[Problem] Fehlermeldung FB 7360 EWE Edition Firmware 111.06.03
spaddel
7 Nov 2005
bei dem Bau eines Images für meine 7360 bekomme ich die angehängte Fehlermeldung. Mit der alten 05.50 FW hatte ich keine Probleme. Allerdings durch das Sicherheitsleck habe ich zunächst die Original EWE FW geflash und möchte jetzt wieder Freetz nutzen.
Die aktuelle Trunk Version habe ich ausgecheckt. Installierte Pakete sind der Callmonitor, DNS und NFS. Zudem habe ich diverse Sachen entfernt, damit das Image nicht zu groß wird.
Solltet ihr noch weitere Infos benötigen gebt bitte Rückmeldung.
Danke und Gruß
Spaddel
Mach mal ein make dirclean
Hallo gismotro,
danke für den Tipp. Hat funktioniert. Das image ist nur noch etwas zu groß.
Spaddel
Notfalls musst du Pakete als external auslagern, wenn du denn einen Stick an der Box hast.
Box ist geflasht. Besten Dank.
Dann kannst Du Deinen ersten Beitrag editieren und das Präfix unter erweitert auf "Gelöst" o.Ä. setzen.
Cheffo
