Fritz!Box Fon vor fli4l - kann fritz.box nicht aufrufen
prostetnik
13 Jul 2005
meine Suche war hier leider erfolglos - und ich verstehe auch hier so manches einfach nicht.
Deshalb bitte für mich etwas einfacher:
Ich möchte hier die Fritzbox Surf and Phone (1&1) als Internet-Router und fli4l dahinter entsprechend konfigurieren.
Fli4l übernimmt hier auch den Printserver-Dienst und hier ist noch alles BNC-verkabelt. Deshalb erst einmal diese Anordnung.
Ich habe schon einiges ausprobiert, aber bis jetzt ohne Erfolg.
In base.txt:
# Additional routes, optional
IP_DEFAULT_GATEWAY='192.168.178.1' # normally not used, read documentation!
IP_ROUTE_N='1' # number of additional routes
IP_ROUTE_1='192.168.178.0 255.255.255.0 192.168.178.1' # network netmask gateway
beim Aufruf von mktgz.sh gab es folgenden Fehler:
Error: if you don't use ISDN or PPPOE/PPTP, you must set START_IMOND='no'
Da ich mache, was man mir sagt, habe ich auch das befolgt.
In der dsl.txt habe ich
OPT_PPPOE='no'
gesetzt.
Falsche Denke?
Bin damit nicht so firm.
Wer kann mir helfen?
gruß
prostetnik
Ein paar mehr Info`s wären nicht schlecht. Welche Version von fli4l
nutzt Du? 1 oder 2 Netzwerkkarten?
Zu der Fehlermeldung mit imond: Den musst Du in der base.txt auf off stellen.
Detlef
...ja natürlich!
fli4l 2.0.8
mit 2 Netzwerkkarten
Bis jetzt diente fli4l als DSL-Router - mit lpsrv und einigen Opt-Paketen.
Das Lpsrv ist aber momentan das Wichtigste.
Die Fritz.box ist gestern gekommen - ich steh noch etwas neu davor.
gruß
prostetnik
Nutze 2.1.10, da sieht es etwas anders aus:
cat /boot/rc.cfg |grep -i ip_
IP_NET_N='1'
IP_NET_1='192.168.10.1/24'
IP_NET_1_DEV='eth0'
IP_ROUTE_N='1'
IP_ROUTE_1='0.0.0.0/0 192.168.178.1'
MASQ_NETWORK='IP_NET_1'
INPUT_LIST_1='IP_NET_1 ACCEPT'
FORWARD_LIST_2='IP_NET_1 ACCEPT'
POSTROUTING_LIST_1='IP_NET_1 MASQUERADE'
DNS_LISTENIP_N='0'
IP_DYN_ADDR='yes'
eth0 hängt am Switch im internen Netz (192.168.10.x) und hat die IP 192.168.10.1
Für die 2. Nic wird nur der Treiber geladen und ist mit LAN1 von
der FBF verbunden. Sie bekommt IP, GW, DNS über DHCP von der Box.
cat /boot/rc.cfg |grep -i dhc
OPT_DNSDHCP='yes'
DNSDHCP_LS_TIME_DYN='3600'
DNSDHCP_MAX_LS_TIME_DYN='7200'
DNSDHCP_LS_TIME_FIX='86400'
DNSDHCP_MAX_LS_TIME_FIX='604800'
DNSDHCP_LEASES_DIR='/boot'
DNSDHCP_WINSSERVER_1=''
DNSDHCP_WINSSERVER_2=''
DNSDHCP_RANGE_1_START='192.168.10.100'
DNSDHCP_RANGE_1_END='192.168.10.200'
DNSDHCP_RANGE_1_DNS_SERVER=''
DNSDHCP_RANGE_1_NTP_SERVER=''
DNSDHCP_EXTRA_RANGE_N='0'
DNSDHCP_DENY_MAC_N='0'
# package 'dhcp'
OPT_DHCP='no'
OPT_DHCLIENT='yes'
DHCLIENT_INTERFACES='eth1'
DHCLIENT_USEPEERDNS='no'
DHCLIENT_EXEC_IPUPDOWN='yes'
DHCLIENT_HOSTNAME=''
OPT_DHCPCD='no'
OPT_DHCRELAY='no'
