Boxtyp: 7390
AVM-Firmwareversion: 06.01
Sprache: de
Kernelversion: 2.6.28.10 (gcc version 4.7.3 (GCC) )
Freetz-Version: freetz-devel-11540
Erstellungsdatum: 12.01.2014 17:23:04
Ursprünglicher Dateiname: 7390_06.01-freetz-devel-11540.de_20140112-172304.image
Versuche freetz eigentlich nur mit openvpn und dnsmasq zum laufen zu bringen, scheitere aber aktuell immer daran, dass trotz setzen der Optionen
dnsmsq nicht startet. Es scheint weiterhin der DNS Server von AVM auf Port 53 zu laufen:
dnsmasq: failed to create listening socket for port 53: Address already in use
Starting dnsmasq ... failed.
Da es bisher (fw 05.xx) immer funktioniert hat: Ist das ein bug, oder habe ich was falsch eingestellt?
Sprache: de
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_NTP=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_MULTIDPORTS=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_DNS=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_DHCP=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_LLMNR=y
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_USER_LEVEL_EXPERT=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_SHOW_EXPERT=y
FREETZ_TYPE_7390=y
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_FIRMWARE_06_XX=y
FREETZ_TYPE_FIRMWARE_FINAL=y
FREETZ_TYPE_LANGUAGE="de"
FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE=65536
FREETZ_REMOVE_AVM_VPN=y
FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1=y
FREETZ_REMOVE_BRANDING_otwo=y
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
FREETZ_REMOVE_SOCAT=y
FREETZ_REMOVE_AVM_E2FSPROGS=y
FREETZ_REMOVE_WEBDAV=y
FREETZ_ADD_REGEXT_GUI=y
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
FREETZ_AUTOMOUNT_FAT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT=y
FREETZ_ADD_ETCSERVICES=y
FREETZ_CIFS_SUPPORT_AVAILABLE=y
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ=y
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ_DISABLE_DNS=y
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ_DISABLE_DHCP=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FSCK=y
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_INETD=y
FREETZ_PACKAGE_MOD=y
FREETZ_PACKAGE_MOD_ETCSERVICES=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_NFS_SUPPORT_AVAILABLE=y
FREETZ_NFS_SUPPORT_AVAILABLE_AS_MODULE=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_VERSION_2_3=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_OPENSSL=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_LZO=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_ENABLE_SMALL=y
FREETZ_PACKAGE_USBROOT=y
FREETZ_PACKAGE_USBROOT_E2FSCK=y
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_IS_SELECTABLE=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
FREETZ_OPENSSL_VERSION_PROMPT=y
FREETZ_OPENSSL_VERSION_0=y
FREETZ_OPENSSL_SHLIB_VERSION="0.9.8"
FREETZ_LIB_liblzo2=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libctlmgr=y
FREETZ_LIB_libmultid=y
FREETZ_LIB_libmultid_WITH_ANYIP=y
FREETZ_LIB_libmultid_WITH_DNS=y
FREETZ_LIB_libmultid_WITH_DHCP=y
FREETZ_LIB_libmultid_WITH_LLMNR=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.28"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28_MAX=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32_MAX=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT_IKS=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="iks"
FREETZ_MODULES_KVER="2.6.28.10"
FREETZ_KERNEL_PATCHES="${FREETZ_MODULES_KVER}"
FREETZ_MODULE_fuse=y
FREETZ_BUSYBOX__MANDATORY=y
FREETZ_BUSYBOX__MANDATORY_05_XX=y
FREETZ_BUSYBOX__IPV6_UTILS=y
FREETZ_BUSYBOX_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_PLATFORM_LINUX=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BUFFERS_GO_ON_STACK=y
FREETZ_BUSYBOX_SHOW_USAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VERBOSE_USAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEVPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDFILE=y
FREETZ_BUSYBOX_PID_FILE_PATH="/var/run"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SUID=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_APPLETS=y
FREETZ_BUSYBOX_BUSYBOX_EXEC_PATH="/bin/busybox"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HAVE_RPC=y
FREETZ_BUSYBOX_LFS=y
FREETZ_BUSYBOX_CROSS_COMPILER_PREFIX=""
FREETZ_BUSYBOX_SYSROOT=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_CFLAGS=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_LDFLAGS=""
FREETZ_BUSYBOX_EXTRA_LDLIBS=""
FREETZ_BUSYBOX_NO_DEBUG_LIB=y
FREETZ_BUSYBOX_INSTALL_APPLET_SYMLINKS=y
FREETZ_BUSYBOX_PREFIX="./_install"
FREETZ_BUSYBOX_PASSWORD_MINLEN=6
