FW Update 3.8st error F1000
chrico19
19 Jan 2006
Hallo Zusammen,
ich bekomme folgenden Fehler beim upgrade auf 3.8.
Error receiving Program response message: ChipNum0, SectorNum 6, Offset0xcc00
Dann bricht das Programm ab. Kann das F1000 dann nur noch über Webinterface booten.
Jetzige FW 3,68st.
Was könnte das denn sein ?
Mach mal vor dem Update ein Reset auf factory default und probiere dann nochmal.
habe ich schon pobiert. Selbe Meldung.
Aus dem Support Handbuch:
1. You must put the phone in Local TFTP mode. This menu is in MISC.
2. Try few times to download the firmware. It is not always successful first
time itself.
3. Keep the phone away from laptop, if laptop also has WiFi built in.
4. If laptop is also connected to LAN over WiFi, try connect the laptop
directly.
5. Change the channel on AP. There might be interference at that channel.
6. Last one is try different AP/router.
Vor allem die in Punkt 4 beschriebene Problematik kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen - der PC sollte immer per Kabel an den WLAN Router angeschlossen sein.
Wow,
vielen Dank für die Info.
Mit cat5 Kabel hat es auf Anhieb gelappt.
Fein, daß es funktioniert hat. Ich mach aus dem Beitrag hier gleich mal ein "Wichtig", vielleicht hilft es anderen bei der Fehlersuche.
Hobbie
