FritzBox 7170 - Faxanschluss -- gelöst!!!
Girl0815
10 Apr 2006
ich habe Probleme mit einer FritzBox 7170 an der ein Telefon und ein analoges Fax hängt. Problem bereitet mir das Fax. Faxe versenden geht, aber Faxe empfangen funktioniert nicht. In der FritzBox wird mir seit neustem
nicht mehr die Faxnummer angezeigt, sondern SIP2.
Wenn ich das Fax raus lösche und es mit dem Assistenten neu anlege, die
Faxnummer angebe und auf übernehmen klicke, steht wieder SIP2 drin.
Woran liegt das?
Danke und Gruss
Steht in der Übersicht der Internetrufnummern auch SIP2 oder steht da die korrekte Rufnummer?
In der Übersicht steht die richtige Internetnummer.
Und das sie registriert ist. Passt also alles.
nur diese Box
ja, nur diese Box. Ich kann das nirgends umstellen.
Welche FW ist seit wann auf der Box?
Du kannst Dir hier eine Signatur zulegen, das erspart viele Nachfragen.
Firmware-Version 29.04.76
es handelt sich hier um die FritzBox einer Freundin, daher bringt die Signatur nichts. Meine FritzBox daheim funktioniert.
Auf dieser Fritzbox ist die letzte Firmware-Version 29.04.76
installiert. Die, die man zuletzt aktualisieren konnte.
Ih denke, seit dem ist der Fehler.
Wenn nicht allzu viele wichtige Daten in die Box eingetragen wurden, probiere folgendes:
1. Konfiguration sichern
2. Reset auf Werkseinstellungen
3. entweder per Startcode oder manuell die Internet- und Telefoniedaten eingeben
4. nochmal testen
5. falls alles in die Hose (oder ins Röckchen ;)) gegangen ist, kannst du ja die gespeicherte Konfiguration wieder zurück spielen. :)
Faxnr. wird wieder angezeigt, Faxe empfangen geht immer noch nicht
habe heute endlich die FritzBox mal resetet und alles neu eingeben.
Siehe da, Faxnummer wird wieder angezeigt.
Aber leider kann man noch immer keine Faxe empfangen.
Habe eingegeben, dass das Fax nur auf die Faxnummer reagieren soll.
Verschicken geht, aber empfangen nicht. Der Versender bekommt die
Meldung Kommunikationsfehler.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
Danke und Gruss
Nachdem Du nun eigentlcih alles einmal versucht hast, stellt sich noch die Frage: T38 mal ab oder je nachdem mal zugeschaltet? Vielleichthakt es ja daran.... erweiterte Einstellungen, Internettelefonie, erweiterte Einstellungen, dann ganz unten...
Haken da oder nicht
muss der Haken bei T.38 gesetzt sein oder nicht?
Gruss Anne
Probier es aus! Manchmal klappt es mit T38 besser, manchmal ohne. (Bei mir klappt es "ohne" besser.)
Gruss,
Hendrik
Hi Folks,
Ich bin in der 7170 nicht ganz fitt, aber kann man da nicht auch noch eine Faxweiche aktivieren oder deaktivieren?
Das mit dem SIP2 klingt aber irgendwie komisch. Normalerweise sollte da die korrekte Nummer stehen. Vielleicht würde sich ein kompletter Reset (Recover+POR) und kompletter Neueingabe nder Daten anbieten.
[EDIT] Ich habe gerade ein Faxgerät an meiner 7270 angelegt. Da steht dann die richtige Nummer und kein SIP1 oder 2.
Ich denke, dass bei der Einrichtung etwas schief gegangen ist.[/EDIT]
Er hatte es ja zum Schluß am Laufen, sein Problem bestand jetzt nur noch darin, dass er keine Faxe empfangen konnte. Daher warten wir mal ab, was die T38-Geschichte bei ihm gebracht hat oder auch nicht.....
Funktioniert
ich habe die FritzBox zurück gesetzt, alles neu eingerichtet. Somit war das SIP1 weg und dann habe ich noch den Haken bei T.38 enfernt.
Nun kann ich Faxe senden und empfangen.
Vielen Dank für die Hilfe
Kein Problem,
Ändere Deinen ersten Post und Füge [gelöst] hinzu.
Super, dass es jetzt geht ;-)
Hat ja auch einige Zeit gedauert.....
Wie wichtig so ein Haken sein kann.
Die Sache hing nur an einem seidenen Haken ....
Cheffo
