[gelöst] Inadyn will nicht starten, auch nicht Manuell
ichWillsehen
13 Aug 2007
Ich schon wieder,
Erst mal möchte ich mich bei ALLEN Entwicklern bedanken für den DS-Mods/Freetz. Eine Geniale Arbeit die Ihr da macht. :p:D:cool:
Nun aber zu meinen Problem. Habe ein neues Image für dein Router meiner Schwiegereltern erstellt (Speedport W701V - als Alien 7170). Mit weniger Pakete als bei mir daheim. Muss dazu sagen das ich von einem vorhandenen DS-Mod upgedatet hab (ohne Probleme). Erst das "uninstall.image" aus dem Freetz Projekt - weil ich nicht auf die DS-Mod Seiten gekommen bin, natürlich Neustart der Box. Nach einrichten des neuen DS-Mod Pws hab ich das neue Image drauf gespielt, ohne Fehlermeldungen, mit anschließenden Neustart. Box ist auch ohne Probleme wieder hoch gefahren. Neue Anmeldung mit dem unter DS-Mod gesetzten PW klappte auch. danach hab ich meine Einstellungen vorgenommen, unter anderem auch die für Inadyn. (acc 0 hab ich eingerichtet, Hacken bei Aktiv) aber der Dienst wollte/will nicht starten.
Werder Manuell (Dienste -> Statische Pakete -> Inadyn "Starten" - Es Steht zwar da das er gestart wurden ist, gehe ich aber wieder zurück und Aktualisiere die Seite sicherheitshalber noch mal, steht "stopped" da) noch Automatisch beim Reboot der Box.
Hier mal die Beiden Logdateien aus der GUI:
/var/log/mod_load.log
Loading /var/flash/freetz...done.
Loading users, groups and passwords...done.
Loading hosts...done.
Loading config...done.
Loading modules...done.
/var/log/mod.log
rc.mod version freetz-1.0
crond is disabled
telnetd is disabled
Starting webinterface...done.
Starting syslogd...done.
Setting up virtual network interface ... done.
Starting callmonitor...done.
dropbear is disabled
Starting wol webinterface...done.
openvpn is disabled
Starting Inadyn Client ...done.
swap is disabled
syslog
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_notify 'ATA-Schalter', key=button_key_7
Jan  1 01:00:47 fritz user.warn kernel: [ohio_vlynq_init] device 0
Jan  1 01:00:47 fritz user.warn kernel: [ohio_vlynq_startup_link]
Jan  1 01:00:47 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x9400592c (vlynq_interrupt+0x0/0x34 )
Jan  1 01:00:47 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 79 irqaction->handler 0xc02cf39c (tiwlan_ddaVlynqIsr+0x0/0x28 [tiap] )
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: userman: LAN Client Internet-Accounting and Blocking
Jan  1 01:00:47 fritz user.warn kernel: userman: device registerd with major=228
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: userman: init ok
Jan  1 01:00:47 fritz user.warn kernel: [tiatm] DSL in training!
