Festplatte abschalten
chaos2000
Aktives Mitglied
22 Aug 2004
gibt es eine Möglichkeit asterisk so zu konfigurieren, das alle nötigen Daten im Ram liegen und nicht von der Platte abgerufen werden müssen?
Ziel ist es das die Festplatte geschont werden soll - hdparm -S 60 /dev/hda bringt nicht wirklich etwas, da ständig auf die Platte zugegriffen wird.
Ich bin auch für andere Lösunge offen.
DANKE
...kann es sein, dass Du evtl. ein Journal-Dateisystem wie ext3/reiserfs/xfs nutzt? Dann bringt Dir in der Tat das hdparm alleine nix, da nämlich in regelmäßigem Intervall das Journal auf der Festplatte aktualisiert wird.
Entweder ext2 verwenden oder das commit-Intervall vom Dateisystem hochdrehen. Du kannst bei ext3/reiserfs z.b. die platte mit neuem commit-intervall remounten:
mount /dev/xyz -t ext3/reiserfs /mountpoint -o remount,rw,commit=zahl_der_sekunden_des_neuen_intervalls
(Schau dir ggf. mal die skripte für laptop-mode an -- da sind solche Scherze drin).
oder das Syslog schreib ständig etwas auf die Platte
Kannst ja für /var/log mal eine RAM-Disk anlegen.
Einige Asterisk-Module greifen auch oefters mal auf die Platte zu (z.B. pbx_willcallu). Du kannst beim booten ne Ramdisk anlegen und alle Asterisk-Sachen da reinkopieren. Dann kannst du an den stellen, an denen die verzeichnisse sein sollte einfach noch ein paar links ziehen und gut ist... :)
Danke erst mal für die reichlichen Antworten, werde es mir mal für´s Wochenede vornehmen ;)
Ich denke die Sache per Ramdisk zu lösen ist am besten.
THX
nur mal zur info: dieses forum besitzt eine suchfunktion...
hättest du genau nach deinem thread titel "festplatte abschalten" gesucht wärst du zu diesem thread gelangt.
dort wurde/wird diese thematik schon ausführlich behandelt.
Mandylion73
