[GELÖST] IX67 verliert PPPoE Verbindung
npk
20 Nov 2005
trotz Meldung an Heppner EDV und Intertex-Support hier nochmal an
alle die Frage.
Der IX67 verliert einfach von selber hin und wieder die PPPoE Verbindung
und baut dann auch selbstständig keine mehr auf.
Im Log steht nur
Starting PPPoE
Shutingdown PPPoE
Auch ein Reboot hilft nicht immer. Das Modem ist aber tadellos in Ordnung.Habe
es einen Linux-Gateway gehangen (da war es auch vorher dran) und es läuft
ohne Probleme. Trotzdem habe ich das Modem jetzt gegen ein Netgear DG623B getauscht. Da es das alte Telekom-Modem war, und wir mitlerweile mit DSL6000 arbeiten.
Wer hat denn schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Hilfreiche Tips?
gruß npk
Hast du mal ein reines Modem versucht? Also keinen ADSL-Router?
Welche Firmware ist auf dem IX67? Bitte mal eine Signatur anlegen!
Also auf dem Intertex lief die ganze Zeit die 3.17 und jetzt lief bis
gerade die 3.18pre9. Damit funktionierte es besser, und bis jetzt
gibt es auch keine Probleme. Vielleicht auch durch das Netgear Modem
das übrigens als REINES Modem arbeitet und auch vom IX67 über PPPoE
benutzt wird.
Mal schauen ob das jetzt weiter problemlos läuft, habe mal die 3.18pre14 installiert. Melde mich mal nach zwei drei testtagen wieder.
PS: Der Intertex-Support hat sich immer noch nicht gemeldet :(
IX 67 und PPPOE-Problem
soeben habe ich Rückmeldung seitens Intertex erhalten:
1.Reset the IX67 to Factory default and then setup PPPoE again. You reset by holding "SET" in for 5 sec Then press "SEL" 3 times until it says "RST"
in display, then press "SET" again and press "SEL" for YES in display. Press SET and you have now done a Factory Reset!
After you have setup the PPPoE, check if it is working! If not, try 2:
2. Restart the ADSL modem!
3. Check if 1und1 control the MAC address! If yes, then type in the Linux MAC address into the IX67 under Network - WAN!
mfg
sip-telefon
Also momentan läuft der Intertex seit Samstag stabil mit dem Netgearmodem zusammen.
Vielleicht war es ja ein Fehler zwischen Modem und dem Router. Warten wir
mal die Woche ab. Den Factoryreset habe ich selber schon durchgeführt.
Gruß npk
Cheffo
