Hangup durch asterisk während Klingeln bei sipgate-Anruf
ecco
28 Okt 2004
Neues Problem beim Wählen mit sipgate. Zunächst einmal - was mache ich:
ich wähle eine Rufnummer (mein normale FN) über ein Telefon an der HFC-Karte (im NT-mode) und lasse es klingeln. Während ich durch Asterisk bereits den Rufton höre, bekomme ich dank "bri debug span 1" nach rund 20 Sekunden (keine weiteren Ausgaben auf der Konsole) folgende Ausgabe:
> Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=8
> Call Ref: len= 1 (reference 129/0x81) (Terminator)
> Message type: PROGRESS (3)
> [1e 02 81 88]
> Progress Indicator (len= 4) [ Ext: 1  Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0   Location: Private network serving the local user (1)
>                               Ext: 1  Progress Description: Inband information or appropriate pattern now available. (8) ]
< Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=8
< Call Ref: len= 1 (reference 1/0x1) (Originator)
< Message type: DISCONNECT (69)
< [08 02 80 e6]
< Cause (len= 4) [ Ext: 1  Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0   Location: User (0)
<                  Ext: 1  Cause: Recover on timer expiry (102), class = Protocol Error (6) ]
-- Processing IE 8 (cs0, Cause)
    -- Channel 0/2, span 1 got hangup
  == Spawn extension (eccoSIP, out203517995942, 4) exited non-zero on 'Zap/2-1'
NEW_HANGUP DEBUG: Calling q931_hangup, ourstate Disconnect Indication, peerstate Disconnect Request
> Message type: RELEASE (77)
> [08 02 81 e6]
> Cause (len= 4) [ Ext: 1  Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0   Location: Private network serving the local user (1)
    -- Hungup 'Zap/2-1'
und daran anschließend ein "Ungültig" im Display des Telefons angezeigt. Die Verbindung ist natürlich weg und wird per CANCEL bei Sipgate beendet.
Meine Vermutung: Bereits vor dem Klingeln gab es schon einmal eine "Progress Indicator"-Nachricht mit dem selben Inhalt - die Wiederholung wird offenbar vom Telefon (Siemens Gigaset 4110) mit einem Protokollfehler abgelehnt. Das Verhalten hatte ich mit dem bristuff 0.2.0 RC2 und auch mit der jetzt aktuellen RC3.
Hat irgendjemand mehr Ahnung davon als ich und kann es erklären oder bei der Lösung helfen?
Bei "internen" Anrufen auf andere SIP-Telefone gibt es dieses Problem nicht, ich kann es klingeln lassen, bis ich grün werde (oder der von mir gesetzte Timeout eintritt).
Zum Vergleich bei einem Anruf vom HFC-ISDN-Telefon an ein X-Lite direkt am asterisk angemeldet:
... es klingelt
> Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=7
> Message type: CALL PROCEEDING (2)
> [18 01 8a]
> Channel ID (len= 3) [ Ext: 1  IntID: Implicit, Other Spare: 0, Exclusive Dchan: 0
>                        ChanSel: B2 channel
> Message type: ALERTING (1)
> [1e 02 81 88]
... laaaanges Klingeln, und danach geht die Mailbox (asterisk) ran:
> Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=18
> Message type: CONNECT (7)
> [18 01 8a]
>                        ChanSel: B2 channel
> [1e 02 81 82]
>                               Ext: 1  Progress Description: Called equipment is non-ISDN. (2) ]
> [29 05 05 01 04 0c 1d]
> Time Date (len= 7) [ 05-01-04 12:29 ]
< Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=4
< Message type: CONNECT ACKNOWLEDGE (15)
    -- Playing 'voicemail/default/1001/unavail' (language 'en')
Hier noch einmal ein kompletter Anruf mit bri debug und sip debug (das "pebbles*CLI>" ist durch mein Enter-Drücken entstanden)
< Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=37
< Message type: SETUP (5)
< [04 03 80 90 a3]
< Bearer Capability (len= 5) [ Ext: 1  Q.931 Std: 0  Info transfer capability: Speech (0)
<                              Ext: 1  Trans mode/rate: 64kbps, circuit-mode (16)
<                              Ext: 1  User information layer 1: A-Law (35)
< [6c 06 01 80 31 30 30 34]
< Calling Number (len= 8) [ Ext: 0  TON: Unknown Number Type (0)  NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1)
