Freepbx und dynamische IP
sausage
13 Jul 2006
ich habe seit ein paar Wochen einen Raspbx laufen und zwar auf einem alten Pi 1 und deshalb noch mit FreePBX 14. Funktioniert soweit einwandfrei. Nur nach einem DSL-Reconnect braucht das System ewig (auf jeden Fall über eine Stunde) um die neue externe IP zu erkennen und in der Zeit bin ich von aussen nicht erreichbar. Ich habe meinen eigenen Dyn-DNS Dienst mit einem eigenen Server und damit einen FQDN der immer die aktuelle IP abbildet. Nach einem DSL Reconnect dauert es maximal 5 Minuten bis alle Systeme den IP-Wechsel mitbekommen haben, nur der RASpbx bekommt das nicht mit.
Unter /etc/asterisk/dnsmgr.conf sind 300 Sekunden eingestellt aber irgendwie greift die Einstellung nicht. In den SIP-Einstellungen habe ich als externe IP meinen FQDN eingetragen.
Woran könnte es noch liegen? Ein Reboot hilft aber das sehe ich nur als letztes Mittel.
Danke vorab.
Moinsen
Bei/Mit chan_iax und chan_sip werden Neuregistrierungen bei IP Wechsel/Änderung ereignisgesteuert angestossen, wenn der STUN Monitor einfach nur aktiv ist...
Vielleicht gibt es mittlerweile einen Patch für chan_pjsip?
Warum es *so* lange dauert, erschließt sich mir nicht. Guck mal in diesen Thread, ganz zum Schluss:
Ein Problem ist, dass PJSIP den Zustand nicht "invalidiert" und keine Neu-Registrierung auslöst.
Wenn du es schaffst, dem Pi irgendwie Bescheid zu geben, dass die IP gewechselt hat, kannst du manuell (sprich per Skript) einmal ein unregister+register anstoßen.
Zumindest ist die Annahme, dass du PJSIP nutzt (?)
Ja, ich nutze PJSIP. Ich habe ein Bash-Skript geschrieben (vermutlich laienhaft) aber funktioniert:
export oldip=`cat wanip`
if [ -n "$oldip" ]; then
dig @resolver4.opendns.com myip.opendns.com +short > wanip
wanip=`cat wanip`
if [ "$oldip" != "$wanip" ]; then
#asterisk -x "pjsip send unregister *all"
#sleep 5
#asterisk -x "pjsip send register *all"
reboot
fi
else
fi
Ich hab da jetzt den Reboot eingetragen, weil der unregister und dann register zu folgendem Fehler führt:
ERROR[30336] res_pjsip_config_wizard.c: Unable to load config file 'pjsip_wizard.conf'
Der Fehler wird dann aber auch beim Starten von Asterisk kommen. Hat er mit der Fehlermeldung denn Recht, gibt es die Datei nicht? Ggf. reicht anlegen einer leeren Datei.
Mandylion73