Jan  1 01:00:47 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940ea99c (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
Jan  1 01:00:47 fritz user.err kernel: [cpmac] cpmac_main_ioctl, unknown ioctl 35142
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: device cpmac0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: lan: port 1(eth0) entering learning state
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: lan: topology change detected, propagating
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: lan: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: device tiwlan0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: lan: port 2(tiwlan0) entering learning state
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: lan: port 2(tiwlan0) entering forwarding state
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: device wdsup0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: lan: port 3(wdsup0) entering learning state
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: lan: port 3(wdsup0) entering forwarding state
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: device wdsdw0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: lan: port 4(wdsdw0) entering learning state
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: lan: port 4(wdsdw0) entering forwarding state
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: device wdsdw1 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: lan: port 5(wdsdw1) entering learning state
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: lan: port 5(wdsdw1) entering forwarding state
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: device wdsdw2
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: lan: port 6(wdsdw2) entering learning state
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: lan: port 6(wdsdw2) entering forwarding state
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: device wdsdw3 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: lan: port 7(wdsdw3) entering learning state
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: lan: port 7(wdsdw3) entering forwarding state
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: kdsld: lan:
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 17 udp.dport  5060 (act 1)
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 17 udp.dport  53 (act 11)
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 6 ip.len  <= 800 tcp.dport  80 (act 12)
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 6 ip.len  <= 800 tcp.dport  8080 (act 12)
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 6 ip.len  <= 800 tcp.dport  3128 (act 12)
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 6 ip.len  <= 64 (act 10)
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 1 (act 13)
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: kdsld: lan-optim:
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 (act 1)
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: kdsld:  1:    ip.proto 17 (act 1)
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: kdsld:  2:       udp.dport  5060 (act 1)
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: kdsld:  2:       udp.dport  53 (act 11)
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: kdsld:  1:    ip.proto 6 (act 12)
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: kdsld:  2:       ip.len  <= 800 (act 12)
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: kdsld:  3:          tcp.dport  80 (act 12)
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: kdsld:  3:          tcp.dport  8080 (act 12)
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: kdsld:  3:          tcp.dport  3128 (act 12)
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: kdsld:  2:       ip.len  <= 64 (act 10)
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: kdsld:  1:    ip.proto 1 (act 13)
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: kdsld: sync lost
Jan  1 01:00:47 fritz user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (199360 ms noch verfuegbar)
Jan  1 01:00:47 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=99 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
Jan  1 01:00:47 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=84 mul=154 div=10 offset=974 NormP=2514 mW -> SumNormP=2514 mW
Jan  1 01:00:47 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=83 mul=65 div=10 offset=1793 NormP=2443 mW -> SumNormP=4957 mW
Jan  1 01:00:47 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=-2147483548 mul=84 div=10 offset=100 NormP=940 mW -> SumNormP=5897 mW
Jan  1 01:00:47 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnnt: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=5997 mW
Jan  1 01:00:47 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnte: norm_power_rate=100 act_rate=-2147418012 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=6097 mW
Jan  1 01:00:47 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=300 act_rate=0 mul=141 div=10 offset=100 NormP=4330 mW -> SumNormP=10427 mW
Jan  1 01:00:47 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=10427 mW
Jan  1 01:00:47 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=467 act_rate=134217935 mul=1 div=1 offset=50 NormP=517 mW -> SumNormP=10944 mW
Jan  1 01:00:47 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=10944 mW
Jan  1 01:00:47 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=0 mul=55 div=10 offset=50 NormP=2800 mW -> SumNormP=13744 mW
Jan  1 01:00:47 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_client: norm_power_rate=0 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=13744 mW
Jan  1 01:00:47 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_charge: norm_power_rate=446 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=13744 mW
Jan  1 01:00:47 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=58 mul=29 div=10 offset=-17 NormP=273 mW -> SumNormP=14017 mW
Jan  1 01:00:47 fritz user.info kernel: SysRq : Changing Loglevel
Jan  1 01:00:47 fritz user.warn kernel: Loglevel set to 4
Jan  1 01:00:47 fritz user.warn kernel: [ubik2_debug] eof_sync =1
Jan  1 01:00:50 fritz user.warn kernel: [tiatm] DSL in training!
Jan  1 01:00:53 fritz user.info telefon[704]: websrv_init with support_stream(1)
Jan  1 01:01:00 fritz user.warn kernel: [tiatm] DSL in Sync
Jan  1 01:01:03 fritz user.info kernel: kdsld: showtime
Jan  1 01:01:04 fritz user.err dsld[472]: VPN led value = 0
Jan  1 01:01:04 fritz user.info kernel: kdsld: unsetup done.
Jan  1 01:01:04 fritz user.err dsld[472]: voip: ppptarget voip disabled, ignored
Jan  1 01:01:04 fritz user.info kernel: kdsld: VCC 0: registered (1/32)
Jan  1 01:01:04 fritz user.info kernel: kdsld: 0:  VPI/VCI 1/32 PPPoE internet 00:1a:4f:71:15:55 (32,0) mc upstream
Jan  1 01:01:04 fritz user.info kernel: kdsld: internet: set_rcv_ipaddr: 169.254.2.1
Jan  1 01:01:04 fritz user.info kernel: kdsld: dsl: registered
Jan  1 01:01:04 fritz user.info kernel: kdsld: VCC 0: iface internet dslencap PPPoE pcapencap ETHER llctype ether
Jan  1 01:01:04 fritz user.info kernel: kdsld: VCC 0: pcapencap RFC1843
Jan  1 01:01:04 fritz user.info kernel: kdsld: no vpnconnections configured
Jan  1 01:01:04 fritz user.info kernel: kdsld: setup done.
