Fritz!Box als Print- und File-Server?
pofi
31 Jul 2005
Hi.
Ich hab hier gelesen, dass die neuen Fritz!Boxen auch den Anschluss von Druckern bzw. Festplatten via USB - und vermutlich auch den Zugriff darauf - ermöglichen. Außerdem steht da weiter, dass diese Funktionen auch für die alten Boxen freigeschaltet werden sollen.
Ist dies bereits in der aktuellen Firmware integriert? Hat das schon jmd. ausprobiert?
Hab noch eine SL ohne VoIP rumliegen und wär froh, diese evtl. doch noch sinnvoll einzusetzen, da sie als einfacher Router (ohne DSL) nicht brauchbar war.
Gruss,
Christoph
Verstehe dein Frage nich so richtig!
Da steht doch auch genau, welche Box das kann!
.. hat AVM eine weitere neue Box mit den Namen FRITZ!Box 2070 bzw. FRITZ!Box WLAN 3070 vorgestellt.
Diese neue FRITZ!Box mit integriertem DSL-Modem lässt künftig den Anschluss von Druckern und Festplatten per USB-Anschluss zu. Eine solche File- und Print-Server-Lösung hatte bislang nur ...
Oder nicht? ;)
Ok.
Der Absatz weiter unten bezgl. der neuen Funktionen in alten Geräten bezog sich "nur" auf das WLAN. ;)
Dachte, die Print-Server Funktion könnte man auch den alten Boxen beibringen. Einen USB-Port haben sie ja.
Na ja. War wohl Wunschdenken.
Oder gibt es evtl. eine Möglichkeit sowas zu realisieren? (also Print-Server Funktionalität)
Gruss,
Christoph
die FritzBox Fon WLAN 7050 kann es nicht, habe deshalb neulich beim AVM Support nachgefragt... Lan und USB Anschluß sind ausschließlich zum Anschluß eines Pc´s gedacht. "man kann an die FritzBox genausowenig eine Festplatte anschließen wie man das an einen Netzwerkdrucker auch nicht kann" (AVM Support)
Gruß Morfessa
Nein, das ist schon physikalisch nicht drin, da der USB-Eingang der Box nicht als USB-Ausgang arbeiten kann (den Chip könnte man zwar evtl. umprogramieren, aber der Port muß ja noch die Versorgungsspannung zur Verfügung stellen...).
Der Kernel scheint auch etwas vollgepackt zu sein, da ist wohl wenig Platz für Erweiterungen
kitachris
