[Gelöst] IP50 funktioniert nicht (no service)
rodo
28 Jul 2007
ich habe bisher mit x-lite telefoniert.
Jetzt habe ich das IP50 von Funkwerk angeschlossen.
Funktioniert aber nicht (no service) :(
Habe die gleichen Einstellungen wie beim x-lite genommen.
Bis auf RTP-Port, das weiß ich nicht was da eingestellt wird.
Kann es daran liegen?
"no service" ... sieht eher danach aus, dass sich der IP50 nicht am Asterisk anmelden kann. Das hängt eher mit Deinen SIP Einstellungen für Registrar usw. zusammen. Das sollte mit den RTP Ports erstmal nichts zu tun haben.
Die von Asterisk verwendeten RTP Ports findest Du unter /etc/asterisk/rtp.conf ( default 9078 - 9097 )
dynamic
Ich habe die gleichen Anmeldedaten wie für das funktonierede x-lite genommen.
Gibt es in der FB eine log-Datei, in der der Anmeldeversuch steht?
Ja, im CLI-Log kannst Du das mitverfolgen. Einfach via
asterisk -rvvvvvvv
die * Console aufrufen und dort mitverfolgen.
dynamic
Nochmal zu mitschreiben.
Mit telnet verbinde ich mich mit der FB.
Dann gebe ich
asterisk -rvvvvvvv
ein.
Fehlermeldung:
-sh: asterisk: not found
Du nutzt anscheinend eine chroot Installation. Dann müsstest Du wie folgt aufrufen:
/var/chroot /var/asterisk asterisk -rvvvvv
Wenn Du die Installation mit "-x" Option aufrufst erfolgt die Installation direkt ins Root Verzeichnis, so dass kein chroot mehr benötigt wird ;).
dynamic
Danke, jetzt geht´s.
Den Anmeldefehler habe ich auch gefunden.
In den SIP-Einstellungen habe ich hinter der IP-Adresse noch den Port 5061 angegeben.
Obwohl es für den Port einen Extramenüpunkt gibt
broekar