Jan  1 01:01:04 fritz user.info kernel: kdsld_token_thread: start
Jan  1 01:01:04 fritz user.info kernel: kdsld: Channel 0 up (physical outgoing)
Jan  1 01:01:06 fritz user.info kernel: kdsld: internet: set_snd_ipaddr: 87.171.90.162
Jan  1 01:01:06 fritz user.info kernel: kdsld: internet: set_snd_mtu: 1492
Jan  1 01:01:06 fritz user.info kernel: kdsld: internet: connected
Jan  1 01:01:06 fritz user.debug kernel: mcfw: forward enabled (vcc0: 00:1a:4f:71:15:55, vlan 0, pppoe 53017)
Jan  1 01:01:06 fritz user.info kernel: kdsld: PPP led: on (value=1)
Jun 13 18:48:43 fritz user.err telefon[480]: set initial telefon time from linux time to 18:48 13.06 2008!
Jun 13 18:48:43 fritz user.err usermand[449]: load_config(user): factory default loaded
Jun 13 18:49:02 fritz user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Jun 13 18:53:45 fritz user.err igdd[458]: handle_invoke_action: no service found for soap_action: schemas-upnp-org:control-1-0#QueryStateVariable
Jun 13 18:58:16 fritz user.info kernel: lan: port 1(eth0) entering disabled state
Jun 13 19:02:39 fritz daemon.info callmonitor: Exiting ...
Jun 13 19:06:55 fritz user.err webcm[2761]: No write access rights for ddns:settings/account0/activated=1
Jun 13 19:06:55 fritz user.err webcm[2761]: No write access rights for ddns:settings/account0/domain=honeybunny.ath.cx
Jun 13 19:06:55 fritz user.err webcm[2761]: No write access rights for ddns:settings/account0/iface=0
Jun 13 19:06:55 fritz user.err webcm[2761]: No write access rights for ddns:settings/account0/username=Thilo55494
Jun 13 19:06:55 fritz user.err webcm[2761]: No write access rights for ddns:settings/account0/password=facker
Jun 13 19:06:55 fritz user.err webcm[2761]: No write access rights for ddns:settings/account0/ddnsprovider=dyndns.org
Jun 13 19:06:55 fritz user.err webcm[2761]: POST write access violation -> presenting login.html
Jun 13 19:07:39 fritz user.info multid[2790]: stopped.
Jun 13 19:07:40 fritz user.info multid[2808]: startup ($Revision: 1.140 $$CompileDate: Apr 22 2008 11:02:09 $)
Jun 13 19:07:40 fritz user.info multid[2810]: new cpmac driver detected
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: enabling non-ATA-Mode
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: normal
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: IGMP tos configured to 0x80
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: mrouter: using IGMPv3 for upstream interface dsl
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: mrouter: using IGMPv3 for other interfaces
Jun 13 19:07:41 fritz user.err multid[2810]: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: DDNS: honeybunny.ath.cx
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: DDNS: 1 accounts
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: mrouter: lan: vif 0 if_index 13
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface cpmac0 new.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface cpmac0 up.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface lo new.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface lo up.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: mrouter: lo: no multicast interface, ignored.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface tiwlan0 new.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface tiwlan0 up.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface tiwlan1 new.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface tiwlan2 new.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface tiwlan3 new.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface wdsup0 new.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface wdsup0 up.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface wdsdw0 new.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface wdsdw0 up.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface wdsdw1 new.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface wdsdw1 up.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface wdsdw2 new.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface wdsdw2 up.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface wdsdw3 new.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface wdsdw3 up.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface eth0 new.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface eth0 up.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface lan new.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface lan up.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface dsl new.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: interface dsl up.