FREETZ_BUSYBOX_MD5_SMALL=1
FREETZ_BUSYBOX_SHA3_SMALL=1
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USE_TERMIOS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_MAX_LEN=1024
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_HISTORY=255
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAB_COMPLETION=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_EDITING_FANCY_PROMPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NON_POSIX_CP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_COPYBUF_KB=64
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SKIP_ROOTFS=y
FREETZ_BUSYBOX_MONOTONIC_SYSCALL=y
FREETZ_BUSYBOX_IOCTL_HEX2STR_ERROR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HWIB=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SEAMLESS_GZ=y
FREETZ_BUSYBOX_BUNZIP2=y
FREETZ_BUSYBOX_BZIP2=y
FREETZ_BUSYBOX_GUNZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_GZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_GZIP_FAST=0
FREETZ_BUSYBOX_TAR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_CREATE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_FROM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_OLDGNU_COMPATIBILITY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TAR_GNU_EXTENSIONS=y
FREETZ_BUSYBOX_UNXZ=y
FREETZ_BUSYBOX_XZ=y
FREETZ_BUSYBOX_UNZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_BASENAME=y
FREETZ_BUSYBOX_CAT=y
FREETZ_BUSYBOX_DATE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_ISOFMT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DATE_COMPAT=y
FREETZ_BUSYBOX_ID=y
FREETZ_BUSYBOX_GROUPS=y
FREETZ_BUSYBOX_TEST=y
FREETZ_BUSYBOX_TOUCH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOUCH_SUSV3=y
FREETZ_BUSYBOX_TR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TR_CLASSES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TR_EQUIV=y
FREETZ_BUSYBOX_CHGRP=y
FREETZ_BUSYBOX_CHMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_CHOWN=y
FREETZ_BUSYBOX_CHROOT=y
FREETZ_BUSYBOX_CP=y
FREETZ_BUSYBOX_CUT=y
FREETZ_BUSYBOX_DD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DD_SIGNAL_HANDLING=y
FREETZ_BUSYBOX_DF=y
FREETZ_BUSYBOX_DIRNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_DU=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DU_DEFAULT_BLOCKSIZE_1K=y
FREETZ_BUSYBOX_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_ENV=y
FREETZ_BUSYBOX_EXPR=y
FREETZ_BUSYBOX_FALSE=y
FREETZ_BUSYBOX_HEAD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_HEAD=y
FREETZ_BUSYBOX_LN=y
FREETZ_BUSYBOX_LOGNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_LS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_FILETYPES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_FOLLOWLINKS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_RECURSIVE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_SORTFILES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_TIMESTAMPS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LS_USERNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
FREETZ_BUSYBOX_MKDIR=y
FREETZ_BUSYBOX_MKFIFO=y
FREETZ_BUSYBOX_MKNOD=y
FREETZ_BUSYBOX_MV=y
FREETZ_BUSYBOX_NICE=y
FREETZ_BUSYBOX_NOHUP=y
FREETZ_BUSYBOX_PRINTENV=y
FREETZ_BUSYBOX_PRINTF=y
FREETZ_BUSYBOX_PWD=y
FREETZ_BUSYBOX_READLINK=y
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
FREETZ_BUSYBOX_RM=y
FREETZ_BUSYBOX_RMDIR=y
FREETZ_BUSYBOX_SEQ=y
FREETZ_BUSYBOX_SLEEP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_SLEEP=y
FREETZ_BUSYBOX_SORT=y
FREETZ_BUSYBOX_STAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_STAT_FORMAT=y
FREETZ_BUSYBOX_STTY=y
FREETZ_BUSYBOX_SYNC=y
FREETZ_BUSYBOX_TAIL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_TAIL=y
FREETZ_BUSYBOX_TEE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TEE_USE_BLOCK_IO=y
FREETZ_BUSYBOX_TRUE=y
FREETZ_BUSYBOX_TTY=y
FREETZ_BUSYBOX_UNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_UNIQ=y
FREETZ_BUSYBOX_UUDECODE=y
FREETZ_BUSYBOX_WC=y
FREETZ_BUSYBOX_YES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_AUTOWIDTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HUMAN_READABLE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MD5_SHA1_SUM_CHECK=y
FREETZ_BUSYBOX_FGCONSOLE=y
FREETZ_BUSYBOX_RESET=y
FREETZ_BUSYBOX_SETCONSOLE=y
FREETZ_BUSYBOX_WHICH=y
FREETZ_BUSYBOX_VI=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_MAX_LEN=1024
