FritzBox 7170 mit eigenem IP-Nummernkreis hinter Speedport W701V - möglich? [gelöst]
Feso
24 Mrz 2005
Habe eine FritzBox 7170.
Diese ist per LAN-Kabel mit einem Speedport W501V mit Bitswitcher Software verbunden.
Die W501V arbeitet per WLAN im BRIDGE-Modus verbunden mit einem Speedport W701V.
Speedport W701V ist Router (192.168.2.1) und DHCP-Server.
Bislang haben alle Rechner IP-Nummern in diesem Bereich (192.168.2.xxx)
Meine Frage:
Ist es möglich dass die Fritzbox als eigener DHCP-Server fungiert und den Rechnern hinter der FritzBox eigene IP-Nummern erteilt?
Funktioniert dann auch die Kindersicherung wieder?
Danke und Grüsse.
Feso
ja, so habe ich meine Box konfiguriert hinter ein Speedport 701v mi IP 192.168.2.1
Danke für die Antwort. Ist, glaube ich, nicht genau das was ich suche.
Ich brauche:
Speedport und seine Rechner (Nummernkreis 192.168.2.xxx)
FritzBox an o.g. Speedport angeschlossen.
Die Rechner, die an der FritzBox angeschlossen sind, sollen einen eigenen IP-Kreis bekommen (192.178.1.xxx oder ähnlich).
Gibts dafür ne Lösung?
Grüsse
Feso
sollte funktionieren, alles eine Frage des Gateways.
Zudem mußt du die Box als Router laufen lassen, denn nur dann läuft der DHCP-Server auf der Box.
Ganz kurze Verständnisfrage:
Welchen Knopf drücke ich damit die Box als Router läuft.
Dachte immer dass ich dann auch DSL-Zugangsdaten eingeben muss und keine
bestehende Internetverbindung über nen anderen Einwähler (bei mir Speedport) mitbenutzen kann.
Feso
Handbuch verlegt?
GT40
Ganz kurze Gegenfrage: kannst du da nur auswählen: "Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE/PPPoA-Zugang)", oder auch "Zugangsdaten werden nicht benötigt (gemäß RFC1483/RFC2684)" ?
Sehr gute Gegenfrage.
Habs ausprobiert und es funzt genauso wie ich es brauche.
Habe folgende Einstellungen vorgenommen.
-Internetzugang: LAN1
-Betriebsart: Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)
-Zugangsdaten: Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)
-Verbindungseinstellungen: IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen (dann die IP des Hauptrouters eingegeben)
Auch die Kindersicherung geht wieder.
Ich liebe diese Box. Das Teil ist derart vielseitig.
Danke für die Tipps.
Feso
Gerne!
Dann geh bitte noch in deinen 1.Post/Ändern/Erweitert und schreib [gelöst] mit in den Titel unten. ;)
