Hat jemand Wake-On-Lan im Einsatz/getestet ?
PatchPanel
3 Nov 2005
ich versuche mit meiner hybird 120j (aktueller SW-Stand; beIP sollte identisch funktionieren) unter Lokale Dienste/Wake-On-Lan zu nutzen.
Alle Daten eingetragen und den angegebenen Windows-Rechner möchte ich dann per Ping aus der hybird aufwecken, scheitere aber...
der PC wacht nicht auf :confused:
(WoL bei dem PC funktioniert mit z. B. NetScan)
Wake-on-Lan-Filter
Regel
Schnittstellenzuweisung ist eingerichtet.
Hat das jemand erfolgreich im Einsatz/schon mal getestet ?
Bin für Hinweise zur Umsetzung dankbar !
PatchPanel
Bei den WOL-Regeln habe ich als TYP "Ethernet" und nicht UDP ausgewählt.
Habe ich auch schon ergebnislos ausgewählt.
Wie löst Du das WoL aus ?
Unter Wartung/Diagnose da den Ping-Test ?
Das hängt von der Schnittstelle ab, für die man das WOL konfiguriert. In meinem Fall ist es z.B. der ping über einen VPN - Tunnel.
Ich teste das bei mir im LAN, also en1-0 als Schnittstellenzuweisung.
Funktioniert jetzt mit IPv4-Zieladresse/-netzmaske
"beliebig" und "Netzwerk" :eek: jeweils ohne weiteres Zutun;
bei "Host" passiert nichts :confused:
Ich möchte den Rechner gezielt bspw. mit Ping wecken.
Weiß nicht, wo mein (Denk-)Fehler ist :(
Nach Rücksprache mit bintec soll in die Schnittstellenzuweisung ('eingehend') eine andere Schnittstelle wie die unter Regel ('ausgehend') konfigurierte eingetragen werden.
EN1-0 und LAN_EN1-0 zusammen mit dem manuellen Ping der hybird etc. geht so nicht/ist nicht so vorgesehen...
Evtl. aktualisiert man die Hilfe, damit das klarer wird.
Mandylion73
