Fli4L 3.0.3 mit Asterisk (inkl. HFC)
tapoc
14 Jan 2005
Hallo
Versuch mich jetzt seit einigen Tagen mit der neuen Fli4L Version.
Der Rechner wurde etwas aufgestockt....
PII 366MHz, 128MB, 2GB, Fritz-DSL, HFC
die Installierten Pakete
li4l 3.0.1
isdn
dsl
ssh
dyndns
easycon
Hardware ist 200MHz Pentium pro, 64MB, 1,2GB, Fritz-DSL, HFC
Fli4L 3.0.1
DSL
ISDN
DHCP
DYNDNS
HD
SSH
Wenn ich nun Asterisk -r eingebe kommt
li4l 3.0.1
isdn
dsl
ssh
dyndns
easycon
Was eben zum testen über war.....
Mit "ls -l /lib" kommt ... asterisk:error while loading shared libraries: libpthread.so.0: connot open shared object file: Error 40
Ich komme ich nicht mehr weiter
HILFE
dr-xr-xr-x 2 root root 360 Mar 5 11:48 iptables
-rwxr-xr-x 1 root root 99756 Apr 29 2005 ld-2.2.5.so
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Mar 5 11:48 ld-linux.so.2 -> /lib/ld-2.2.5.so
-rwxr-xr-x 1 root root 17209 Feb 23 22:28 ld-uClibc-0.9.28.so
lrwxrwxrwx 1 root root 19 Mar 5 11:47 ld-uClibc.so.0 -> ld-uClibc-0.9.28.so
lrwxrwxrwx 1 root root 19 Mar 5 11:47 libc.so -> libuClibc-0.9.28.so
lrwxrwxrwx 1 root root 19 Mar 5 11:47 libc.so.0 -> libuClibc-0.9.28.so
-rw-r--r-- 1 root root 1394238 Apr 29 2005 libc.so.6
-rw-r--r-- 1 root root 9005 Feb 23 22:28 libcrypt-0.9.28.so
lrwxrwxrwx 1 root root 18 Mar 5 11:47 libcrypt.so -> libcrypt-0.9.28.so
lrwxrwxrwx 1 root root 18 Mar 5 11:47 libcrypt.so.0 -> libcrypt-0.9.28.so
-rw-r--r-- 1 root root 9209 Feb 23 22:28 libdl-0.9.28.so
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Mar 5 11:47 libdl.so -> libdl-0.9.28.so
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Mar 5 11:47 libdl.so.0 -> libdl-0.9.28.so
-rw-r--r-- 1 root root 14605 Apr 29 2005 libdl.so.2
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Mar 5 11:47 libm.so -> libm-0.9.28.so
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Mar 5 11:47 libm.so.0 -> libm-0.9.28.so
-rw-r--r-- 1 root root 188574 Apr 29 2005 libm.so.6
lrwxrwxrwx 1 root root 17 Mar 5 11:47 libncurses.so.5 -> libncurses.so.5.2
-rwxr-xr-x 1 root root 333142 Apr 29 2005 libncurses.so.5.2
-rw-r--r-- 1 root root 4665 Feb 23 22:28 libnsl-0.9.28.so
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Mar 5 11:47 libnsl.so -> libnsl-0.9.28.so
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Mar 5 11:47 libnsl.so.0 -> libnsl-0.9.28.so
-rw-r--r-- 1 root root 16184 Nov 23 2004 libnss_dns.so.2
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Mar 5 11:48 libpthread.so.0 -> /opt/files/lib/libpthread.so.0
lrwxrwxrwx 1 root root 19 Mar 5 11:47 libresolv.so -> libresolv-0.9.28.so
lrwxrwxrwx 1 root root 19 Mar 5 11:47 libresolv.so.0 -> libresolv-0.9.28.so
-rw-r--r-- 1 root root 66112 Apr 29 2005 libresolv.so.2
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Mar 5 11:47 librpc.so -> librpc-0.9.28.so
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Mar 5 11:47 librpc.so.0 -> librpc-0.9.28.so
-rw-r--r-- 1 root root 202801 Feb 23 22:28 libuClibc-0.9.28.so
-rw-r--r-- 1 root root 4849 Feb 23 22:28 libutil-0.9.28.so
lrwxrwxrwx 1 root root 17 Mar 5 11:47 libutil.so -> libutil-0.9.28.so
lrwxrwxrwx 1 root root 17 Mar 5 11:47 libutil.so.0 -> libutil-0.9.28.so
dr-xr-xr-x 3 root root 60 Mar 5 11:36 modules
Also da ist libpthread.so.0, abes es startet wohl nicht....
Auch das package mit hfc ist erst ab Pentium II (Pentium I und pro ev. später) - sorry!
Edit: Mir ist nicht ganz klar - hast du jetzt einen PentiumII od Pentium pro???
Ansonsten probier mal folgendes:
mount -o remount,rw /dev/hda2 /opt
rm /lib/libpthread.so.0
/bin/ln -s /opt/files/lib/libpthread.so.0 /lib/libpthread.so.0
mount -o remount,ro /dev/hda2 /opt
und dann nochmals asterisk -gcccvvv
Hallo
habe ein wenig Hardware getauscht. Ist jetzt ein Pentium II.
Das mit dem mount befehl klappte nicht.... versuche es aber
heute Abend.
tapoc
hab gerade meinen alten fli4l-2.0.8 mit Pentium166 gegen einen Celeron 400 mit fli4l-3.0.1 getauscht in der Hoffnung dass dort dann das opt asterisk läuft. Allerdings hab ich auch das Problem mit libthread.so.
Ein Celeron hat doch einen Pentium II Kern nur mit weniger L2-Cache, also sollte dass dann ja laufen, oder lieg ich da falsch?
christian
christian
funktioniert dies:
Hallo
Hat ein wenig gedauert bei mir.....
Dies hat bei mir nicht Funktioniert. Ich scheitere schon an den mount-Befehl.
Bin erst einmal wieder auf der Fli4L 2.1.9 gelandet.
tapoc
tapoc schrieb:
Hallo
tapoc
Welche Meldung kommt denn beim mount?
Was erhälst du denn bei einem 'df'?
Hi...
Habe wie gesagt im moment die 2.1.9 am rennen.
Kann wohl erst wieder in der nächsten Woche mit der
3.0.1 spielen - muss leider etwas Geld verdienen ;-)
tapoc
michaelwarwel
