[Frage] FRITZ!Box 7390 - VPN mit iPhone geht, mit PC geht nicht
günther5
30 Jul 2008
habe meine FRITZ!Box 7390 so konfiguriert, dass sich sowohl mein iPhone, als auch ein anderer PC per FRITZ!Fernzugang mit ihr verbinden können. Das mit dem iPhone klappt auch wunderbar, nur nicht mit dem PC. Dieser befindet sich natürlich in einem fremden Netzwerk, in einer anderen Stadt.
Nach der Passwortabfrage kommt beim FRITZ!Fernzugang jedes Mal die Fehlermeldung: Der Name der Gegenstelle konnte nicht aufgelöst werden.
Habe schon alles mögliche versucht, es will einfach nicht klappen.
Ich stelle mal meine Configs rein, in der Hoffnung dass jemand den Fehler erkennt:
 * C:\Users\xxx\fritzbox_dyndnsadresse.cfg
 * Sun Sep 01 14:28:11 2013
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_user;
                name = "name1";
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                local_virtualip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 192.168.178.200;
                remoteid {
                        user_fqdn = "name1";
                mode = phase1_mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = connkeytype_pre_shared;
                key = "xxx";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 192.168.178.0;
                                mask = 255.255.255.0;
                phase2remoteid {
                        ipaddr = 192.168.178.200;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
                accesslist =
                             "permit ip 192.168.178.0 255.255.255.0 192.168.178.200 255.255.255.255",
                             "permit ip any 192.168.178.200 255.255.255.255";
                enabled = yes;
                name = "name2";
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 192.168.178.202;
                remoteid {
                        user_fqdn = "name2";
                key = "xxx";
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                phase2remoteid {
                        ipaddr = 192.168.178.202;
                accesslist =
                             "permit ip 192.168.178.0 255.255.255.0 192.168.178.202 255.255.255.255",
                             "permit ip any 192.168.178.202 255.255.255.255";
                enabled = yes;
                name = "name3";
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 192.168.178.201;
                remoteid {
                        key_id = "name3";
                key = "xxx";
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = yes;
                xauth {
                        valid = yes;
                        username = "name3";
                        passwd = "xxx";
                use_cfgmode = yes;
                phase2localid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 0.0.0.0;
                                mask = 0.0.0.0;
                phase2remoteid {
                        ipaddr = 192.168.178.201;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/no-pfs";
                accesslist =
                             "permit ip 192.168.178.0 255.255.255.0 192.168.178.201 255.255.255.255",
                             "permit ip any 192.168.178.201 255.255.255.255";
        ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                            "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
// EOF
Hier noch die einzelnen Configs:
 * C:\xxx\vpnuser_xxx.cfg
version {
        revision = "$Revision: 1.30 $";
        creatversion = "1.1";
pwcheck {
datapipecfg {
        security = dpsec_quiet;
        icmp {
                ignore_echo_requests = no;
                destunreach_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
                timeexceeded_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
                echoreply_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
        masqtimeouts {
                tcp = 15m;
                tcp_fin = 2m;
                tcp_rst = 3s;
                udp = 5m;
                icmp = 30s;
                got_icmp_error = 15s;
                any = 5m;
                tcp_connect = 6m;
                tcp_listen = 2m;
        ipfwlow {
                input {
                output {
        ipfwhigh {
                input {
                output {
        NAT_T_keepalive_interval = 20;
targets {
        policies {
                name = "dyndnshost";
                connect_on_channelup = no;
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remotehostname = "dyndnshost";
                localid {
                mode = mode_aggressive;
                keytype = keytype_pre_shared;
                key = "xxx";
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                phase2remoteid {
                        ipnet {
                accesslist = "permit ip any 192.168.178.0 255.255.255.0",
                             "reject udp any any eq 53",
                             "reject udp any any eq 500",
                             "reject udp any any eq 4500",
                             "permit ip any any";
                wakeupremote = no;
policybindings {
// EOF
 * C:\xxx\user.cfg
version {
pwcheck {
datapipecfg {
        icmp {
                destunreach_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
                timeexceeded_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
                echoreply_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
        masqtimeouts {
                tcp = 15m;
                tcp_fin = 2m;
                tcp_rst = 3s;
                udp = 5m;
                icmp = 30s;
                any = 5m;
                tcp_connect = 6m;
                tcp_listen = 2m;
        ipfwlow {
                input {
                output {
        ipfwhigh {
                input {
                output {
targets {
        policies {
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                localid {
                        user_fqdn = "user2";
                key = "xxx";
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                phase2remoteid {
                        ipnet {
                wakeupremote = no;
policybindings {
// EOF
IPhone / iPod touch / iPad VPN-Konfiguration
Wählen Sie auf dem Homescreen Ihres iPhones, iPod touch oder iPad das Symbol "Einstellungen".
"Allgemein" > "Netzwerk" > "VPN" > "VPN hinzufügen"
Wählen Sie als VPN-Betriebsmodus "IPSec".
Tragen Sie in die Felder folgende Angaben ein:
Beschreibung :   dyndnshost
                 (Die Beschreibung kann frei gewählt werden.)
Server:          dyndnshost
Account:         user1
Kennwort:        xxx
                 (Das Kennwort wird bei jedem VPN-Verbindungsaufbau abgefragt.)
Zertifikat verwenden ist deaktiviert
Gruppenname:     userxxx
Shared Secret:   xxx
Geben Sie bei "Proxy" "aus" an.
Beenden Sie die VPN-Einrichtung mit "Sichern".
Vielen dank für die Hilfe.
Ich kann hier leider nicht weiter helfen, bastle aber schon seit Tagen am selben Problem.
Was ich vorliegen habe:
FB 7390 mit FRITZ!OS 5.52 (84.05.52) vom 13.06.2013
Android 4.1.2-Tablet
Notebook mit Windows 7 Home Premium 64bit (aktueller Patchlevel)
Was ich gemacht habe:
Von http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/index.php?portal=VPN geladen und installiert:
FRITZ!Box-Fernzugang einrichten 1.03.00
FRITZ!VPN64_German
Dann der Anleitung gefolgt für Windows - klappt nicht.
Der Anleitung für Android gefolgt - geht.
Mehrfach die Anleitung für Windows wiederholt - zig mal die Konfiguration neu gemacht und auf Box und Notebook neu eingerichtet - immer wieder sagt Fritz!Fernzugang, dass die Verbindung wegen Zeitüberschreitung nicht aufgebaut werden konnte.
Sowohl das Tablet als auch das Notebook hängen hinter einen Zyxel-Wlan-Router Arcor Wlan-Modem 200) an einer DSL-Leitung. Firewall in dem Ding kann man also ausschließen, da sonst Android ja auch keine Chance hätte.
Irgendwie fehlt mir im Moment der Ansatz, wo ich weiter forschen könnte.
cu
Jens
P.S. - Es geht sogar noch lustiger. Nach der Anleitung hier im Forum ShrewSoft VPN Client eingerichtet - klappt auf Anhieb. Auch bei ausgeschalteter Windows-Firewall lässt sich die Software AVM-Fernzugang dennoch nicht zur Mitarbeit überreden. Die 32bit-Version lässt sich nicht installieren.
Linope