<                           Presentation: Presentation permitted, user number not screened (0) '1004' ]
< [70 0e 81 39 31 30 33 35 31 37 39 39 35 39 34 32]
< Called Number (len=16) [ Ext: 1  TON: Unknown Number Type (0)  NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1) '91[Zielrufnummer]' ]
< [7d 02 91 81]
< IE: High-layer Compatibility (len = 4)
-- Making new call for cr 1
-- Processing Q.931 Call Setup
-- Processing IE 4 (cs0, Bearer Capability)
-- Processing IE 108 (cs0, Calling Party Number)
-- Processing IE 112 (cs0, Called Party Number)
-- Processing IE 125 (cs0, High-layer Compatibility)
  == 0/2 EC-enable in line 6959
> Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=11
> Message type: SETUP ACKNOWLEDGE (13)
> [18 01 8a]
>                        ChanSel: B2 channel
> [1e 02 81 88]
    -- Accepting overlap call from '1004' to '91[Zielrufnummer]' on channel 0/2, span 1
    -- Starting simple switch on 'Zap/2-1'
pebbles*CLI>
Sip read:
0 headers, 0 lines
pebbles*CLI>
    -- Executing AbsoluteTimeout("Zap/2-1", "3600") in new stack
    -- Set Absolute Timeout to 3600
    -- Executing Goto("Zap/2-1", "10") in new stack
    -- Goto (outboundCalls,91[Zielrufnummer],10)
    -- Executing Goto("Zap/2-1", "out1[Zielrufnummer]|1") in new stack
    -- Goto (outboundCalls,out1[Zielrufnummer],1)
    -- Executing SetCallerID("Zap/2-1", "[meine Sipgate-Nummer]") in new stack
    -- Executing Dial("Zap/2-1", "SIP/[Zielrufnummer]@sipgateDD|120|Tf") in new stack
pebbles*CLI>
We're at [meine IP] port 25434
Answering/Requesting with root capability 8
Answering with preferred capability 0x4 (ulaw)
Answering with non-codec capability 0x1 (telephone-event)
12 headers, 11 lines
Reliably Transmitting:
INVITE sip:[Zielrufnummer]@sipgate.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP [meine IP]:5060;branch=z9hG4bK7ebfc0c4
From: "[meine Sipgate-Nummer]" <sip:[meine Sipgate-Nummer]@sipgate.de>;tag=as6a54beea
To: <sip:[Zielrufnummer]@sipgate.de>
Contact: <sip:[meine Sipgate-Nummer]@[meine IP]>
Call-ID: [email][email protected][/email]
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX
Date: Tue, 04 Jan 2005 11:23:39 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 244
v=0
o=root 27641 27641 IN IP4 [meine IP]
s=session
c=IN IP4 [meine IP]
t=0 0
m=audio 25434 RTP/AVP 8 0 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
 (no NAT) to 217.10.79.9:5060
    -- Called [Zielrufnummer]@sipgateDD
pebbles*CLI>
pebbles*CLI>
Retransmitting #1 (no NAT):
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 244
v=0
s=session
c=IN IP4 [meine IP]
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
 to 217.10.79.9:5060
pebbles*CLI>
pebbles*CLI>
pebbles*CLI>
pebbles*CLI>
Sip read:
SIP/2.0 100 trying -- your call is important to us
CSeq: 102 INVITE
Server: sipgate ser
Content-Length: 0
Warning: 392 217.10.79.9:5060 "Noisy feedback tells:  pid=9526 req_src_ip=[meine IP] req_src_port=5060 in_uri=sip:[Zielrufnummer]@sipgate.de out_uri=sip:[Zielrufnummer im internat. Format]@sipgate.net via_cnt==1"
pebbles*CLI>
9 headers, 0 lines
pebbles*CLI>
pebbles*CLI>
[Protokollbeginn, sipgate hat den Anruf-Request bekommen]
Sip read:
SIP/2.0 183 Session Progress
To: <sip:[Zielrufnummer]@sipgate.de>;tag=as62513aef
CSeq: 102 INVITE
Contact: <sip:[Zielrufnummer im internat. Format]@217.10.67.3>
Content-Length: 389
v=0
o=root 21944 21944 IN IP4 217.10.67.3
s=session
c=IN IP4 217.10.67.3
t=0 0
m=audio 12176 RTP/AVP 8 0 3 10 97 18 2 5 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:10 L16/8000
a=rtpmap:97 iLBC/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=rtpmap:5 DVI4/8000
a=fmtp:101 0-16
11 headers, 17 lines
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 3
Found RTP audio format 10
Found RTP audio format 97
Found RTP audio format 18
Found RTP audio format 2
Found RTP audio format 5
Found RTP audio format 101
Peer audio RTP is at port 217.10.67.3:12176
Found description format PCMA
Found description format PCMU
