Hallo alle zusammen ist es mit der oben genannten Fritz box möglich Wlan mit 2,4 und 5GHz gleichzeitig zu aktivieren? Über eine Antwort wäre ich dankbar.
Danke MFG Robert
[h=2][/h]
Ja.
Hättest Du auch durch Lesen der Bedienungsanleitung (die gibt's als pdf) oder der technischen Daten der Box auf der Produktseite bei AVM sehen können.
Eher "Jein".
Initial aktiviert werden kann es nur nacheinander, zB per Klickbox im Webinterface.
Die beiden Kästchen gleichzeitig anzuklicken ist (fast) unmöglich.
Funktionieren wird es dann gleichzeitig, wenn alles richtig konfiguriert wurde.
Ab diesem Zeitpunkt können auch beide Bänder parallel per Telefoncode oder Taster Ein-/Aus-geschaltet werden.
