FritzBox!Fon 7050 - Telefon-Prob
0n3
31 Jul 2006
Hallo
Habe schon die Suche benutzt, bin aber nicht auf eine Lösung meines Problems gestoßen, welches folgendes wäre:
Wenn ich mein Telefon (analog) an die FritzBox anschließe (egal ob Fon1 oder Fon2) passiert folgendes
Nach Abnehmen des Hörers blinkt erst kurz die Festnetz-Lampe auf dem Router, diese geht dann aus, und es folgen 3 kurz hintereinanderfolgende Pieptöne und telefonieren ist nicht möglich.
Ich hab keine Ahnung warum das so ist, oder wie man das beheben könnte.
FW-Version: 14.04.12
Bin dankbar für jede Hilfe :)
Hallo On3
1. Hast Du die FritzBox richtig angeschlossen
2. Welche Einstellungen hast Du an der Box getätigt.
Ein paar mehr Informationen würden helfen deinen Fehler zu lokalisieren
mfg Holger
Da ich sowas schlecht erklären kann, habe ich mal ein paar Bilder angehängt:
Sonstige Einstellungen hab ich nicht gemacht, es ging ja auch noch vor 1 oder 2 tagen.. aber merkwürdigerweise haben nun beide Fon Anschlüsse diesen Fehler
Habe auch grade gemerkt, dass je mehr nummern ich wähle, der interval zwischen den pieptönen kürzer wird
Hallo On3
Wenn ich dein Bild richtig deute dann betreibst FBF 7050 WLAN an einen ISDN-Anschluß-richtig?
Das rote Kabel soll eigentlich als Netzwerkkabel laut AVM sein.(Verbindung PC-Box)
Bei der Box müsste noch ein 4m langes schwarzes-Kabel dabei sein, welches die Verbindung von der FritzBox zum NTBA herstellt. Außerdem seh ich da an der Wand noch einen Terminal A/B Adapter, Frage wo ist der angeschlossen.
Welche Einstellungen hast Du in der Box getätigt, d.h. wo und wie hast die Rufnummern in der Box eingetragen.
mfg Holger
lone star schrieb:
Hallo On3
Richtig
Tatsache ist aber, das vor 1-2 tagen mit genau dem selben roten kabel noch funktioniert hat, jetzt aber nicht mehr.
Ich habe die Kabel auch schon ausgetauscht, jedoch keine veränderung
Welches Ding ist das? ;D kann mit dem begriff nich wirklich was anfangen
mfg Holger
Die Hauptrufnummer habe ich unter Telefonie -> ISDN Endgeräte -> Punkt Festnetznummern eingetragen.. Typ Analog-Anschluss
Da Du deine FritzBox am ISDN -Anschluß betreibst mußt Du bei dir eintragen:
ISDN-Endgeräte---- deine Festnetzrufnummer(n) ----Typ ISDN-Anschluß
Nebenstellen: Hier ordnest Du dem Analogen Telefon welches Du mit einem Adapter an die FritzBox angeschlossen eine Rufnummer zu bei der es klingeln soll.
In deinem Bild ist rechts an der Wand neben dem NTBA ein Gerät an die Wand geschraubt,diese Kiste ein sogenannter A/B Wandler. Ich vermute mal
das da als Bezeichnung T TA 2a/b Komfort draufsteht.
Das Gerät hat folgende Funktion: Man kann mit einem A/B Wandler Analoge
Geräte(Telefon, Fax) an einem ISDN-Anschluß betreiben.
mfg Holger
das umstellen auf ISDN-Anschluß bringt keine Änderung
das Wandler ist mit dem kasten daneben verbunden
Hast Du mit deiner FritzBox schon einen Reset auf Werkseinstellung gemacht und hinterher deine Daten von Hand neu eingegeben hast Du in den letzten Tagen ein Firmwareupdate eingespielt und das Telefon funktioniert seit dem nicht mehr.
Wenn Du den Wandler nicht mehr benötigst dann ziehe doch einfach die Stecker raus, das Ding irretiert doch nur.
mfg Holger
Ich habe die Box zurück gesetzt und jetzt funktionierts.
Danke für die Hilfe
Klasse freut mich
schönen Abend noch Holger
Mandylion73
