[Frage] [GELÖST] freePBX/Asterisk | iaxmodem | hylaFax => No local Dialtone bzw. Rejected Call
iTommix
26 Jan 2024
Moin zusammen,
ich habe die im Titel beschriebenen Komponenten installiert. Telefonie funktioniert auch so weit, lediglich der Faxversand will nicht. Prinzipiell ist es das gleiche Problem wie in diesem Thread, nur das ich keine Fritzbox nutze, und das Szenario etwas anders aussieht.
Ich bin dieser Anleitung zur Installation gefolgt. Bevor ich jetzt etliches an Config poste (hab mich halt an dieser Anleitung gehalten und nichts geändert), erkläre ich kurz was passiert, bzw. was nicht passiert, aber eigentlich sollte:
- Das Modem startet einwandfrei, und kann sich auch registrieren. Das sehe ich dann auch im Log der Asterisk.
asterisk -rx 'iax2 show peers'
Name/Username    Host                                           Mask                                      Port           Status      Description
8                127.0.0.1                                (D)  255.255.255.255                           4700           OK (3 ms)
1 iax2 peers [1 online, 0 offline, 0 unmonitored]
- Bei dem Versuch ein Fax zu versenden, bekomme ich mit
faxstat -s
42   125 S   root xxxxxxx165   0:1   2:12   09:13 No local dialtone
An dieser Meldung habe ich mich dann auch lange aufgehalten, zu lange, denn das IAXModem meldet folgendes
[2024-01-26 11:39:36.504279] Hanging Up
[2024-01-26 11:39:36.531498] Dialing 'xxxxxxx165'
[2024-01-26 11:39:36.532561] Rejected call.
[2024-01-26 11:39:37.533011] Hanging Up
Das Log der Asterisk zeigt mir jede Menge Einträge wenn ich einen Voice-Call von einer Nebenstelle zur nächsten mache, ich bin davon ausgegangen das ich ähnliches sehen müsste wenn das Modem versucht eine Verbindung aufzubauen. Aber da kommt rein gar nichts. Bis auf die Meldung im Log das sich das Modem erfolgreich registriert hat, passiert da nichts.
Vielleicht hat jemand eine Idee wo ich noch nachforschen könnte.
Danke schon mal im voraus
Thomas
Habe es gelöst.
Es war der fehlende Codec in der IAX2-Nebenstelle. Also
disallow: all
allow: alaw
Jetzt geht das Fax raus.
