Fritz.Box Fon hinter 7170
dossidr
21 Dez 2006
Hallo Experten,
ich möchte eine Fritz.Box Fon als VPN Server hinter einer 7170 betreiben.
Ist das möglich???
Ist die Annahme richtig, dass der LAN an der Fritz.Box Fon an einen LAN der 7170 angeschlossen werden muss?
Wenn ja dann stellt sich die Frage über welche Schnittstelle ich dann den VPN Server an der Fritz.Box Fon zur Verfügung stellen kann!!
Oder besteht die Möglichkeit die WAN (DSL) Schnittstelle an die LAN der 7170 anzuschließen und dann die Fritz.Box Fon als CLIENT an der 7170 zu betreieben.
Vielen Dank vorab für evtl. Tipps.
Wenn überhaupt, muss ein LAN-Anschluss der Fritzbox Fon "geopfert" werden, um die Internetverbindung herzustellen, über den DSL-Anschluss funktioniert das nicht.
Der Sinn des Ganzen erschließt sich mir aber nicht: Was hast du konkret mit der Konstellation vor?
[Edit Novize: Fullquote des Beitrags direkt darüber gelöscht]
Das genau habe ich vermutet. Daher dachte ich den WAN in ein LAN via Software Eingriff zu ändern. Das scheint aber nicht möglich zu sein.
Das Szenario ist einfach:
Ich möchte die Fritz.Box Fon als VPN Client für einen PC, welcher daran hängt, zur Verfügung stellen.
Auf der Gegenstelle möchte ich die Fritz.Box Fon als Server für den angeschlossen PC an der Client Fritz.Box Fon zur Verfügung stellen.
Bei den beiden PCś handelt es sich um Media Reciver, welche leider keine Möglichkeit haben, einen eigenen OpenVPN Client/Server mit an Bord zu haben.
Die 7170 die jeweils vor der Fritz.Box Fon hängt möchte ich nicht mit dem OpenVpn belasten bzw. möchte ich ja nach wie vor auf jeder Seite die 7170 als normalen Router für WWW Zugang weiterhin verwenden.
Oder kann man auch die 7170 so ausstatten das es ein VPN Netz gibt und ein, sagen wir mal "freies" Netz ins WWW gibt.
Die Fritzbox Fon hat nur einen LAN-Anschluss. Wenn der "geopfert" wird, hat man keinen Zugang zur Box mehr. :(
Genau aus diesem Grund habe ich daran gedacht den WAN zu eth0 und den LAN zu eth1 zu machen. Symbolisch gesprochen
Die HW ist doch gleich oder net???
Zumindest hat jede HW (WAN / LAN) einen eigene MAC.
shortiii
