FritzBox 7490 ControlBitfield Werte
crzzzzz
9 Nov 2011
Hallo allerseits,
ich wollte einmal fragen ob evtl. schon jemand die neuen ControlBitfield-Werte der FritzBox 7490 kennt.
Soweit ich es mitbekommen habe hat sich dort ja einiges geändert, sprich der default-Wert ist nicht mehr "0", und mit dem Wert "2" kann man sich dementsprechend auch zur Zeit kein Fastpath in eine Richtung erzwingen.
Habe atm. die aktuelle LaborVersion "FRITZ!OS 06.02-27324 BETA" auf der Box.
Dann noch eine kleine Frage:
Gibt es per Telnet eine Möglichkeit den Standard-Wert für ControlBitfield anzeigen zu lassen?
Sprich ähnlich wie "ctlmgr_ctl w sar settings/ControlBitfield 2", nur nicht wie mit diesem Befehl den Wert auf 2 zu setzen, sondern einfach nur anzeigen zu lassen wie er grade ist.
Vielen Dank schon mal im Voraus :)
Abfragen kannst du den aktuell eingestellten Wert für ControlBitfield ganz einfach mit "ctlmgr_ctl r sar settings/ControlBitfield".
OK,
vielen Dank schon mal für die Info. Aber leider scheint es noch keiner zu wissen wie die möglichen Werte bei der 7490 aussehen...
Würde sonst vlt. in ein paar Wochen nochmal den Thread pushen, evtl. gibt es dann eine kleine Übersicht.
Push :)
Hat schon einer neue Infos bezüglich der Werte, mit welchem man sich beispielsweise bei der 7490 FastPath einseitig erzwingen kann?
Der Standardwert ist mitlerweile 1073741824. Ein setzten von 4 also bisher interleave führt zu 1073741828.
Jemand in einem anderen FOrum hat man gemeint, man sollte die Ciherung manipulieren und wiedereinspielen, nur funzt das bei mir nicht, da die Fehlermeldung keine gültige Importdatei kommt
Es ist wie verhext.
Mit der 3272 Fritz OS6 funzt wunsch Interleave nichjt mit einer 3270 OS5.54 funzte es sofort :-(
Hallo.
im XDSL Forum hat jemand mal mit den Werten bei einer 7270 herumgespielt, folgendes hat er beim "Controlbitfield" vermerkt:
ControlBitfield = 48;
Das ControlBitfield besteht aus einem 6-Bit-Feld "XXXXXX" und dient
der der Konfiguration verschiedener Parameter.
Einstellungen:
0. Bit (BXXXXX): 0 RFI automatisch, 1 aus
1. und 2. Bit (0BB000): 00 Latenzpfad automatisch,
01 Fast,
10 Interleaved
3. Bit (XXXBXX): 0 DSL Optimierung für lange Leitungen, 1 aus
4. Bit (XXXXBX): 0 DSL Optimierung für kurze Leitungen, 1 aus
5. Bit (XXXXXB): 0 DSL Energiesparmodus, 1 aus
Hier als Beispiel in Dezimal:
0 RFI automatisch
1 RFI aus
0 Latenz automatisch
2 Latenz interleaved (fast einschalten)
4 Latenz fast (interleaved einschalten)
8 Optimierung für kurze Leitung
16 Optimierung für lange Leitung
32 Energiesparen aus
Für Energiesparmodus aus, Optimierung für lange Leitung, RFI automatisch sowie Latenzpfad automatisch
addiert man:
32 + 16 + 0 + 0 = 48
ist das noch aktuell?
leider funzt es mit diesen Werten bei Fritz OS 6 nicht mehr ....
1073741824 = 0x40000000 oder 0x40 0x00 0x00 0x00. Sieht nach verdrehter Endianness aus. Also wenn man da ein Bit 0-5 setzen möchte, könnte man mal probieren, das mit 2^24 (16777216) zu multiplizieren. Also z.B. für die genannte 4:
1073741824 + (4*16777216) = 1140850688 = 0x44000000
Eingeben müsste ich ja dann die Differenz 67108864, damit ich auf den Wert komme.
67108864 = 0x04000000 oder 0x04 0x00 0x00 0x00. Da fehlt ein Bit im Vergleich zum Defaultwert.
Ist mir schon klar, nur anscheinend werden die Werte ja addiert. Wenn ich die 4 eingebe, steht hinten die 28 anstatt die 24.
Dann addiere doch die 67108864 wie vorgeschlagen.
mit dem Wert 1140850688 funktioniert es leider auch nciht, weiterhin fast.
Ich nochmal,
leider steige ich bei diesen ganzen Werten nicht wirklich durch (dezimal hexadezimal usw.)....
Gibt es mittlerweile einen Wert mit dem man den Latenzpfad einseitig auf "fast(path)" stellen kann?
Bei mir ist ja der umgekehrte Weg, will ja interleave haben, da ich kein Fast Path benötige und 20ms ping zu heise immer noch ausreichend sind.
Aber die 3272 weigert sich mit allen Werten im interleavemode zu syncen. Eine 3270 schafft das sofort ...
Über weitere Tipps wäre ich dankbar.
Alles klar^^
Hoffe du findest noch einen Weg :)
Bei mir ist es eben so dass ich online CS spiele und meine 15 ms zu heise gewohnt war, beidseitig fastpath per adsl2 16mbit....
Habe nun 16er Leitung in Verbindung mit Annex J, in Empfangsrichtung 8ms, in Senderichtung 5ms... Ich weiss es gibt schlimmeres, aber dies bedeutet halt immer noch einen Ping-Unterschied von 13 ms gesamt, was auf einem in DE gehosteten CS-Server dann z.B. nicht mehr 20 ms sondern 30 bis 40 ms bedeutet :(
Wenigstens einseitig FastPath erzwingen wäre daher traumhaft für mich. Aber die FB_7490 mit aktuellster FW ist wohl noch zu unerforscht um dort in naher Zukunft Abhilfe zu erwarten...
Das kein FB 7490 Problem, sondern ein spez Fritz OS 6 Problem.
Mit Fritz OS 5 funktioniert es noch-
Laut dem Zitat im Beitrag von @iNvi1243 müsstest Du dazu doch aber 2 (*16777216) addieren und nicht 4 (*16777216)...? So wie Du es jetzt gemacht hast, müsstest Du den Fast Path erzwungen haben...
also bei mir steht jz in der config:
ControlBitfield = 1140850688;
und das würde ja die 4 bedeuten die bisher immer interleaved wunsch war und die 2 war fast.
