sip IF_SIP_SERVICE
    bind context sip-gateway GW_SIP
    use profile voip VOIP
  interface sip IF_SIP_ASTERISK
    bind context sip-gateway GW_ASTERISK
    route call dest-interface IF_TE_00
    remote sip1.example.com
  interface sip IF_SIP_ASTERISK2
    remote sip2.example.com
  service hunt-group SER_HG_PSTN_FALLBACK
    timeout 6
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
    drop-cause no-route-to-destination
    route call 1 dest-interface IF_SIP_SERVICE
    route call 2 dest-interface IF_S0_00
  service hunt-group SER_HG_ASTERISK
    timeout 3
    route call 1 dest-interface IF_SIP_ASTERISK
    route call 2 dest-interface IF_SIP_ASTERISK2
context cs switch
  no shutdown
authentication-service AUTH_SVC
location-service LOCATION_SVC
  identity-group default
    authentication outbound
      authenticate 1 authentication-service AUTH_SVC
    registration outbound
      register auto
    call outbound
  interface SIP_WAN
    bind interface IF_IP_WAN context router port 5060
  bind location-service LOCATION_SVC
  no shutdown
  interface IF_LAN
    bind interface IF_IP_LAN context router port 5060
  no shutdown
port ethernet 0 0
  pppoe
    session SES_PPPOE
      bind subscriber SUB_PPPOE
      shutdown
port ethernet 0 0
  no shutdown
port ethernet 0 1
  bind interface IF_IP_LAN router
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_TE_00 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface IF_S0_01 switch
port bri 0 1
  no shutdown
Ankommende Anrufe werden nur zum sip1 geroutet; und nur bei Ausfall desselben an sip2. Ausgehende Anrufe sind jedoch vom sip2 jederzeit möglich.
Failover mit Registrierung: Hier das Beispiel eines Failovers von sip1.example.com auf sip2.example.com, wenn sip1 ausfällt. Hier wird Registrierung verwendet; das Failover erfolgt über Hunt Groups:
Asterisk sip.conf:
[pstn_isdn]
secret = XXX
type = friend
host = dynamic
port = 5060
qualify = yes
insecure = port,invite
# SN4552/2BIS/EUI                                                #
# 2015-06-25T21:01:15                                            #
# SN/00A0BA0340C0                                                #
cli version 3.20
gui type basic
dns-relay
sntp-client
system
  ic voice 0
    priority
    priority
    priority
    queue-limit 4
profile ppp default
  pause 2 4000
  pause 2 500
  pause 2 250
profile voip VOIP
profile sip default
  lease 2 hours
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  interface IF_IP_WAN
    ipaddress dhcp
  interface IF_IP_LAN
  dyndns
    service custom
context ip router
  dial out
  no multilink
  authentication chap
  authentication pap
context cs switch
  national-prefix 0
    isdn-date-time
  interface sip IF_SIP_ASTERISK_2
    bind context sip-gateway GW_ASTERISK_2
    timeout 6
    timeout 3
    route call 2 dest-interface IF_SIP_ASTERISK_2
context cs switch
  no shutdown
  username pstn_isdn password XXX
  domain 1 sip1.example.com
    call outbound
  identity pstn_isdn inherits default
      authenticate 1 authentication-service AUTH_SVC username pstn_isdn
    authentication inbound
      registrar sip1.example.com
      lifetime 10
      register auto
      retry-timeout on-system-error 10
      retry-timeout on-client-error 10
      retry-timeout on-server-error 10
    registration inbound
      lifetime default 10 min 1 max 30
location-service LOCATION_SVC_2
  domain 1 sip2.example.com
    call outbound
      registrar sip2.example.com
      lifetime 10
      register auto
  interface SIP_WAN
  no shutdown
  interface IF_LAN
  no shutdown
  interface IF_LAN_2
    bind interface IF_IP_LAN context router port 5064
  bind location-service LOCATION_SVC_2
  no shutdown
port ethernet 0 0
  pppoe
    session SES_PPPOE
      shutdown
port ethernet 0 0
  no shutdown
port ethernet 0 1
  no shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 1
  no shutdown
Dabei ist der SmartNode an beiden SIP-Servern gleichzeitig registriert, routet aber ankommende Anrufe nur zum sip1; und nur bei Ausfall desselben an sip2. Ausgehende Anrufe sind jedoch vom sip2 jederzeit möglich.
michaelwarwel
