[Info] FRITZ!Box 7270 V2/3 Labor-Firmware xx.05.09-21499 vom 20.01.2012
Kann jemand das bestätigen:
Wie bei der Vorversion habe ich NUR SICHERE FTP VERBINDUNGEN für den Speicherstick aktiviert. Dennoch komm ich sowohl mit SFTP (nach Zertifikatsabfrage) als auch mit unverschlüsseltem FTP auf den Stick. EIgentlich sollte letzteres doch dann gar nicht mehr möglich sein, oder? Das war zum. auch in der letzten Final so. Da funktionierte tatsächlcih auch nur SFTP.
Zwischenstand: die Boxen laufen einwandfrei. WLAN stabil, extrem wenige DSL-Fehler & WDS problemlos. Bin sehr zufrieden.
Reboot bei WLAN Last
Wenn ich eine dicke Datei (15GB) von einem LAN-Host zu einem WLAN-Host schiebe, so legt meine 7270-V3 noch kurzer Zeit reproduzierbar einen Reboot hin.
Hat das noch jemand?
nach online-upgrade keine Verbindung zum Onlinespeicher und der Internettelefonie mehr möglich.
Werksreset und händische Einrichtung mit Startcode Telefonie wieder ok.
Sync 15% schlechter , dann wieder Totalverlust der Internettelefonie nur weil ich meine Portfreigaben aus einer Sicherungsdatei mit der Übernahmefunktion zurückgeholt habe.
Recover und zurück auf vorherige Labor , Sicherung eingespielt, alles wieder OK.....ich bleibt vorerst mal dabei. (oder versuch's wenn keiner der Familienmitglieder mehr wach ist) :)
... Datei (15GB) von ... LAN-Host zu ... WLAN-Host ... 7270-V3 ... Reboot ...
Das scheint mir ein Temperaturproblem zu sein.
Was du tun kannst:
Boxaufstellung überprüfen (Schrift sollte waagrecht sein, an der Wand hängend, wenn möglich ein paar Millimeter von der Wand entfernt)
Temperatur der Box auf der Rückseite messen (sollte auf keinen Fall mehr als 20° über Raumtemperatur sein)
bei der 74.05.07-21372 passierte dies sporadisch bei der Nutzung Apple TV2 über WLAN beim anschauen von HD Filmen die von iTunes gestreamt wurden. Mit der aktuellen Firmware noch nicht probiert. Vielleicht schaffe ich es heute Abend mal.
Manfred
Bei mir hängt die Box and der Wand, Anschlüsse nach unter. Dann am Nachmittag ein altmodisches Thermometer oben zwischen Wand und Box gelegt. gerade eben nachgeschaut und 25 Grad gemessen. Raumtemperatur beträgt 18,8 Grad, gemessen mit einem digitalem Thermometer.
Also glaube ich auch nicht an einem Temperaturproblem.
Grüße Manfred
Private Key (OpenVPN)
Der private Schlüssel für diese Instanz. Wird nur für den Betrieb mit Zertifikaten benötigt.
Fehler: Unbekannter Typ 'text '
Könntest du bitte mal die Ausgabe von "cat /etc/default.openvpn/box_key.def " posten?
Und dann noch die von:
modunreg file openvpn 'box_key' 'Private Key' 0 "box_key"
sh -x /usr/bin/modreg file openvpn 'box_key' 'Private Key' 0 "box_key"
Besten Dank!
Der DSL Treiber ist bei mir auch instabil, störabstandsmarge geht nach paar Minuten in den Keller, dann ist die Verbindung weg.
Bin aber in Österreich mit Annex A; Treiber ist 1.52.53.10
... altmodisches Thermometer oben zwischen Wand und Box ...
Ich nehme an, dass die eine Seite des Quecksilber Thermometers die Temperatur der Wand gemessen hat und die andere Seite des Quecksilber Thermometers die Temperatur der Hinterseite der FRITZ!Box gemessen hat, da dein "altmodisches Thermometer" wahrscheinlich ein Quecksilberthermometer war oder immer noch ist, hat das Thermometer je nach Auflagefläche mehr als drei Viertel Raumtemperatur gemessen und den Rest aus einer Mischung von Wandtemperatur und Außentemperatur der FRITZ!Box ermittelt. Das dürfte weit weg von dem sein, was als Innentemperatur in der FRITZ!Box herrscht.
