- Mitglied seit
- 14 Okt 2010
- Beiträge
- 1
- Punkte für Reaktionen
- 9
- Punkte
- 3
Aufrufen nicht dokummentierter Informationen am Thermostat:
Bei Schritt 4 erschein eine erweiterte Info-Anzeige mit folgenden Informationen (img02_addl_info1.jpg):
Durch wiederholtes Drücken von [+] kommt man zu zwei weiteren Infoseiten:
Infoseite 2 (img02_addl_info2.jpg):
Infoseite 3 (img02_addl_info3.jpg) enthält 4 NTC-Werte (Temperaturfühler) und einen R-Wert (?):
Ich vermute, die 4 Temperturwerte stammen von 4 verschiedenen Sensoren, die an verschiedenen Stellen des Heizkörperthermostats verbaut sind. Durch geeignete Wahl des genutzten Sensors könnte der Einfluss der Strahlungswärme am warmen Heizkörper reduziert werden. Dazu passt, dass die 4 Temperaturwerte bei kalter Heizung nah beieinander liegen (diff <= 0.4 Grad), bei warmer aber weiter auseinander liegen (diff > 1,5...2.0 Grad).
Es wird übrigens nicht immer der niedrigste Wert verwendet, wie man vielleicht erwarten würde, sondern manchmal auch der zweitniedrigste oder ein Wert zwischen den beiden niedrigsten.
Hier noch ein Foto der 4 Temperaturwerte bei warmem Heizkörper (img02_addl_info3a.jpg):
- [Menütaste] lange drücken
- [+] - Taste drücken
- [Boost] - Taste drücken
- [Menütaste] erneut lange drücken
- Name der verbundenen Fritzbox
- Datum, Uhrzeit
- Batteriespannung in Volt und %
- unkorrigierte Temperatur
- Temperatur-Offset (Wert x10)
- Ventilstellung in %
- ??? (unklar)
- Datum, Uhrzeit
- CompRevD: 4 (Revisionsangabe Hardware?)
- Steps: Schrittmotorzähler (Summe)
- Moves: Schrittmotor-Zähler für komplette Bewegungen?
- Stalls (?)
- MPU (?)
- FUC (?)
