FBF7170 und T-Online Probleme
roquen
22 Jul 2009
Hallo Liebe Forenuser,
ich habe von einem Bekannten eine Fritz Box Fon WLAN 7170 von 1 & 1.
Das mit dem debranden hat (mit kleineren Problemen) funktioniert.
Habe jetzt die Firmware Version en.29.04.67 drauf.
Die läuft perfekt und ich kann T-Online Zugangsdaten eingeben.
Die Tatsache, dass jetzt alles Englisch ist stört mich nicht weiter und sollte eigentlich auch nichts ausmachen oder?
Deutsche Firmware will das Gerät nicht akzeptieren (vielleicht habe ich auch falsche Versionen probiert, zumindest is es mir nicht gelungen).
Auf jeden Fall kann ich die Zugansdaten eingeben.
Jedoch verbindet sich das Internet nicht. Es kommt halt die Meldung, dass ein Kabel nicht richtig eingesteckt sei. (die selbe Meldung kam auch, als ich die Box noch deutsch und funktionsfähig hatte^).
Jetzt frag ich mich woran das denn bitte leigt.
Auch wenn ich die Daten als Anbieter der nicht in der Liste eingeb.
Also den Nutzernamen aus diesen T-Online Nummern zusammenbastel, funktioniert nichts.
Jetzt frag ich mich ob ich das ganze richtig angeschlossen hab.
Ich habe dieses Y-Kabel vom Splitter DSL in DSL/TEL der Box..
über Lan1 dann direkt in den PC.
Stimmt das so, oder muss ich mein Telekom Modem irgendwie mit einbauen?
Ist ein Teledat 331 LAN. Nicht sonderlich alt (nach 2003 auf jeden Fall).
Kann mir irgendjemand bitte weiterhelfen?
Ich habe echt keine Ahnung was ich noch tun soll..
Habe alles durchprobiert.
Danke im Vorraus.
Mit freundlichen Grüßen,
Roquen.
ich hab es nach genau der anleitung gemacht.
nur die recover firmware hat er als inkompatibel erklärt.
dann hab ich in dem ftp verzeichnis nach passender geschaut.
und da gabs unter englisch halt größere auswahl
und eine die funktionierte.
es ist jetzt alles so wie vorher.
das problem is das gleiche ob deutsch oder englisch.
aber ich versuch gern noch mal zu recovern.
könntest du mir sagen was ich aufspielen soll?
ich kann jetzt ja auch ein normales firmware update machen.
nur das neuste von der website will auch nich.
"failed".
danke für die antwort :)
Guude,
[.....]könntest du mir sagen was ich aufspielen soll?[.....]
Ich nehme an du hast eine normale 7170, dann solltest du die letzte Recover (.70) nutzen.
Alles weitere steht in dem oben von mir verlinkten Beitrag haarklein erklärt und an diese Vorgehensweise solltest du dich auch halten. ;)
PS: Und achte bitte zukünftig bei der Texterstellung auf den Einsatz der Shift-Taste !
Okay.
Ja, ich habe mich auch schon daran gehalten.
Werde das bis Morgen einmal durchprobieren.
Hoffe es klappt.
Ich meld mich dann wieder.
Danke schonmal.
Okay, ich bemüh mich. Chat-versaute Jugend^
Bis denne.
lg
Also ich bin jetzt seit geraumer Zeit dran zu recovern.
Jedoch noch ohne Erfolg bis jetzt.
Es lässt sich immer nur die selbe Firmware aufspielen,
die auch schon drauf ist. D.h. die 29.04.67 (in Englisch).
Bei allen anderen bekomme ich die Meldung, nach dem die Firmware vom
Recover Tool erkannt wurde:
Die Recover Firmware ist mit der Firmware inkompatibel.
Dann kann ich dass Recover Programm nur noch beenden.
Hat das irgenderwas mit diesen Annex Dingern zu tun?
Hab ich da was verhunzt?
mfg, Roquen
Ich gehe mal stark davon aus dass du die Box bei dem was du entbranden nennst auf Annex A gesetzt hast, von daher auch keine Verbindung möglich.
Entbranden stellt nichts auf Englisch, und wenn die Box von 1&1 ist hat sie deutsche Firmware.
Also, recovern und die neuste deutsche Firmware drauf, dann läuft sicher alles.
So hatte ich mir das ja auch gedacht.
Aber mit neuste deutsche Firmware aufspielen is eben nich.
Aber mein Problem hat sich irgendwie mitleirweile von selbst gelöst.
Ich habe jetzt (fragt nicht wie) Internetverbindung zum laufen bekommen.
Das Ding funktioniert (wenn auch in Englisch :p).
Nur kann ich eigentlich an einem ganz neuen Laptop
irgendetwas falsch eingestellt haben,
was die Empfangstärke sehr gering hält?
mfg
Ist WLAN am Notebook (kleiner Schalter irgendwo am Gehäuse) eingeschaltet?
Bei manchen Notebooks wird nur die Antenne deaktiviert, steht das Notebook neben der Fritz!Box, geht es gerade noch so.
Nein, hat keinen Schalter.
Is dauern an denk ich doch.
Also im Raum is auch voller Empfang da.
Nur am andern Hausende halt kaum noch.
Mit Glück noch 1 Strich.
Ich hab eigentlich auf die Fritzbox gewechselt,
dass dieses Problem behoben ist,
da ich ein D-Link DIR-635 hatte und mit ihm der Empfang schlecht war.
Genau so schlecht wie mit der Fritzbox eben.
lg
Wechsele mal in einen Kanal, der garantiert frei ist, und auch deren benachbarte Kanäle frei sind.
Starte dazu den WLAN-Monitor in der Fritz!Box um zu ermitteln - was geht.
Ich war auf 1 der war schon frei.
Nur 6 ist belegt.
Und ich habe jetzt auf 13 gewechselt.
Das Phänomen ist aber das selbe.
Wenig Leistung.
mhm.
Ich bekomme bald noch en NetGear Gerät.
Mal schauen wie es mit diesem funktionieren wird.
Weil D-Link und AVM machen mich nicht so glücklich.
mfg
Da brauchst du wohl einen WLAN-Repeater.
Sieht wohl so aus.
Mal schaun.
Vielleicht regelts wieder irgenein Zufall :D.
Aber danke!.
Guude,
[.....]Aber mein Problem hat sich irgendwie mitleirweile von selbst gelöst.[.....]
also bei dir ist mir immer etwas viel Zufall mit im Spiel. ;)
Bist du beim Recover(n) wirklich lt. Anleitung vorgegangen??
[.....]Vielleicht regelts wieder irgenein Zufall
Mit deiner "ungeklärten" Konfigurationslage würde ich in Zukunft höchst aufmerksam evtl. auftretende Probleme beobachten und mich wegen eines Garantieaustauschs der Box direkt an AVM wenden.
Ich hab mich noch nie im Leben so deutlich an iwas gehalten, wie an diese Anleitung^.
Ja ich werde die Box bald loswerden denke ich.
Und mit den D-Link Problemen kämpfen.
Die scheinen mit mehr koscher.
Hobbie
