Fallback erzwingen für fax
wurstmann
14 Jan 2007
ich habe das Problem, dass an meiner Fritz Box 2 Telefone und ein Fax hängt.
Ich benutze den LCR mit einer voip Flatrate und Fallback aufs Festnetz.
Wenn ich nun normal Faxe geht der Anruf natürlich über voip raus und es klappt natürlcih nicht.
Es wär schön wenn es ein Prefix gibt, was der Box mitteilt den ersten Fallbackprovider zu nehmen, damit der Anruf dann übers Festnetz geht.
Ist sowas implementiert?
ich könnte natürlcih einfach eine cbc Vorwahl vorwählen, aber dann müsste ich mir die billigste ja zuerst raussuchen.
Hallo
@wurstmann
Du mußt in der Fritzbox für deinen Faxanschluß eine Festnetznummer angeben.
gruss
Rita
die Keypad-Sequenz *111# [Rufnummer] erzwingt einen Anruf über Festnetz. Du musst mal testen, ob dann call-by-call oder Preselection verwendet wird.
Wenn die Nebenstelle, an der das Fax hängt, eine Nur-Festnetznummer bekommt und sonst nichts, geht es auch.
*111# nimmt leider den preselction Tarif.
Das Fax hat auch n Hörer und wird auch zum Telefonieren benutzt.
Wenn ich dei Nebenstelle auf Fax stelle wählt er trotzdem die Voip Flat
Gibts denn keine andere Möglichkeit?
Hallo
@wurstmann
Probier mal
Bei der Nebenstelle "Rufnummer der Nebenstelle" = Internet Rufnummer
"zusätzliche Rufnummer" = Festnetzrufnummer.
Ist in der Wahltabelle als Fallback Preselekt oder CbC eingetragen?
gruss
Rita
soviel ich weiss, läuft der über Keypad-Sequenzen erzwungene Weg über Festnetz immer über Preslection, wenn keine call-by-call-Vorwahl angegeben ist.
Die Einstellung "Fax" in der Nebenstellenkonfiguration erzwingt in den neueren Firmware-Versionen kein Festnetz mehr, da die Fritzbox über verbesserte Einstellungen bei der Übertragung verfügt. Das nützt bei einzelnen Providern wie 1und1 allerdings auch nichts.
In der Wahltabelle ist als Fallback cbc eingetragen.
Hallo
Bei mir funktioniert das einwandfrei.
gruss
rita
Firpo83
