FB7270+FB7170+Mini+Roaming
yven
17 Mai 2008
habe eine fb7270 als master+fb7170 als slave per wds verbunden.
ist es möglich, das fritz mini bei beiden anzumelden... je nach dem, welches signal stärker ist, wird vom mini genutzt?
Nein, leider nicht....
aber nur an der slave anmelden, geht das?
Das geht. Aber Du kannst dann auch nur mit den Telefonanschlüssen telefonieren (Voip und Festnetz) die an dieser Box hängen.
Holger
eine rufnummer von box 1 per wds auf box 2 durchleiten ist bestimmt nicht möglich?
Nein, das ist im Moment nicht möglich. Irgendwann sollte aber eine FW mit einem SIP Server auf der Fritzbox rauskommen. Damit sollte das dann möglich sein.
Atze2701
