seit dem Update auf die .57er Firmware kann ich leider mittels Putty über das Internet keinen Tunnel mehr zu meiner FritzBox aufbauen.
Mit der .49er Firmware lief alles noch einwandfrei.
Ich verwende den Dropbear sshd v0.48, den ich über die debug.cfg von einem USB-Stick nachlade:
Nach einem Verbindungsversuch öffnet sich die (leere) BlackBox von Putty, dann erscheint aber nach ein paar Sekunden nur die Meldung "Connection timed out!"
Nach Username/Passwort werde ich nicht gefragt.
[EDIT]
Durch einen manuellen Eintrag in der ar7.cfg funktioniert es wieder:
Über die WEB-Menüs der Box lässt sich das leider nicht einstellen.
[/EDIT]
Joe
# # # # # # # # # Installation SSH-Server
MyDir=/var/media/[B]MyStick[/B]
cp $MyDir/dropbear /var/tmp/dropbear
chmod +x /var/tmp/dropbear
ln -s /var/tmp/dropbear dropbearkey
/var/tmp/dropbearkey -t rsa -f /var/tmp/dropbear_rsa_hostkey -s 512
cp -p /var/tmp/shadow /var/tmp/tmp_shadow
# Hier den Hash des root-Passworts eintragen:
sed -e "/root:/s#^root:[^:]*:#root:[B]HASH[/B]:#" /var/tmp/tmp_shadow > /var/tmp/shadow
/var/tmp/dropbear -r /var/tmp/dropbear_rsa_hostkey
# # # # # # # # # ENDE SSH-Server
# # # # # # # # # SSH-Port oeffnen
ifconfig eth0:0 192.168.178.253 netmask 255.255.255.0 up
# # # # # # # # # ENDE SSH-Port oeffnen
[EDIT]
forwardrules = "tcp 0.0.0.0:21 0.0.0.0:21 0",
"udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
[B][COLOR="Red"]"tcp 0.0.0.0:22 0.0.0.0:22 0 # SSH"[/COLOR];[/B]
shaper = "globalshaper";
[/EDIT]
Joe
