Fehler beim trunk compilieren mit 7150
Jim DiGriz
11 Mrz 2007
Ich wollte heute den FREETZMOUNT patch testen.
Habe als erstes versucht das Image ohne den patch zu machen (habe das das letzte mal mit 3787 gemacht) OHNE Freetzmountpatch und kriege eine fehlermeldung. Kabb mir einer helfen?
die letzten Zeilen in Log
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
touch source/ref-8mb_26-04.70/kernel/.configured
PATH=/home/leon/freetz-trunk/toolchain/kernel/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games \
	make -j2 -C source/ref-8mb_26-04.70/kernel/kernel_8mb_26_build/kernel/linux-2.6.13.1 \
		CROSS_COMPILE="mipsel-unknown-linux-gnu-" \
		KERNEL_MAKE_PATH="/home/leon/freetz-trunk/toolchain/kernel/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games" \
		ARCH="mips" \
		KERNEL_LAYOUT="8mb_26" \
		prepare
mipsel-unknown-linux-gnu-gcc: Success
make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/leon/freetz-trunk/source/ref-8mb_26-04.70/kernel/kernel_8mb_26_build/kernel/linux-2.6.13.1'
  SPLIT   include/linux/autoconf.h -> include/config/*
  SYMLINK include/asm -> include/asm-mips
  CHK     include/linux/version.h
  UPD     include/linux/version.h
  HOSTCC  scripts/kallsyms
  CC      scripts/mod/empty.o
make[3]: *** [scripts/mod/empty.o] Fehler 1
make[2]: *** [scripts/mod] Fehler 2
make[2]: *** Warte auf noch nicht beendete Prozesse...
scripts/kallsyms.c: In Funktion »read_symbol«:
scripts/kallsyms.c:163: Warnung: Zeigerziele in Zuweisung unterscheiden sich im Vorzeichenbesitz
scripts/kallsyms.c:164: Warnung: Zeigerziele bei Übergabe des Arguments 1 von »strcpy« unterscheiden sich im Vorzeichenbesitz
scripts/kallsyms.c:123: Warnung: Der Rückgabewert von »fgets«, der mit dem Attribut warn_unused_result deklariert wurde, wird ignoriert
scripts/kallsyms.c: In Funktion »symbol_valid«:
scripts/kallsyms.c:210: Warnung: Zeigerziele bei Übergabe des Arguments 1 von »strlen« unterscheiden sich im Vorzeichenbesitz
scripts/kallsyms.c:210: Warnung: Zeigerziele bei Übergabe des Arguments 1 von »__builtin_strcmp« unterscheiden sich im Vorzeichenbesitz
scripts/kallsyms.c:211: Warnung: Zeigerziele bei Übergabe des Arguments 1 von »strlen« unterscheiden sich im Vorzeichenbesitz
scripts/kallsyms.c:211: Warnung: Zeigerziele bei Übergabe des Arguments 1 von »__builtin_strcmp« unterscheiden sich im Vorzeichenbesitz
scripts/kallsyms.c:212: Warnung: Zeigerziele bei Übergabe des Arguments 1 von »strlen« unterscheiden sich im Vorzeichenbesitz
scripts/kallsyms.c:212: Warnung: Zeigerziele bei Übergabe des Arguments 1 von »__builtin_strcmp« unterscheiden sich im Vorzeichenbesitz
scripts/kallsyms.c:217: Warnung: Zeigerziele bei Übergabe des Arguments 1 von »strstr« unterscheiden sich im Vorzeichenbesitz
scripts/kallsyms.c:221: Warnung: Zeigerziele bei Übergabe des Arguments 1 von »strlen« unterscheiden sich im Vorzeichenbesitz
scripts/kallsyms.c:221: Warnung: Zeigerziele bei Übergabe des Arguments 1 von »__builtin_strcmp« unterscheiden sich im Vorzeichenbesitz
make[1]: *** [scripts] Fehler 2
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/leon/freetz-trunk/source/ref-8mb_26-04.70/kernel/kernel_8mb_26_build/kernel/linux-2.6.13.1'
make: *** [source/ref-8mb_26-04.70/kernel/.depend_done] Fehler 2
Normalerweise sollten die .76er-Sourcen verwendet werden?
Vielleicht hältst du dich mal an den Hionweis im trac, dass man erstmal komplett neu auschecken sollte und es noch einmal versuchen, bevor man eine Fehlermeldung fabriziert?
Danke für den Hinweise, auch wenn es etwas arrogant klingelte.
