[Gelöst] DS-Mod Passwort mit 0000 geht nicht!
rcb
10 Aug 2007
Hallo Forum ich habe mein Mod soweit Fertig gestellt und eine image wurde auch erzeugt für den SP 701
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
splitting kernel image
unpacking filesystem image
unpacking var.tar
unpacking tk image
done.
STEP 2: MODIFY
applying patches
installing mod base
replacing busybox
replacing kernel
installing packages
invoking custom script
done.
STEP 3: PACK
packing var.tar
creating filesystem image
merging kernel image
Da mal eine Frage wo ediere ich die cgf -Datei?
Das Verz. des DS-Mod ist jetzt über 1 GB gross ist das immer so dass, das Verzeichnis so gross wird mit den ausführen von make?
Hallo
ich habe den kernel.image hoch geladen und ich komme mit dem Browser ins webinterface zur Anmeldung
Welches PW muss ich eingeben um mich anzumelden mit 0000 geht nicht.
Die Box läst sich mit 192.168.178.1 aufrufen bzw. 192.168.178.1:81
Ist diese IP richtig? Wenn ich auf dem DS-Mod will mit telnet fragt er nach ein root pw. Ich gebe 0000 komme ich nicht drauf. Welches ist das root pw?
Es wird immer wieder gesagt das die tr069.cfg editiert werden muss, wo gnau finde ich die tr069.cfg um zu editiern?
Danke schonmal vor ab...
Hallo rcb,
besser wäre es, sich vor einem schritt ein wenig zu informieren :)
1.)
Das Thema mit dem tr069.cfg ist beim ds26-15.2 Thema in der FAQ an erster Stelle.
[ds-0.2.9_26-12] dsmod für Boxen mit 2.6er Kernel
Wobei wenn ich mich recht erinner das eher mit dauer-reboot-folgen zu tun hat.
die *.cfg Dateien sind alle unter /var/flash
Schau doch hier auch mal wegen dem 701 er passwort problem
Bugthread für gemoddete Speedport
2.)
Die IP ist im Zweifellsfall dann die richtig, wenn du eine Fritzbox oder Mod Oberfläche bekommst
3.)
telnet root - Passwort ist dann jenes, das du beim ersten Aufruf von der weboberfläche des DS-mods einrichtest (via telnet).
vg
waldoo
@rcb:
Bitte gib Deinem Thread einen vernünftigen (=aussagekräftigen) Titel.
Sprich, fasse Dein Anliegen in 1 kurzen Satz zusammen und nimm diesen als Titel:
1. Beitag=>Ändern=>Erweitert=>Titel ändern
Ins richtige Forum habe ich nun veschoben, den Rest kannst Du selbst den Forumsregeln entsprechend anpassen.
PW geht und geändert und komme auf der Box drauf..
Dann stelle Deinem Titel bitte ein [gelöst] voran.
rumus001genuine
