Gw6 Problem "gw6c: TSP_HOME_INTERFACE=lan"
MrTweek1987
2 Mai 2011
kurze frage Kann mir jemand sagen wie man bei gw6 das interface wechselt?
2011/12/26 09:15:47 I gw6c: TSP_HOME_INTERFACE=lan
ich habe aber kein Lan sondern eth0, eth1, eth2, eth3, wlan
wie ändere ich es auf eth0? :(
Was hast Du konfiguriert?
# [COLOR=red][B]default interface[/B][/COLOR] for radvd if host type is router
 GW6_IF_PREFIX='[COLOR=red][B]lan[/B][/COLOR]'
>> mein nachschreiber hat noch den alten beitrag gesehen... daher "Deine Interfaces sind doch schon aus deinem 1. Beitrag bekannt."
wo meinst du genau.... (Also woher haste diesen Code-auszug)?
# Advertisement Interface Prefix:
# Name of the interface that will be configured to send router advertisements.
# This is an interface index on Windows (ex: 4) and a name on Linux
# and BSD (ex: eth1 or fxp1).
# if_prefix=<interface name>
if_prefix=lan
kann ich das per cat ändern? also per rc.cusom?
habe ich das gefunden
if_prefix=lan
Evtl., wenn es im rw-Bereich ist und von der config nicht überschrieben wird. Gibt es für gw6 keine Konfiguration (Freetz-WEB-IF, config-datei, etc.)? Evtl. im Paket des Build-Systems vor dem "make", ändern und speichern.
also bei gw6 (im webif) kann man nur den account und server angeben....
soweit kann man es bei radvd angeben, da steht auch eth0
werd ich tun :)
hab den eintrag abgeändert... in der gw6_conf und dann nochmal "make" ausgeführt!
Danach hochgeladen...
Jetzt hats Funktioniert... =)
2011/12/26 10:27:00 I gw6c: /sbin/ifconfig eth0 add 2001:05c0:1516:6800::1/64
2011/12/26 10:27:00 I gw6c: Starting radvd: /usr/sbin/radvd -p /var/run/radvd.pid -C /tmp/gw6c-rtadvd.conf
2011/12/26 10:27:00 I gw6c: /usr/sbin/radvd -p /var/run/radvd.pid -C /tmp/gw6c-rtadvd.conf
2011/12/26 10:27:00 I gw6c: --- End of configuration script. ---
2011/12/26 10:27:00 I gw6c: Template script completed successfully.
Danke!!!
kann als erledigt makiert werden
Beronimus