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: mrouter: dsl: vif 1 if_index 26
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: CONFIG_LOGD disabled: No UPnP-Device for avmlogd
Jun 13 19:07:41 fritz user.info multid[2810]: verbose: DISABLED
Jun 13 19:11:10 fritz user.err usermand[449]: 0.0.0.0:2252: connect to 192.168.0.30:14013 failed - No route to host (148)
Jun 13 19:11:26 fritz user.err usermand[449]: 0.0.0.0:2254: connect to 192.168.0.30:14013 failed - No route to host (148)
Jun 13 19:11:42 fritz user.err usermand[449]: 0.0.0.0:2258: connect to 192.168.0.30:14013 failed - No route to host (148)
Jun 13 19:11:58 fritz user.err usermand[449]: 0.0.0.0:2260: connect to 192.168.0.30:14013 failed - No route to host (148)
Jun 13 19:31:24 fritz user.info kernel: kdsld: rtsp_bind
Jun 13 19:43:05 fritz user.info kernel: kdsld: rtsp_shutdown
Jun 13 19:43:05 fritz user.info kernel: kdsld: rtsp_bind
Jun 13 19:45:05 fritz user.info kernel: kdsld: rtsp_unbind
Jun 13 19:55:37 fritz user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Jun 13 19:58:35 fritz user.err usermand[449]: 0.0.0.0:2565: connect to 192.168.0.30:14013 failed - No route to host (148)
Jun 13 20:06:48 fritz user.err usermand[449]: 0.0.0.0:2648: connect to 192.168.0.30:14013 failed - No route to host (148)
Jun 13 20:07:04 fritz user.err usermand[449]: 0.0.0.0:2650: connect to 192.168.0.30:14013 failed - No route to host (148)
Jun 13 20:07:20 fritz user.err usermand[449]: 0.0.0.0:2659: connect to 192.168.0.30:14013 failed - No route to host (148)
Jun 13 20:07:36 fritz user.err usermand[449]: 0.0.0.0:2661: connect to 192.168.0.30:14013 failed - No route to host (148)
Jun 13 20:08:06 fritz user.err usermand[449]: 0.0.0.0:2664: connect to 192.168.0.30:14013 failed - No route to host (148)
Jun 13 20:08:35 fritz user.err usermand[449]: 0.0.0.0:2667: connect to 192.168.0.30:14013 failed - No route to host (148)
Jun 13 20:09:04 fritz user.err usermand[449]: 0.0.0.0:2670: connect to 192.168.0.30:14013 failed - No route to host (148)
Jun 13 20:35:06 fritz user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Sorry für die Länge, will es nur so ausführlich machen wie es geht...
Danke schon mal für die Antworten.
Melde Dich mal per telnet oder ssh an und ruf mal /etc/init.d/rc.inadyn start auf und poste, was da rauskommt.
Wunderschönen Guten Morgen.
/ # cd etc/init.d/
/etc/init.d # rc.inadyn start
-sh: rc.inadyn: not found
/etc/init.d # ./rc.inadyn start
/etc/init.d #
Auf der Seite im WebIF steht immer noch das er gestoppt ist...
Im Syslog steht auch keine Ausgabe. Kann es sein das Irgend was nicht richtig Läuft bei der Überwachung des inadyn Deamons? Also das er zwar läuft aber also gestoppt angezeigt wird? Wie ich darauf komme: Habe in einen anderen Thread gelesen das der Prüfungsintervall von inadyn etwa 2,5 min lang ist. Ich es aber noch nicht so lang laufen hatte. Werde ich natürlich gleicht testen.
MFG
Bin heute auch auf inadyn umgestiegen bei meiner Schwester. Hatte das bisher über das AVM Menü gemacht.
Mir ist dabei aufgefallen, dass ein Konfigurationsfehler in der inadyn-config sowas bewirkt. Die Benennung der Felder ist imho auch etwas Irreführend.
Der Hostname der geupdated werden soll muss bei alias rein, custom-url muss bei dyndns leer bleiben.
Danach gings auch mit dem starten und als gestartet angezeigt lassen. Updates haben ebenfalls funktioniert.
Peter
Danke für den Tipp, so klapps jetzt auch bei mir. Konnte es leider erst heute testen.
danke Peter das hät echt geholfen .
greetz dipsy
Das hat auch bei mir geholfen, danke.
Aber wofür ist denn nun das Feld "custom-url" gedacht ?
Kutte
Ich glaube, das Feld ist dazu da, wenn man eine andere URL für den DynDNS-Service angeben will (also des Servers, wo das Update immer hingeschickt wird).
Kutte
I use it to inadyn through an ssl-tunnel.
shortiii
