[Gelöst] freetz 7170 Dnsmasq Probleme
Die Datei ist aber da!
Poste dann die Ausgabe von:
ls -la /etc/ppp/resolv.conf
von deiner Box.
Morgen, wenn Du Zugang zu deinem Linux-Client hast und der Linux-Client den UDP-Port 53 deiner Box erreichen kann, probiere auch Folgendes:
nslookup heise.de <IP-Adresse der Box>
Die Box habe ich nach folgender Seite eingerichtet: http://freetz.org/wiki/packages/ppp
Dann sollte man die Seite mal bei Gelegenheit ändern.
Versuch es mal damit:
modprobe ipt_state
modprobe ipt_MASQUERADE
iptables -I INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED   -i ppp0 -j ACCEPT
iptables -I INPUT                                        -i ppp0 -j DROP
iptables -I FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -i ppp0 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD                                      -i ppp0 -j DROP
iptables -t nat -I POSTROUTING                           -o ppp0 -j MASQUERADE
Probier mal den hacken entfernen bei Dnsmasq
"Durch AVM/Provider zugewiesene Upstream Nameserver nutzen"
in extras schreibst du noch das rein
no-resolv
#dns server
server=208.67.222.222
server=208.67.222.220
modprobe ipt_state
Hallo RalfFriedl,
sobald ich die Iptabeles von Dir einfüge, funktioniert nichts mehr. Auch nicht mehr mein PC mit fest eingetragenen DNS-Server.
Schade :(
Otto
no-resolv
#dns server
HAllo tasuma,
an welcher Stelle soll ich das Eintragen? Im Feld -zusätzlich diese Upstream Nameserver nutzen (durch Leerzeichen getrennt):- ?
Otto
von deiner Box.
Hier das Ergebnis:
root@fritz:/var/mod/root# ls -la /etc/ppp/resolv.conf
-rw-r--r-- 1 root root 48 Jan 1 01:01 /etc/ppp/resolv.conf
Otto
Warum hat "find" diese Datei nicht gefunden? Die Datei befindet sich im ro-Bereich. Was hast Du nach dem Ausführen von "find" an deiner Box, geändert?
Eigendlich nichts. Nur die Dinge die hier beschrieben sind :http://freetz.org/wiki/packages/ppp
Ich bin auch ein wenig verwundert.
Hat das vielleilicht mit dieser Einträgen zu tun?
-r /var/tmp/avm-resolv.conf -r /etc/ppp/resolv.conf
Otto
Nein, denn das ist eine nachträgliche Konfiguration von dnsmasq, die nichts mehr in den ro-Bereich schreiben kann.
Kannst Du heute morgen, von deiner Box aus, die DNS-Server die dir tasuma empfohlen hat, von deiner Box aus erreichen? Versuch mal den Ping:
ping 208.67.222.222
ping 208.67.222.222
Das Ergebnis von der Box:
PING 208.67.222.222 (208.67.222.222): 56 data bytes
--- 208.67.222.222 ping statistics ---
15 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
root@fritz:/var/mod/root# ping -I ppp0 208.67.222.222
7 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
Vom PC läßt sich die Adresse anpingen !
Otto
Na ja, Du hast die DNS-Server von tasuma ja in deine Box eingetragen und nicht in deinen PC.;)
Wenn der Ping von deiner Box nicht geht, evtl. kannst Du den UDP-Port 53 der DNS-Server, von deiner Box aus erreichen. Versuch mal:
nslookup heise.de 208.67.222.222
Irgendwie kann ich von der Box nichts erreichen! Vielleicht liegt da das Problem???
Ich starte gerade meinen Linux-Umgebung!!
Otto
EDIT:
Kannst Du von deinen Clients im LAN, die Box wie folgt scannen:
sudo nmap -sU <LAN-IP-Adresse der Box> -p53
??[/QUOTE]
Es felhlt mir wohl ein Paket?
fritz@fritz-desktop:~$ sudo nmap -sU 192.168.178.1 -p53
sudo: nmap: command not found
Otto
Was für ein Linux hast Du? Evtl. mit einer Linux-Live-CD/DVD versuchen.
Du solltest Dir betr. deine Konstellation, einen Überblick verschaffen, was netzwerktechnisch betrachtet, möglich sein muss. Du hast kein dnsmasq-Problem. Evtl. kann dir jemand helfen der sich mit ppp und umts an der Box, auskennt. Ich wollte dir, betr. dnsmasq helfen.
Meinst Du damit, dass das kein dnsmasq-Problem ist?
Zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Dass dein dnsmasq keine externen DNS-Server erreichen kann, liegt an der Konfiguration der Box bzw. an deiner Konstellation.
Ich vermute auch ein Problem bei den iptables. Aber der Vorschlage von "RalfFriedl" hat auch keine Lösung gebracht.
Aber wer kann mir da weiterhelfen?
Otto
Poste mal die formatierten Ausgaben von:
lsmod | grep ipt
iptables -L -n -v
iptables -t nat -L -n -v
von deiner Box.
kitachris
