Freetz FB7270 Dnsmasq DNS Probleme
fow0ryl
27 Nov 2004
ich habe relativ häufig DNS Probleme und vermute eine Fehlkonfiguration...
Meist verabschiedet sich die Internettelefonie und im Log finden sich seitenweise folgende Meldungen:
"Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxx war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler"
Wenn ich die DSL Verbindung dann neu starte funktioniert wieder alles, um dann irgendwann auf den gleichen Fehler zu laufen ...
Der inetgrierte DHCP Server ist nicht aktiv. Statt dessen verwende ich Dnsmasq, weil ich DHCP Boot und TFTP benötige.
Unter Internet -> Zugangsdaten -> DNS-Server ist ein Haken bei:
"Vom Internetanbieter zugewiesene DNSv4 Server verwenden"
Unterstützung für IPV6 ist nicht aktiv.
Dnsmasq ist folgendmaßen konfiguriert:
Vor Multid starten ist aus.
Port: 53
Domain: didi.net
Reverse DNS-Abfragen nicht an andere DNS Server weiterleiten
Adressen von Upstream Nameservern ablehnen, wenn sie im privaten IP-Bereich sind
Durch AVM/Provider zugewiesene Upstrean Nameserver nutzten (Momentan 192.168.180.1 und 192.168.180.2)
Zusätzlich diese Upstream Nameserver nutzen: 8.8.8.8 8.8.4.4
Den Zusammenhang zwischen den im Dnsmasq ausgewiesenen Nameservern 192.168.180.1 und 192.168.180.2 und den im Online Monitor ausgewiesenen Servern verstehe ich nicht.
Dort stehen nämlich ganz andere Server:
DSL	bereit, 14,0 Mbit/s 2,4 Mbit/s, Internet, IPv4
IP-Adresse: 79.243.211.73
Genutzte DNS-Server 217.0.43.1 217.0.43.193
Ich habe auch schon mal die Google DNS Server in der Fritzbox-Oberfläche eingestellt, oder sie im Dnsmasq weggelassen.
Macht alles keinen Unterschied.
Laut Telekom sind keinerlei probleme mit den Nameservern bekannt.
und aus den verschiedenen Wiki Einträgen bin ich leider auch nicht schlauer geworden...
Ich hoffe das mich hier jemand umfassend aufklären kann ...
Henning
broekar