Meine Annäherung ist möglicherweise nicht viel besser, aber ich verwende ein "normales" Autothermometer für die Außentemperatur und klebe das auf die Rückseite der FRITZ!Box. Mit einem Stückchen Styropor versuche ich, den Einfluss der Lufttemperatur und der Raumtemperatur zu reduzieren.
root@fritz:/var/mod/root# cat /etc/default.openvpn/box_key.def
CAPTION='Private Key (OpenVPN)'
DESCRIPTION='Der private Schl�ssel f�r diese Instanz. Wird nur f�r den Betrieb mit Zertifikaten ben�tigt.'
CONFIG_FILE='/tmp/flash/openvpn/box.key'
CONFIG_SAVE='modsave flash; chmod 600  ${CONFIG_FILE}; if [ ! -z "$(pidof openvpn)" ]; then echo ""; /mod/etc/init.d/rc.openvpn reload; fi'
CONFIG_TYPE='text'
root@fritz:/var/mod/root# modunreg file openvpn 'box_key' 'Private Key' 0 "box_key"
root@fritz:/var/mod/root# sh -x /usr/bin/modreg file openvpn 'box_key' 'Private
Key' 0 "box_key"
+ PROGRAM=/usr/bin/modreg
+ [ 6 -lt 6 ]
+ pkg=openvpn id=box_key title=Private Key sec_level=0 desc=box_key
+ oldstyle_id=openvpn__box_key
+ deffile=/tmp/flash/openvpn/box_key.def
+ [ ! -r /tmp/flash/openvpn/box_key.def ]
+ deffile=/mod/etc/default.openvpn/box_key.def
+ file_exists_or_die /mod/etc/default.openvpn/box_key.def
+ local file=/mod/etc/default.openvpn/box_key.def
+ [ ! -e /mod/etc/default.openvpn/box_key.def ]
+ replace ^openvpn|box_key| /mod/etc/reg/file.reg openvpn|box_key|Private Key|0|/mod/etc/default.openvpn/box_key.def
+ local regexp=^openvpn|box_key| file=/mod/etc/reg/file.reg data=openvpn|box_key|Private Key|0|/mod/etc/default.openvpn/box_key.def
+ [ -e /mod/etc/reg/file.reg ]
+ echo openvpn|box_key|Private Key|0|/mod/etc/default.openvpn/box_key.def
+ grep -v ^openvpn|box_key| /mod/etc/reg/file.reg
+ sort
+ mv /mod/etc/reg/file.reg.16021 /mod/etc/reg/file.reg
+ touch /mod/var/cache/menu.stale
+ exit 0
Ich habe zu danken!
Bisher läuft die 499er super. Das Internet ist "gefühlt" schneller (Seitenaufbau).
Was mich aber wundert ist, warum sind die WDS-Router in der Filterliste enthalten (ich weiß, dass das schon immer so war)? Mach m.E. doch keinen Sinn?
Besser wäre wenn AVM die WDS-Router nicht zusammen mit allen Heimnetzgeräte darstellen würde, sondern getrennt.
Was mich aber wundert ist, warum sind die WDS-Router in der Filterliste enthalten? Mach m.E. doch keinen Sinn?
Doch macht Sinn. Die Fritten die als WDS-Repeater laufen sind selber Clients. Ohne dem könntest du die Dienste der Fritten die als WDS-Repeater laufen nicht nutzen, auch nicht auf das WebIf zugreifen. Wenn du mal genau hinschaust wirst du merken das die MAC-Adresse unter WDS sich von der MAC-Adresse in die Liste unter Netzwerk unterscheidet.
Ja, ist mir klar. Aber da an einem WDS wieder mehrere Clients hängen ist es ein anderes Gerät als ein "normales" Heimnetz-Endgerät. Daher meine Frage, warum man z.B. für ein WDS eine Kindersicherung einrichten würde...
Da hängen keine Clients dran. Die Clients hängen an der Fritte die als Basis läuft. Repeater sind im Netzwerk unsichtbar, deswegen macht deine Frage keinen Sinn. Die Fritte die als Basis läuft weiß nicht das die Geräte die in der Filterliste zusätzlich auftauchen Repeater sind.
Vodafone K5005 LTE Stick - funktioniert?
ich hoffe mit jeder neuen Firmware Version darauf, dass der Vodafone K5005 (aka Huawei E398 ) mit der original Firmware von Vf auf dem Stick zum laufen kommt. Bisher klappt das ja nur mit dem original E398 und dem Speedstick von der Telekom.
