[Problem] GS 3.1 Install Problem
bssued
10 Nov 2004
habe gerade versucht, GS 3.1 auf einem " nackten " V-Server zu installieren. Mein Provider ( Netcup ) bietet nur Images mit Debian 6.0.5 in 64Bit an.
Der Installationsversuch endete mit " Kernel Error "
Liegt es am 64bit Iamge ? Was kann man machen ?
Gruss
bssued
Hast Du vielleicht ein paar mehr Anhaltspunkte als "Kernel Error"?
Da das Install-Skript nur das Installieren der offiziellen Pakete übernimmt, sollten die 64bit kein Thema sein.
@rentier-s
Habe gerade nochmals einen neuen Installationsversuch gemacht, - hier der Fehler:
Bad luck, the kernel headers for the target kernel version could not be found and you did not specify other valid kernel headers to use.
If the running kernel has been shippped with the Debian distribution, please install the package kernel-headers-3.0.27-vs2.3.2.3-nc. If your kernel source tree (or headers) is located in some non-usual location, please set the KERNELDIRS environment variable to the path of this directory, or (alternatively) specify the source directory we build for with the --kernel-dir option in module-assistant calls.
Gruss
Bodo
Mandylion73