Ich habe bis jetzt immer make dirclean und svn up gemacht, und es hat immer funktioniert.
ab jetzt werde ich immer den kompletten trunk auschecken.
Den selben kram kann man hier im Forum rund einige Dutzend male nachlesen, und wahrscheinlich hab ich "lies gescheit, sonst wird das nix" schon einige hundert Mal geschrieben.
Ganz einfach. Du hast nicht gelesen, wie du was tun sollst, deswegen meine "Arroganz".
Und: Du musst nicht _immer_ den kompletten trunk auschecken, sondern nur, wenn du auf ein Problem läufst, was du so nicht beheben kannst.
Nur einmal kompilieren möglich
ich habe die gleiche Fehlermeldung.
Ich habe Speed to Fritz auf einem Ubuntu- Computer installiert.
Ich konnte den Freetz- Prozess einmal durchlaufen lassen. Leider kriege ich jetzt eine Fehlermeldung wie oben.
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, oder sagen wo ich nachlesen muss (vielleicht Link).
  • make_freetz.log.zip
Wenn das Problem auch ohne Speed-to-Fritz auftritt, dann bist du hier richtig. Ansonsten im Speed-to-Fritz Forum...
Oliver
Danke, Oliver für die schnelle Antwort.
Der Speed to Fritz- Teil ist ja eigentlich abgelaufen und er befindet sich im Freetz- Abteil.
Vielleicht kannst Du mir den letzten Teil interpretieren, wo er dann aussteigt:
scripts/kallsyms.c: In function ‘read_symbol’:
scripts/kallsyms.c:163: warning: pointer targets in assignment differ in signedness
scripts/kallsyms.c:164: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘strcpy’ differ in signedness
/usr/include/bits/string3.h:105: note: expected ‘char * __restrict__’ but argument is of type ‘unsigned char *’
scripts/kallsyms.c:123: warning: ignoring return value of ‘fgets’, declared with attribute warn_unused_result
scripts/kallsyms.c: In function ‘symbol_valid’:
scripts/kallsyms.c:210: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘strlen’ differ in signedness
/usr/include/string.h:397: note: expected ‘const char *’ but argument is of type ‘unsigned char *’
scripts/kallsyms.c:210: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘__builtin_strcmp’ differ in signedness
scripts/kallsyms.c:210: note: expected ‘const char *’ but argument is of type ‘unsigned char *’
scripts/kallsyms.c:211: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘strlen’ differ in signedness
scripts/kallsyms.c:211: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘__builtin_strcmp’ differ in signedness
scripts/kallsyms.c:211: note: expected ‘const char *’ but argument is of type ‘unsigned char *’
scripts/kallsyms.c:212: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘strlen’ differ in signedness
scripts/kallsyms.c:212: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘__builtin_strcmp’ differ in signedness
scripts/kallsyms.c:212: note: expected ‘const char *’ but argument is of type ‘unsigned char *’
scripts/kallsyms.c:217: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘strstr’ differ in signedness
/usr/include/string.h:340: note: expected ‘const char *’ but argument is of type ‘unsigned char *’
scripts/kallsyms.c:221: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘strlen’ differ in signedness
scripts/kallsyms.c:221: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘__builtin_strcmp’ differ in signedness
scripts/kallsyms.c:221: note: expected ‘const char *’ but argument is of type ‘unsigned char *’
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/erwinruhl/Desktop/freetz-trunk/source/kernel/ref-ohio-8mb_26-04.76/linux-2.6.13.1'
[33mERROR: Build failed.[m
make: *** [source/kernel/ref-ohio-8mb_26-04.76/.depend_done] Fehler 1
Ansonsten versuche ich es halt bei den Kollegen von Speed to Fritz.
[edit olistudent]: Bitte code tags benutzen.
Der Fehler steht weiter oben und ist aus deinem Post nicht ersichtlich.
Oliver
Ich habs nochmal versucht und hänge die ganze Datei an.
Wenn Du nichts findest, muss ichs halt in der anderen Abteilung versuchen.
Ich habe make dirclean gemacht, aber er bricht wie gesagt ab.
Scheint an deiner Toolchain zu liegen. Diese wird bei einem dirclean nicht gelöscht. Du kannst es mal mit "make kernel-toolchain-dirclean" probieren.
Oliver
Ich hab die restlichen Beiträge in einen neuen Thread verschoben, da sie nichts mit dem ursprünglichen Thema zu tun hatten.
Oliver
