FritzBox 7530 zeigt doppelte IP über einen ungenutzten PowerLine-Adapter
Regulator
13 Mai 2023
ich habe neulich unter meinem Ubuntu eine Netzwerk-Brücke eingerichtet damit das Windows in einer VM (qemu) eine eigene IP vom Router bekommt. Das geht auch. Jetzt wird aber in der Übersicht der Netzwerkgeräte die IP meines Rechners (mit dem Ubuntu-Host und dem Windows-Gast) doppelt angezeigt, das heißt ich habe dort 2x ein Gerät mit der IP 192.168.10.21, einmal mit einem individuellen Namen den ich im FritzBox-Menü irgendwann einmal vergeben habe und einmal mit dem Schema <linux-username>-<linux-computername>. Es wird auch angezeigt, dass diese 2x IP über einen PowerLine-Adapter mit der Fritzbox verbunden ist, der nur gelegentlich genutzt wird und seit 2 Wochen komplett aus ist. Der Rechner ist nicht an diesem Adapter angeschlossen. An dem Adapter hängt nur ein mir leihweise von meiner Firma überlassenes Telefon, das ich nur unregelmäßig brauche. Sowohl Telefon als auch PL-Adapter sind komplett aus (Stecker/Adapter abgezogen), wenn ich sie nicht brauche.
Diese 2x IP ist nicht die IP der VM. Die VM bekommt eine eigene wenn man sie startet und die falsche IP ist auch da, wenn der VM nicht läuft. FritzBox wurde bereits komplett neu gestartet, die IP erscheint weiterhin. Hier mal die Ausgabe der Netzwerk-Schnittstellen meines Ubuntus. Man sieht, dass nur die Bridge die IP 192.168.10.21 hat, die Ethernet-Schnittstelle hat keine.
br0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.10.21  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.10.255
        ether ce:b1:13:2a:f7:df  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 24023  bytes 16466178 (16.4 MB)
        RX errors 0  dropped 452  overruns 0  frame 0
        TX packets 37677  bytes 24881682 (24.8 MB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
enp6s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        ether b0:6e:bf:c4:68:89  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 27921  bytes 17148988 (17.1 MB)
        RX errors 0  dropped 17  overruns 0  frame 0
        TX packets 37919  bytes 24894266 (24.8 MB)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
        RX packets 425  bytes 36483 (36.4 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 425  bytes 36483 (36.4 KB)
virbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.122.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.122.255
        ether 52:54:00:3e:de:c8  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
Hat jemand eine Idee?
Und wenn du die beiden einmal rauslöschst?
Habe ich versucht, ändert nichts.
Wenn man im richtigen Moment die Geräteübersicht offen hat sieht man, dass eines der Geräte sogar kurzzeitig mit der IP 192.168.10.1 angezeigt wird. Ich hab die Geräte gelöscht als der betreffende Rechner aus war, d.h. sie waren unten in der Übersicht der gerade inaktiven Geräte und eines davon stand dort mit der IP 192.168.10.1 drin.