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_8BIT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_COLON=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_YANKMARK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SEARCH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_USE_SIGNALS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_DOT_CMD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_READONLY=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SETOPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_SET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_WIN_RESIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VI_ASK_TERMINAL=y
FREETZ_BUSYBOX_AWK=y
FREETZ_BUSYBOX_CMP=y
FREETZ_BUSYBOX_SED=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ALLOW_EXEC=y
FREETZ_BUSYBOX_FIND=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PRINT0=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MTIME=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MMIN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PERM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_TYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_XDEV=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_MAXDEPTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_NEWER=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_INUM=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_EXEC=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_USER=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_NOT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_DEPTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PAREN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_SIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PRUNE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_PATH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FIND_REGEX=y
FREETZ_BUSYBOX_GREP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_EGREP_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_FGREP_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GREP_CONTEXT=y
FREETZ_BUSYBOX_XARGS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_CONFIRMATION=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_QUOTES=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_TERMOPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_XARGS_SUPPORT_ZERO_TERM=y
FREETZ_BUSYBOX_HALT=y
FREETZ_BUSYBOX_INIT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USE_INITTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KILL_REMOVED=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KILL_DELAY=0
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_INIT_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_INIT_TERMINAL_TYPE="linux"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SHADOWPASSWDS=y
FREETZ_BUSYBOX_USE_BB_CRYPT=y
FREETZ_BUSYBOX_ADDUSER=y
FREETZ_BUSYBOX_FIRST_SYSTEM_ID=100
FREETZ_BUSYBOX_LAST_SYSTEM_ID=999
FREETZ_BUSYBOX_ADDGROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ADDUSER_TO_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_DELUSER=y
FREETZ_BUSYBOX_DELGROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEL_USER_FROM_GROUP=y
FREETZ_BUSYBOX_LOGIN=y
FREETZ_BUSYBOX_PASSWD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PASSWD_WEAK_CHECK=y
FREETZ_BUSYBOX_CRYPTPW=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DEFAULT_PASSWD_ALGO="des"
FREETZ_BUSYBOX_INSMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_RMMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_LSMOD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LSMOD_PRETTY_2_6_OUTPUT=y
FREETZ_BUSYBOX_MODPROBE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CHECK_TAINTED_MODULE=y
FREETZ_BUSYBOX_DEFAULT_MODULES_DIR="/lib/modules"
FREETZ_BUSYBOX_DEFAULT_DEPMOD_FILE="modules.dep"
FREETZ_BUSYBOX_BLKID=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BLKID_TYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_DMESG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DMESG_PRETTY=y
FREETZ_BUSYBOX_FLOCK=y
FREETZ_BUSYBOX_GETOPT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_GETOPT_LONG=y
FREETZ_BUSYBOX_MKSWAP=y
FREETZ_BUSYBOX_MORE=y
FREETZ_BUSYBOX_MOUNT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_VERBOSE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_NFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_CIFS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_FLAGS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_FSTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_PIVOT_ROOT=y
FREETZ_BUSYBOX_SWAPONOFF=y
FREETZ_BUSYBOX_SWITCH_ROOT=y
