FBF 7050 Weiterleitung an Nummer geht nicht...
G
Guest
Guest
seit gestern setze ich diese Box ein und bin zufrieden. Allerdings klappt die Weiterschaltung nicht so recht. Ich habe nur eine UMS Nr. von ARCOR und ich würde gerne eine meiner MSNs auf diese Nr. weiterleiten. Manchmal geht es und viel öfter geht es aber nicht, dann klingelt es nur und die Box macht nichts...
Jemandem ähnliches bekannt ?
Dazu noch eine weitere Frage. Wenn ich möchte das eine ganz bestimmte Nr. über FESTNETZ weitergeleitet wird (Fax), mache ich das dann auch über die Wahlregeln ? Sprich 069xxxxxxxxx --> FESTNETZ
Oder betreffen die Wahlregeln nur das was ich pers. am Telefon eintippe ?
Carstenp
Sorry, was ist eine UMS?
Erkläre doch mal genau, was du angeschlossen hast (ISDN?) und was du wohin umleiten möchtest.
Du mußt wissen, dass an der FBF max. zwei Festnetz-Gespräche gleichzeitig gehen (und auch nur bei ISDN!).
Wenn du nun z.B. ein Festnetzgespräch führst, und ein anderes ankommendes wiederum über Festnetz weiterleiten möchtest, dann kann das nicht funktionieren, weil es keine 3 Festnetzgespräche kann!
Und ja, auch bei Umleitungen werden die Wahlregeln beachtet!
So sieht es bei mir aus....
also es sieht so aus. Ich habe eine 7050 an meiner Arcor ISDN Anschluss angeschlossen. An der Box hängt an dem ISDN Stecker ein Gigaset SX100 isdn. Das ist auch schon alles.
UMS: Unified Messaging System
Dazu habe ich eine 069xxxxxxxxxx Nummer, die aber sehr lang ist.
Deshalb habe ich bei FON3 eine meiner ISDN Nummern, als Fax zugeteilt und diese leite ich sofort an die 069xxxxxxxx Nummer weiter.
Also angenommen ich bekomme ein Fax, dann möchte ich gerne das die Box es sofort weitergibt.
Das sollte doch gehen. Oder nicht ?
Jetzt habe ich drei Voip Anbieter gespeichert. Und wenn ich raustelefoniere, dann leuchtet auch das Internettelefonie Lämpchen.
Woher weiss ich aber, welchen Provider er nimmt ?
Bestimmte Nummern habe ich mir den Wahlregeln schon so eingestellt, dass nur bestimmte Nummern einen bestimmten VOIP Provider nehmen....aber das Problem bei normalen Anrufen ins Festnetz, welchen meiner drei Provider nimmt er ?
Wäre super, wenn ihr mir da auch helfen könntest...
CarstenP
Das kannst du nur sehen, indem du die Übersichtsseite des Webinterface anschaust. Dort steht dann während eines Gespräches hinter dem entsprechenden Provider "verbunden".
Hast du im sx100 isdn irgendwelche MSN eingerichtet?
MSN eingerichtet
In dem SX100 ist eine Nummer eingerichtet. Eben meine Hauptrufnummer, die auch meiner ersten Festnetznummer in der Box gleicht...
CarstenP
Na dann nimmt er auch diese (VoIP!) als abgehende MSN.
Was machst du denn dann mit deinen anderen Nummern?
IPPF im Überblick