Hat das jemand mal getestet oder kann das jemand mal für mich testen?
Vielen Dank und viele Grüße
Mopedmeister
ar7cfgchanged zerreisst Box
Da z.Z. die Check-Box zum Deaktivieren des Zuvorkommens der Zwangstrennung fehlt bin ich mal wieder manuell an die ar7.cfg ran.
Um die Änderungen zu übernehmen habe ich ar7cfgchanged ausgeführt, was aber im Folgenden die 7270v2 "zerrissen" hat und einen Reboot zur Folge hatte. Änderungen wurden aber übernommen.
# ar7cfgchanged
Jan 23 08:41:41 chronyd[6628]: Source 109.237.210.31 offline
Jan 23 08:41:41 chronyd[6628]: Source 91.121.217.170 offline
Jan 23 08:41:41 chronyd[6628]: Source 82.208.56.90 offline
Jan 23 08:41:41 chronyd[6628]: Can't synchronise: no reachable sources
Jan 23 08:41:50 chronyd[6628]: chronyd exiting on signal
Jan 23 08:44:09 voipd[1681]: 2012-01-23 08:44:09(1) [Bus error] voipd(1681) CRASHED at 0+0x2adfcb84 (/lib/libc.so.0 at 00022b84) accessing 00000000 (?)
Jan 23 08:44:09 voipd[1681]: ze: 00000000 at: 00000001 v0: 00000004 v1: 00000000
Jan 23 08:44:09 voipd[1681]: a0: 00000001 a1: 00018003 a2: 00000001 a3: 00000001
Jan 23 08:44:09 voipd[1681]: t0: 00000000 t1: 00000070 t2: 9417f5dc t3: fffffff0
Jan 23 08:44:09 voipd[1681]: t4: 00000000 t5: 955b6c24 t6: 00010000 t7: 00000000
Jan 23 08:44:09 voipd[1681]: s0: 2ad16714 s1: 00000004 s2: 2ad16714 s3: 00420000
Jan 23 08:44:09 voipd[1681]: s4: 2ad02000 s5: 80000001 s6: fffffffe s7: 00420000
Jan 23 08:44:09 voipd[1681]: t8: 00000000 t9: 2adfcb40 k0: 00000000 k1: 00000000
Jan 23 08:44:09 voipd[1681]: gp: 2ae864c0 sp: 7f8f9e90 fp: 7f8f9ec0 ra: 2adfcca8
Jan 23 08:44:09 voipd[1681]: PC 2adfcb84 0+0x2adfcb84 (/lib/libc.so.0 at 00022b84)
Jan 23 08:44:09 voipd[1681]: RA 2adfcca8 semop+0x38 (/lib/libc.so.0 at 00022ca8)
Jan 23 08:44:09 voipd[1681]: Code: afa20014  24021015  0000000c <27bd0020> 10e00006  00408021  8f9989b8  0320f809  00000000
Jan 23 08:44:09 voipd[1681]: [bt]  2adfcca0 [2adfcc80] <semop+0x10>+0x20 (/lib/libc.so.0 at 00022c80)
PS: jemand ne Idee, was die (obskuren) IPs oben im Log mit meiner FBF zu schaffen haben (z.B. 82.208.56.90:80 = sex-pornlist.com !?! Hack-Versuche?)
Das ist für die Kindersicherung: "Bei zusätzlich aktivierter Option "jugendgefährdende Internetseiten sperren" ist kein Aufruf von Internetseiten möglich, die von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert sind."
Hat aber nichts mit dieser Labor-Firmware zu tun.
Habe heute die Beta eingespielt, erst mal gab es keine Komplikationen.
Etwa 5 Stunden später auf einmal geht das Wlan aus…. Ups
Anscheinend hatte die Nachtschaltung gegriffen im Ereignis Monitor steht “ WLAN wurde von der Nachtschaltung deaktiviert.“
Ja ist den schon 0:30??? Ne im Monitor steht auch 14:50
Habe dann den Zeitschaltplan deaktiviert, die Box einmal aus und wieder eingeschaltet
Die Einstellungen im Zeitplan werden nicht mehr übernommen!
Wenn ich die Zeiten im Wochenkalender gesetzt habe und dann auf übernehmen gehe ist der Wochenkalender danach wieder ohne Eintrag.
WLAN Zeitschaltung aktivieren
• Zeitschaltung für das WLAN-Funknetz verwenden
• WLAN nach Zeitplan abschalten
michaelwarwel
IPPF im Überblick
