[gelöst] CLIR Problem
Obelix2000
30 Apr 2006
Hallo zusammen!
Ich versuche gerade mit meiner Sirrix4Port Karte für eine Gruppe die Anzeige
meiner eigenen MSN zu unterdrücken.
Der erste Versuch nichts gebracht:
exten => _0[1-9].,1,Set(CALLERID(num)=anonymous)
exten => _0[1-9].,2,Set(CALLERID(name)=anonymous)
exten => _0[1-9].,3,Dial(Srx/gisdn3/${EXTEN})
Die zweite Idee war, in der sirrix.conf folgendes einzutragen, aber
ohne erfolgt:
[isdn3]
clir = 1
Leider komme ich nun nicht weiter. Hat jemand schonmal seine eigene
Rufnummer unterdrückt und eine funktionierende Lösung?
Gruss,
Frank
Bei mir geht es (s. Sig) Asterisk 1.4.2 und Sirrix Treiber 070214.
Obelix2000 schrieb:
Die Beschreibung bezog sich auf ein Asterisk 1.0.7 +bristuff +zaphfc
???, den Befehl gibt es auch in der Standard 1.2.x Version
Obelix2000 schrieb:
..dass ich in der sirrix.conf was einstellen muß.
Eventuell mal eine Mail an Sirrix schreiben, ich glaube (?) z.Zt. gibt es noch keine Option.
BTW: Die fallweise Rufnummerunterdrückung von einem int.ISDN Telefon wird ohne spez. Dailplan an ISDN extern weitergegeben. (zumd. bei mir klappt es)
Das Problem ist gelöst :)
Ich hatte irgendwo gelesen, dass Variablen nun immer mit Set()
gesetzt werden. Deshalb haben ich die Vorlage interpretiert und
folgendes geschrieben:
exten => _0[1-9].,1,Set(CALLERPRES=prohib)
Nach dem letzten Hinweis, habe ich dann das Original probiert
und damit funktioniert es nun.
exten => _0[1-9].,1,SetCallerPres(prohib)
Vielen Dank für die hilfreiche Unterstützung,
Frank
So rein informativ mal, hatte auch Probleme mit der Rufnummernunterdürckung und der Sirrixkarte.
SetCallerPres alleine hat da allerdings nicht geholfen...
Hierfür muss noch in der sirrix.conf der parameter callerid von 'asreceived' abweichen. Bei mir steht er jetzt auf callerid = 0+
Hoffe das es jemanden hilft.
Mandylion73