Found description format GSM
Found description format L16
Found description format iLBC
Found description format G729
Found description format G726-32
Found description format DVI4
Found description format telephone-event
Capabilities: us - 0xc (ulaw|alaw), peer - audio=0x57e (gsm|ulaw|alaw|g726|adpcm|slin|g729|ilbc)/video=0x0 (nothing), combined - 0xc (ulaw|alaw)
Non-codec capabilities: us - 0x1 (g723), peer - 0x1 (g723), combined - 0x1 (g723)
    -- SIP/sipgateDD-0cb8 is making progress passing it to Zap/2-1
[nach einer Weile Stille höre ich den Rufton]
[ca 20 Sekunden Rufton (tuuuut ... tuuuut)]
> [1e 02 81 88]
Sip read:
0 headers, 0 lines
pebbles*CLI>
Sip read:
0 headers, 0 lines
pebbles*CLI>
< [08 02 80 e6]
Jan  4 12:24:06 WARNING[27641]: app_dial.c:369 wait_for_answer: Unable to forward frame
CANCEL sip:[Zielrufnummer]@sipgate.de SIP/2.0
CSeq: 102 CANCEL
Content-Length: 0
Scheduling destruction of call '[email protected]' in 15000 ms
  == Spawn extension (outboundCalls, out1[Zielrufnummer], 4) exited non-zero on 'Zap/2-1'
pebbles*CLI>
Sip read:
SIP/2.0 200 cancelling
To: <sip:[Zielrufnummer]@sipgate.de>;tag=cbf5cb1d0d4e31526039b4f3671ccf51-0264
CSeq: 102 CANCEL
Server: sipgate ser
Content-Length: 0
Warning: 392 217.10.79.9:5060 "Noisy feedback tells:  pid=9530 req_src_ip=[meine IP] req_src_port=5060 in_uri=sip:[Zielrufnummer]@sipgate.de out_uri=sip:[Zielrufnummer im internat. Format]@sipgate.net via_cnt==1"
9 headers, 0 lines
pebbles*CLI>
Sip read:
SIP/2.0 487 Request cancelled
CSeq: 102 INVITE
Server: sipgate ser
Content-Length: 0
9 headers, 0 lines
Transmitting:
ACK sip:[Zielrufnummer]@sipgate.de SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
Content-Length: 0
Destroying call '[email protected]'
> [08 02 81 e6]
    -- Hungup 'Zap/2-1'
< Message type: RELEASE COMPLETE (90)
NEW_HANGUP DEBUG: Calling q931_hangup, ourstate Null, peerstate Null
NEW_HANGUP DEBUG: Destroying the call, ourstate Null, peerstate Null
Sip read:
0 headers, 0 lines
[Ende]
Hmmm... der Beitrag wurde nun doch schon etliche male gelesen, war es zu unklar geschrieben oder hat wirklich niemand eine Idee?
Also ich habe keine Idee, aber dasselbe Problem. Noch dazu bin ich absoluter Linux-Anfänger, habe mir Asterisk als Paket auf Eisfair geladen und suche nun selber nach einer Lösung des Problems. Dieses Hangup tritt bei mir auf, egal ob ich eine Euracom, eine Eumex 322 oder ein Gigaset SX353 an den Asterisk hänge und es ist auch egal, ob ich den HFC-S Bus speise oder nicht.
Weiß jemand eine Lösung?
gibts schon ne Lösung? Habe exakt das gleiche Problem bei allen SIP-accounts web.de sipgate und GMX :-(
Es gibt einen funktionierenden Workaround, eine Lösung kenne ich auch noch nicht. In meiner extensions.conf sieht das jetzt etwa so aus:
[10]
; Outgoing calls over SIP
exten => _X./10,1,setCallerID(xxxxxxx)
exten => _X./xxxxxxx,2,setCIDName(Erik)
exten => _X./xxxxxxx,3,Ringing
exten => _N./xxxxxxx,4,Dial(SIP/03xxxx${EXTEN}@sipgate1,90,tT)
exten => _[01]./xxxxxxx,4,Dial(SIP/${EXTEN}@sipgate1,90,tT)
exten => _X./xxxxxxx,5,Busy
exten => _X./xxxxxxx,6,Hangup
Die Zeile mit Ringing habe ich auf den Rat von ecco eingefügt, was bei mir den Fehler behob, auch wenn nun ein mal ein Freizeichen zu hören ist, bevor überhaupt gewählt wird.
Die Zeile mit Ringing habe ich auf den Rat von ecco eingefügt, was bei mir den Fehler behob...
Super, jetzt ist der Fehler bei mir auch behoben :). Und das kleine Zwischendurchklingeln stört kaum. Aber seltsam ist die ganze Sache schon... Auch dass das Problem anscheinend bei so wenig anderen Usern auftritt wundert mich. Oder merkt das nur keiner, weil die Angerufenen immer in weniger als 20 sec abnehmen.
Grüße und danke.
FP.
Ich habe es noch ein wenig eleganter gestalten können. Ich habe das Ringing wieder herausgenommen und in die Zeile
exten => _N./xxxxxxx,4,Dial(SIP/03xxxx${EXTEN}@sipgate1,90,rtT)
noch das kleine r eingefügt. So gehts auch und sogar ohne Zwischenklingeln.
FP.
Lebeat