FREETZ_BUSYBOX_UMOUNT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_UMOUNT_ALL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_LOOP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MOUNT_LOOP_CREATE=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_EXT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_FAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_VOLUMEID_NTFS=y
FREETZ_BUSYBOX_SETSERIAL=y
FREETZ_BUSYBOX_UBIMKVOL=y
FREETZ_BUSYBOX_UBIRMVOL=y
FREETZ_BUSYBOX_UBIRSVOL=y
FREETZ_BUSYBOX_UBIUPDATEVOL=y
FREETZ_BUSYBOX_CROND=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_CROND_DIR="/var/spool/cron"
FREETZ_BUSYBOX_CRONTAB=y
FREETZ_BUSYBOX_MAKEDEVS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_MAKEDEVS_TABLE=y
FREETZ_BUSYBOX_TIME=y
FREETZ_BUSYBOX_NBDCLIENT=y
FREETZ_BUSYBOX_NC=y
FREETZ_BUSYBOX_NC_EXTRA=y
FREETZ_BUSYBOX_PING=y
FREETZ_BUSYBOX_PING6=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_FANCY_PING=y
FREETZ_BUSYBOX_STUN_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_WHOIS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPV6=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_IPV4_ADDRESS=y
FREETZ_BUSYBOX_ARP=y
FREETZ_BUSYBOX_ARPING=y
FREETZ_BUSYBOX_BRCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE=y
FREETZ_BUSYBOX_FTPGET=y
FREETZ_BUSYBOX_FTPPUT=y
FREETZ_BUSYBOX_HOSTNAME=y
FREETZ_BUSYBOX_HTTPD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_BASIC_AUTH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_AUTH_MD5=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_CGI=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_CONFIG_WITH_SCRIPT_INTERPR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_HTTPD_ENCODE_URL_STR=y
FREETZ_BUSYBOX_IFCONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_STATUS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_HW=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFCONFIG_BROADCAST_PLUS=y
FREETZ_BUSYBOX_IFUPDOWN=y
FREETZ_BUSYBOX_IFUPDOWN_IFSTATE_PATH="/var/run/ifstate"
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IFCONFIG_BUILTIN=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IPV4=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_IPV6=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IFUPDOWN_MAPPING=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ADDRESS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_LINK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_TUNNEL=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_RULE=y
FREETZ_BUSYBOX_NETSTAT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_NETSTAT_PRG=y
FREETZ_BUSYBOX_NSLOOKUP=y
FREETZ_BUSYBOX_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_TELNETD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TELNETD_STANDALONE=y
FREETZ_BUSYBOX_TFTP=y
FREETZ_BUSYBOX_TRACEROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_VCONFIG=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_WGET_STATUSBAR=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_WGET_AUTHENTICATION=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_WGET_TIMEOUT=y
FREETZ_BUSYBOX_IOSTAT=y
FREETZ_BUSYBOX_MPSTAT=y
FREETZ_BUSYBOX_PMAP=y
FREETZ_BUSYBOX_PSTREE=y
FREETZ_BUSYBOX_PWDX=y
FREETZ_BUSYBOX_SMEMCAP=y
FREETZ_BUSYBOX_TOP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_CPU_USAGE_PERCENTAGE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_TOP_CPU_GLOBAL_PERCENTS=y
FREETZ_BUSYBOX_UPTIME=y
FREETZ_BUSYBOX_FREE=y
FREETZ_BUSYBOX_KILL=y
FREETZ_BUSYBOX_KILLALL=y
FREETZ_BUSYBOX_KILLALL5=y
FREETZ_BUSYBOX_PIDOF=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDOF_SINGLE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PIDOF_OMIT=y
FREETZ_BUSYBOX_PS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PS_WIDE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PS_LONG=y
FREETZ_BUSYBOX_RENICE=y
FREETZ_BUSYBOX_BB_SYSCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BASH_COMPAT=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_JOB_CONTROL=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_ALIAS=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_GETOPTS=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_ECHO=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_PRINTF=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_BUILTIN_TEST=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_CMDCMD=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
FREETZ_BUSYBOX_ASH_EXPAND_PRMT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_IS_ASH=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_BASH_IS_NONE=y
FREETZ_BUSYBOX_SH_MATH_SUPPORT=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_STANDALONE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SH_NOFORK=y
