[Gelöst]ATA286 blinkt immer die Rote LED
canarias
26 Feb 2005
Hallo erstmal ich bin neu hier und habe mir einen ATA286 gekauft.
Leider bekomme ich das Teil nicht zum laufen, weder mit meinen SIPGATE noch mit meinen FREENET Daten. Beiden funktioniern auf dem PC.
Bei der ATA blinkt immer die Rote LED, nur beim Abnehmen des Hörer wird Sie Grün. Ist das Normal, oder muss auch bei aufgelegtem Hörer die LED Grün werden ?
Wenn Dein ATA richtig registriert ist sollte die Lampe gar nicht leuchten, ausser Du hebst den Hörer ab(dann grün). Das rote blinken signalisiert, dass der ATA sich nicht bei Deinem VoIP-Anbieter registrieren kann. Du solltest überprüfen ob die Einstellungen im ATA alle richtig sind. Wenn das der Fall ist solltest Du als nächsten Schritt die entsprechenden Ports in Deinem Router auf die IP des ATA weiterleiten. Wenn es dann nicht funktioniert poste hier Deine genauen Einstellungen denn so kann man nicht wirklich sagen woran es hapert.
Ach und herzlich willkommen natürlich :wink:
Vielen Dank für die erste Auskunft.
Ich habe den ATA nach den Angaben von Sipgate konfiguriert, diese habe ich mehrfach überprüft und ich denke dort ist alles OK.Mein Verdacht liegt am Router SMC7008R. Dort habe ich die Ports 5060,5004-5007,10000 und 3 freigegeben. Auch habe ich die IP des ATA in DMZ eingegeben, alles ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee ?
Hi canarias,
auf deine Nachricht konnte ich leider nicht antworten, dann tue ich es hier:
Werksreset wovon?
Bei der ATA 286 wählst du mit dem Telefon *** und anschließend 9 für den
Reset. Dann muust du die umgeschlüsselte Macadresse die unten auf der Box
steht eingeben.
Wenn du die Macadresse fertig eingeben hast resettet die ATA.
Das heißt, du musst "alle" Einstellungen wieder neu ´machen.
Die Macadressenumschlüsselung findest du hier:
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=2628
Hast du die Ports auch auf den ATA geforwardet?
Läuft der ATA mit fester oder dynamischer IP, ist das Passwort richtig eingegeben, (war bei mir der Fehler :) ).
Dieter
Vielen Dank, zunächst aber es läuft noch immer nicht. Der Händler hat mir einen neuen ATS gesandt mit Daten die bei ihm laufen. Somit muss es wohl mein Router sperren. SMC 7008BR. Ich werde mal im SMC Forum nachfragen, vielleicht hat ja noch jemand diese Ausführung.
Folgende Ports muss der Router Forwarden bitte darauf achten das auch UDP eingestellt ist
Port: 5060 / UDP (SIP-Signalisierung)
Port: 5004 / UDP (RTP, Sprache)
Port: 10000 UDP (STUN)
leider hat mein Router kein UDP Eintragfenster sondern nur Virtuel Server.
Dort bringt dr Eintrag aber nix.
Versuche mal wenn dein Router das unterstützt die ip des ATA auf eine DMZ zu setzten
das mit dem DMZ hatte ich schon probiert. Habe jetzt noch den Port 88 freigemacht und siehe da es FUNTIONIERT jetzt.
Port 88 :crazy: das mus nun aber keiner mehr verstehen, oder ?
vielleicht kommen wir ja drauf wenn er uns verrät wie canarias darauf gekommen ist den 88iger freizugeben
Ja das versteh ich selber nicht. Alsi Beim Aufufen der IP Adresse des ATA war plötzlich hinter der IP adresse des Brwoser :88 gestanden. Die ich den Konfig des SMC schon zig mal geändert hatte, hab ich halt mal diese probiert und siehe da es hat funktioniert. Wie das passierte kann ich mir nicht erklären, Browser ist Firefox 1.0. Die anderen , üblichen Port, sind auch noch drin.
Ich werde mir jetzt noch eine ABox besorgen und hoffe das dies ncht so schwierig wird.
Ich suche noch einen Provider der mir günstig Konto zur Verfügung ums ins telefonnetz zu kommen. Gibts da eine Übersichtseite ?
Linope