FREETZ_BUSYBOX_SYSLOGD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_ROTATE_LOGFILE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_REMOTE_LOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOGD_DUP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_SYSLOGD_READ_BUFFER_SIZE=256
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPC_SYSLOG=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IPC_SYSLOG_BUFFER_SIZE=16
FREETZ_BUSYBOX_LOGREAD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_LOGREAD_REDUCED_LOCKING=y
FREETZ_BUSYBOX_KLOGD=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_KLOGD_KLOGCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_LOGGER=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_SECURITY_LEVEL=1
FREETZ_STYLE_COLORED=y
FREETZ_STYLE="colored"
FREETZ_SKIN_legacy=y
FREETZ_FAVICON_NONE=y
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_TAGGING_NONE=y
FREETZ_TAGGING_STRING="none"
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
FREETZ_CREATE_SEPARATE_OPTIONS_CFG=y
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_2_22=y
FREETZ_KERNEL_GCC_4_7=y
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.22"
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="4.7.3"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_0_9_33=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_SUPPORTS_libubacktrace=y
FREETZ_TARGET_BINUTILS_2_22=y
FREETZ_TARGET_GCC_4_7=y
FREETZ_STDCXXLIB_USE_UCLIBCXX=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.33.2"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.22"
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.7.3"
FREETZ_GNULIBSTDCXX_VERSION="6.0.17"
FREETZ_STDCXXLIB="uclibcxx"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -Wa,--trap"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REDUCED_LOCALE_SET=y
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_TOOLCHAIN_MINIMIZE_REQUIRED_GLIBC_VERSION=y
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_SIZEINFO_COMPRESSED=y
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
FREETZ_STRIP_BINARIES=y
FREETZ_STRIP_MODULES_FREETZ=y
FREETZ_DL_SITE_USER=""
FREETZ_DL_TOOLCHAIN_SITE=""
FREETZ_DL_KERNEL_TOOLCHAIN_VERSION="r10510"
FREETZ_DL_KERNEL_TOOLCHAIN_MD5="78d7f1d221f0f59afa7a65a20bf01209"
FREETZ_DL_TARGET_TOOLCHAIN_VERSION="r10946"
FREETZ_DL_TARGET_TOOLCHAIN_MD5="bf7f3e045f372f09669276c27963f9cd"
FREETZ_DL_TOOLCHAIN_SUFFIX="shared-glibc"
FREETZ_DL_KERNEL_SITE=""
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="${FREETZ_AVM_VERSION_STRING}-release_kernel.tar.xz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="93522806e71da89b5cf7d474e1fe9eac"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritzbox.fon_wlan_7390/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390.AnnexB.84.06.01.image"
FREETZ_DL_SOURCE_CONTAINER=""
FREETZ_DL_SOURCE_CONTAINER_MD5=""
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="03163d418378560f4d4737360c5cf8f4"
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
FREETZ_REPLACE_MODULE_AVAILABLE=y
FREETZ_AVM_HAS_FW6XX=y
FREETZ_AVM_HAS_FW55X=y
FREETZ_AVM_HAS_FW52X=y
FREETZ_AVM_HAS_LANG_DE=y
FREETZ_AVM_HAS_LANG_EN=y
FREETZ_AVM_UCLIBC_0_9_33=y
FREETZ_AVM_UCLIBC_NPTL_ENABLED=y
FREETZ_AVM_GCC_4_7=y
FREETZ_AVM_HAS_AR7CFG_V12_MIN=y
FREETZ_AVM_HAS_PRINTK=y
FREETZ_AVM_HAS_PTY_SUPPORT=y
FREETZ_AVM_HAS_AURA_USB=y
FREETZ_AVM_HAS_NTFS=y
FREETZ_AVM_HAS_IPV6=y
FREETZ_AVM_HAS_WEBDAV=y
FREETZ_AVM_HAS_INETD=y
FREETZ_AVM_HAS_EXT3=y
FREETZ_AVM_HAS_TR069=y
FREETZ_AVM_HAS_TR069_FWUPDATE=y
FREETZ_AVM_HAS_CHRONYD=y
FREETZ_AVM_HAS_DECT=y
FREETZ_AVM_HAS_OPENSSL_LIBS=y
FREETZ_AVM_HAS_LSOF=y
FREETZ_AVM_HAS_SOCAT=y
FREETZ_AVM_HAS_NAS=y
FREETZ_AVM_HAS_MYFRITZ=y
FREETZ_AVM_HAS_FHEM=y
FREETZ_AVM_HAS_PHONE=y
FREETZ_AVM_HAS_TAM=y
FREETZ_AVM_HAS_UDEV=y
FREETZ_AVM_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_AVM_HAS_E2FSPROGS=y
FREETZ_AVM_HAS_WLAN=y
FREETZ_AVM_HAS_UMTS=y
FREETZ_AVM_HAS_JUNK_BYTES=y
FREETZ_AVM_HAS_MULTI_ANNEX=y
FREETZ_AVM_HAS_RAMZSWAP=y
FREETZ_AVM_HAS_AHA=y
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_TARGET_ARCH_BE=y
FREETZ_TARGET_ARCH="mips"
FREETZ_TARGET_CROSS="mips-linux-uclibc-"
FREETZ_KERNEL_CROSS="mips-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_FILESYSTEM_MTD_SIZE=0
FREETZ_AVM_VERSION_7390_06_01=y
FREETZ_AVM_VERSION_05_2X_MIN=y
FREETZ_AVM_VERSION_05_5X_MIN=y
FREETZ_AVM_VERSION_06_XX_MIN=y
FREETZ_AVM_VERSION_06_XX=y
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7390_06.01"
FREETZ_TYPE_PREFIX="7390"
FREETZ_TYPE_PREFIX_SERIES_SUBDIR="05_5X"
